Если нету $1500 на стружкоудаление и $4000 на вакуумный стол - в руки береццо лобзег, молоток, немного работы станка, немного автокада, бутылочка ЦА, и оно на коленке получаеццо вполне работоспособным…
Как-то так - если в картинках:
Работает все это от двух 3-ступенчатых промышленых пылесосов.
Стружку убирает на раз, вакуумник на средей мощности засоса (😃) лист 2мм акрила 1000х1000 держит так, что сдвинуть руками не возможно…
Сружкоотссос - акриловые трубы 60 и 50мм, 6мм листовой акрил. Вакуумный стол - 8мм ПВХ.
Размер вакуумного стола 1200х1300 (как рабоче поле станка), но за счет того что родной стол станка длинной 1600, и есть еще сзади пол-метра до стены - при работе с небольшими деталями стол просто сдвигается дальше, освобожная площадку ~1200х800 с обычными Т-слотами для механического прижима.
Скажем, для таких работ 😃
Дюральку, как оказалось, обрабатывает вполне себе шустро - были б фрезы и материал.
Единсвенно что плохо - все это аццки шумит…
Видимо, буду выносить пылесосы в соседнюю комнату, которая являтеся складом материалов…
А не будет этот чУдный стол прогибаться? Кажется мне слишком большим шаг рёбер.
Дядь Вов, если на него встать ногами - то прогнеццо 😉 Но под весом листа акрила или фанеры - врядли 😉 Там шаг 200х300, 8-ка ПВХ уже довольно жесткая.
Это же чисто раскроечная штука - для листов соизмеримого размера. По такой площади - удельная нагрузка никакая. Да и нажима на стол фрезой там никакого нет.
Цель данной констукции - держать лист на сдвиг, и немного придерживать - на отрыв от стола когда его спиральной фрезой приподнимает (чтоб вибрации фрезы избежать)…
А.
Вааще то существуют в природе фрезы, дожимающие материал к столу. С обрывом стружки. У Лёлика такие. 😃
Да, но при резке всяких вязких пластиков (а у меня 80% - такие материалы ) задача фрезы - как можно быстрее вышвырнуть сружку наружу, ибо тут же поплавит, намотает, заклинит и сломает фрезу. В лучшем случае - будет неаккуратный рез. А при наших задачах - торец материала как правило виден (а порой и декоративен). И самое удачное что есть в этом ассортименте фрез - материал прижимать не может… Дерево, как оказалось - резать проще всего. Я тут за две недели непрерывного попила очень много чего понял и переосмыслил…
Не, дядь Вов… Эта фреза - пипец акрилу 😉 Поплавит нафик.
Пользуем ТОЛЬКО одназаходные…
Дядь Вов… Оно стружку в шов заталкивает. Не годиццо, я ж с самого начала написал 😉 Если фрезу не поломаю - убьюсь чисть срез от приварившихся опилок.
Есть пара типов фрез, которыми пилят оргстекло во всем мире последние лет 15. Я пользуюсь ими. Зачем мне получать опыт через собственные грабли? 😉
Трешку акрила, да, можно резать чем угодно (и то с оговорками) Все что толще 3мм (толще диаметра фрезы) с гладким срезом без последующей геморойной обработки - отдельная наука.
Дерево лучши пилить обратными фрезами - стружка в шве, фиксирует делали своими же опилками, прижимает лист к столу. Это хорошо. Для Лелика 😉. А я фанеру редко режу (если только какую-нить оснастку делаю).
Стол прикольный получился 😃 Но ведь его резать малость будет, он же не абсолютно плоский! Даже если его фрезернуть, то при изменении температуры его будет вести.
Касательно фрез - действительно есть фрезы down cut, но у них конец фрезы длиной пару миллиметров работает как у нормальной - на подъем стружки, а остальная часть пихает стружку вниз. Используется для резки материала, у которого есть печать или самоклейка на поверхности чтобы их не отрывать от материала.
Нам ЗД в переделах 2-х десяток нах не надо. Можно кроить плоские штуки с суровым запасом. Хоть в миллиметр.
Про двойной отвод тоже фкурсе.
на самом деле ровность слола не самая важная штука. Пока не столгнешся с ее необходимостью. Вот как выбрать четверть по периметру криволинейных деталей толщиной листа 2мм и на глубину 1мм? столько нервов попарит. А ежели алюмобонд нужно раскроить 90гр фрезами так чтоб осталось 0.3мм нижнего слоя без пластика и собрать короб (иначе согнешь и все порвешь) .
