Вчера был приятно удивлен, когда мой Скай пересёк отметку в 15км от дома и rssi оставалось в пределах 60%!!! И это без бустера! Как показала практика, на такой дальности мне не будет хватать аккумулятора 2 x 5000, и 1500 видео (все 3s) и для того чтоб улететь ещё дальше нужно как минимум устанавливать 4s или же ставить 2 х 8000 махов, но тут же возникает проблема с видео… 5.8 с хеликсом и клевером дают неплохую картинку до 14ти км, но дальше видео начинает сыпаться… Думаю догнать до 20ти км и закончить экспериментировать… Просто хочется знать на сколько же L9R сможет пробить без усилителя!
А у меня L9R на 2-2.5км отваливается, правда один из проводков антенны надломлен, визуально.
Штатную антенну заменить. И замените надломленную антенну!
Сегодня полетал в другом месте, 4.5км, вернулся из-за слабого видео сигнала.
Но уже заказал все для переделки антенны тараниса.
Антенну 100% надо менять, я сам сторонник того чтобы сразу сменить антенну на разьём… На Flysky i10 после смены обеих антенны удалось улететь на 3 км при том что из коробки летал на 650-800м, да и друг после замены штатной антенны в обычном таранисе у кого есть SWR говорит что теперь показатели 0-1… т.е. очень хорошо!
Напаял u.Fl коннектор, паечка красивая и аккуратная, но SWR с 5db антенной - 33, что вроде, не есть хорошо. Некачественную пайку исключаю, коннектор хорошо зафиксировал, сидит плотно, без изгибов. Может не очень хороший каоксиальный кабель?
Сделал рэндж тест с X8R, на 120 метрах, RSSI 35. Вроде не так и плохо, попробую полетать.
33 это тоже не плохо, главное чтоб не больше 60ти вроде… 😃 Да и кабель может, а может разьём плохо обжат, да и антенну другую проверить не мешало бы!
Изначально на моем Таранисе SWR был 15. Отпаял стоковую антенну, поставил u.fl разъем и антенну с кабелем (неразборная) от старого Спектрума - SWR стал 16. Летал в радиусе 800 метров, Таранис не ругался на RSSI (сколько RSSI было в полете не знаю - летал в шлеме, на аппу не смотрел). Купил кабель с SMA и u.fl разъемами, подключил к Таранису с антенной 3db и SWR стал 0-1 (при обхвате антенны рукой растет до 8). Проверял 2 антенны 3db - SWR одинаковый!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47c524233df955007777d3fb":{"_id":"47c524233df955007777d3fb","hid":32012,"name":"Дока","nick":"Дока","avatar_id":null,"css":""},"524d22213df9550077731845":{"_id":"524d22213df9550077731845","hid":176944,"name":"rank","nick":"rank","avatar_id":null,"css":""},"544d07cc3df95500777244ef":{"_id":"544d07cc3df95500777244ef","hid":210067,"name":"DoZeR_god","nick":"DoZeR_god","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"57c96ce89970730077115654","hid":22121,"title":"Taranis +, L9R frsky","html":"<p>Вчера был приятно удивлен, когда мой Скай пересёк отметку в 15км от дома и rssi оставалось в пределах 60%!!! И это без бустера! Как показала практика, на такой дальности мне не будет хватать аккумулятора 2 x 5000, и 1500 видео (все 3s) и для того чтоб улететь ещё дальше нужно как минимум устанавливать 4s или же ставить 2 х 8000 махов, но тут же возникает проблема с видео… 5.8 с хеликсом и клевером дают неплохую картинку до 14ти км, но дальше видео начинает сыпаться… Думаю догнать до 20ти км и закончить экспериментировать… Просто хочется знать на сколько же L9R сможет пробить без усилителя!</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member210067/media/57c96cd69970730077686729\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"57c96cd69970730077686729\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member210067/media/57c96cd69970730077686729\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/57c96cd69970730077686729_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"544d07cc3df95500777244ef","ts":"2016-09-02T12:13:28.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":7,"last_comment":"57cedcfd997073007712316c","last_comment_hid":7,"last_ts":"2016-09-06T15:13:01.000Z","last_user":"47c524233df955007777d3fb"},"views":2399,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
