Вес маховика с венцом - 350 грамм. Блок “бендикс-мотор” - 300-320 (с 300-ваттником). Итого должны уложиццо грамм в 900, кило - от силы.
Нормально…
можно без винта заводить…
главное газу не давать 😉
да-да 😃
вот частенько, в часы вынужденного безделия или “томления души”, думаю, неужели нельзя сделать стартер попроще и полегче?
венец пластмассовый, … обгонку вместо муфты… может с каким нибудь мелкомотором и “накоплением” энергии перед пуском, которой потом хватает на 2-3 оборота винта…
держал в руках, воистину ювелирная работа
Не 😉 Муфта (маховик) под венец только для того, чтоб отвести венец подальше от винта - бендикс в сборе имеет некоторую конструктивную длину, которая торчит в противном случае в плоскости вращения винта… Можно было переделать хаб, и поставить венец дальше, сразу за подшипником, но в этом случае всплывают проблемы установки датчика оборотов. Еслиб это был НЕ DA с индуктивной катушкой, а любой другой мотор с датчиком холла - то проблем бы не было. А тут приходиццо городить такую сложную систему, чтоб не занимаццо глубокой переделкой мотора…
ЗЫ. Пластиковый венец на 100сс - сомнительно, честно говоря…
ЗЫ2. Обгонка на валу мотора либо долго не проживет, либо будет весить как бендикс вместе с венцом…
ЗЫ3. Этот бендикс, на самом деле, не совсем стандартный бендикс (он без втягивающего реле). Это обгонка, с 4-заходными винтовыми направляющими, по которым при резком страте шестерня выкидывается вперед. Самому такое не сгородить, а меньше размером я просто не нашел…
В итоге проще и безобидне оказалось собрать такую штуку весом в кило… В оправдание могу сказать, что стартеры на 80-100сс оппозиты, котрые длают немцы - весят тот же килограмм 😉… И стоят около 500 евро…
Батарейку и мотор побольше надо тока и бензин не заливать вообще 😃
А кастрюлька не будет облегчаться? И еще - если эту деталь сделать не цилиндрической, а конусообразной? Мне думается, будет легче и жестче.
П.С. Эффектно должно смотреться - заглушить в воздухе мотор, спланировать на полосу, и на высоте 1 метр, прямо напротив зрителей, завестись и уйти на второй круг.
Не , не будет. Легче уже некуда, там пол-веса - это венец. Под конус не получилось бы, т.к. датчик оборотов даже сейчас стоит с зазорами в 1мм по всей глубине. У DA-шки катушка вместо д.х., размерами раз в 10 больше 😉 Мы все промеряли 10 раз, прежде чем чертить и точить…
Посмотрел еще раз фото двигателя без кастрюльки rcopen.com/blogs/2115/11165 Да, датчик огромный. Ждем видео запусков двигателя электростартером.
Диаметр болванки наверно миллиметров 200 будет, вот стружки то наточили…
Ой, да кошмар просто… Кастрюлька - 100мм, а болванка ф160 и длинной ~60-70. 90% в стружку примерно 😉 - плотно забитый уличный мусорный мешок… Выглядело - как будто ствол для танка вытачивали, как минимум…
Если в кастрюльку вклеить магниты, а к носку двигателя прикрепить катушки, получится генератор. Только как стабилизировать напряжение, и, главное, что запитать? БАНО? И на датчик зажигания магниты дурно влиять будут.
Да уж. В свое время попали мне в руки 4 лопасти от винта Ан-2, каждая килограмм по 40 весом, вот наш клуб напилился и наточился😁 Осталась 1 лопасть, точу сам-никому не дам. Как ни странно, в работу пошло все, остатков не остается, хотя винт это не сотовой прокат. Кстати лопасти из В95.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bd435d83df95500777980f5":{"_id":"3bd435d83df95500777980f5","hid":182,"name":"Kulichik","nick":"Kulichik","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"42d350a23df95500777901dc":{"_id":"42d350a23df95500777901dc","hid":8146,"name":"sprint","nick":"sprint","avatar_id":null,"css":""},"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"4958ba053df9550077774285":{"_id":"4958ba053df9550077774285","hid":42079,"name":"Наиль","nick":"Наиль","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4d77b121997073007710200a","hid":11376,"title":"Железяки в ассортименте...","html":"<p><span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"http://s51.radikal.ru/i132/1103/2e/b765e9572fbb.jpg\"><img src=\"http://s51.radikal.ru/i132/1103/2e/b765e9572fbb.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"http://s007.radikal.ru/i301/1103/d4/212e3c66ab85.jpg\"><img src=\"http://s007.radikal.ru/i301/1103/d4/212e3c66ab85.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<!--cut-->\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"http://i037.radikal.ru/1103/1e/f63eef6c076d.jpg\"><img src=\"http://i037.radikal.ru/1103/1e/f63eef6c076d.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s43.radikal.ru/i101/1103/54/a235dea32463.jpg\" src=\"http://s43.radikal.ru/i101/1103/54/a235dea32463.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s007.radikal.ru/i300/1103/bd/870398a793bc.jpg\" src=\"http://s007.radikal.ru/i300/1103/bd/870398a793bc.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n","user":"3f4d22d83df9550077795e64","ts":"2011-03-09T16:56:01.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":17,"last_comment":"4d79b3219970730077167aa6","last_comment_hid":17,"last_ts":"2011-03-11T05:29:05.000Z","last_user":"4958ba053df9550077774285"},"views":1496,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