Пока не призываю. Но на будущее верхний слой вакумного стора нужен толще. так же есть фрезы 31 с копейками мм в диаметре. Для выравнивания стола. У нас на Мультикамах в станок была зашита програма выравнивания, только задаешь ему поверхность и грубину снятия. Кстати чтоб не портить стол, продается специальный пористый коврик, который является расходником, тк обычно нужно прорезать материал насквозь, а стол портить и менять каждый раз гемморнее.
По повожу прижимных фрез, то надо подбирать параметры подачи/оборотов. Часто использовали на пластиках тоньше 3х мм, которые плохо держаться ваккумом в углах рабочего поля. Ни чего не прикепало.
Это компрессионные фрезы, в основном служат для 2х стороннего ламината дабы не было сколов ни с лица, ни с изнанки. Мебель должна быть красивая.
Кирилл, какие пылесосы? на сколько времени они включаются, на сколько греются. И спортивный интерес как долго проживут.
вот шпон клена, ольхи и ореха толщиной в 0.6 мм,фреза моя 1мм кукуруза (То что Лелик подогнал)
Вот проблема была с фиксацией, ваккумников нет. Приходилось по периметру на 2х сторонний скотч, и все время палочками придерживать рисунок, гемор еще тот. Вот и думаю на крупную партию сделать ваккумник от пылесоса, сколько он протянет, хз
Стол строгаем 30-й - есть такая. Ибо как раз нужно выбирать пазы в миллиметр 😉 Это как само-собой разумеющиеся вещи…
Пылесосы - не знаю, какие то американцы размером со стиральную машину. По 3 мотора (!) в каждом. Для поточной работы в автомойках.
Его само собой прострогать нужно - чтоб ноль выставить нормально. Прорезаться он будет, но на пол-года хватит, а то и на год. Новую крышку насверлить и приклеить - пару часов.
это который похож на R2D2 из Звездных войн? без мешка с ведром внутри? Если да, я таким ваккумную формовку фонаря делал на 2х метровую Экстру, из 0.75 ПЭТг, вроде не плохие.
да-да, они 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4d0585683df9550077758c8c":{"_id":"4d0585683df9550077758c8c","hid":76371,"name":"pelmen","nick":"pelmen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4eec62b29970730077105459","hid":13187,"title":"Колхозный тюнинх... станка...","html":"<p>Если нету $1500 на стружкоудаление и $4000 на вакуумный стол - в руки береццо лобзег, молоток, немного работы станка, немного автокада, бутылочка ЦА, и оно на коленке получаеццо вполне работоспособным…<br>\nКак-то так - если в картинках:</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 600px\" data-nd-image-orig=\"http://s48.radikal.ru/i121/1112/66/4a6dd5b11ac0.jpg\"><img src=\"http://s48.radikal.ru/i121/1112/66/4a6dd5b11ac0.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 133.3333%\"></span></span></p>\n<!--cut-->\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s007.radikal.ru/i300/1112/f5/bf09b961bd74.jpg\" src=\"http://s007.radikal.ru/i300/1112/f5/bf09b961bd74.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i079.radikal.ru/1112/a3/90088c049dbc.jpg\" src=\"http://i079.radikal.ru/1112/a3/90088c049dbc.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s005.radikal.ru/i210/1112/60/532847da1c22.jpg\"><img src=\"http://s005.radikal.ru/i210/1112/60/532847da1c22.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p>Работает все это от двух 3-ступенчатых промышленых пылесосов.<br>\nСтружку убирает на раз, вакуумник на средей мощности засоса (<span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>) лист 2мм акрила 1000х1000 держит так, что сдвинуть руками не возможно…<br>\nСружкоотссос - акриловые трубы 60 и 50мм, 6мм листовой акрил. Вакуумный стол - 8мм ПВХ.<br>\nРазмер вакуумного стола 1200х1300 (как рабоче поле станка), но за счет того что родной стол станка длинной 1600, и есть еще сзади пол-метра до стены - при работе с небольшими деталями стол просто сдвигается дальше, освобожная площадку ~1200х800 с обычными Т-слотами для механического прижима.</p>\n<p>Скажем, для таких работ <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"http://s013.radikal.ru/i325/1112/b1/a81a85e48301.jpg\"><img src=\"http://s013.radikal.ru/i325/1112/b1/a81a85e48301.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<p>Дюральку, как оказалось, обрабатывает вполне себе шустро - были б фрезы и материал.</p>\n<p>Единсвенно что плохо - все это аццки шумит…<br>\nВидимо, буду выносить пылесосы в соседнюю комнату, которая являтеся складом материалов…</p>\n","user":"3f4d22d83df9550077795e64","ts":"2011-12-17T09:36:50.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":15,"last_comment":"4eee0ced997073007715beb7","last_comment_hid":15,"last_ts":"2011-12-18T15:55:25.000Z","last_user":"3f4d22d83df9550077795e64"},"views":5217,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
