Не могу пройти мимо нового хорошего пульта. Надо обязательно чтонить с ним учинить…
Как-то так:
ээээ, подсветку сделал?
Ждем подробностей, что и куда?
Да, вкрячил подсветку… Жесть, нам#дохался - ужасть. Но обратного пути уже не было 😉
Началось банально - начитавшись рц-групсов, по глупости вчера вечером отодрал с экрана фольгу вместе с поляризационной пленкой, чтоб посмотреть, возможна ли установка подстветки в принципе. Думал как все нормальные люди заказать EL-панель и инвертор для нее…Но отодрал все так, что обратно уже не поставить 😉 Слава богу, валялся мертвый 7" ЛСД-дисплей, который стал донором поляризатора и рассеивающего экрана - пришлось в срочном порядке делать сейчас, из того что есть. Светит диодная лента, перепаянная под 7,2в (была 24в). Поляризатор развернул на 90 градусов, и получил инверсное изображение - синий фон и белые буквы. Пришлось внутри пульта немного поработть фрезой, т.к. толщина рассеивателся порядка 3мм, которых изначально в пульте нет. В целом, результатом доволен как слон. Если не считать потерянную половину рабочего дня…
Главное - потребление тока порядка 30мА, что для подсветки крайне немного. На это и убил большую часть времени, перепаивая куски разных диодных лент в разной комбинации, т.к. стандартные белые диодные ленты жрали от 200 до 300мА при требуемой яркости, что соизмеримо с токопотреблением самого пульта, а уменьшать время работы в 2 раза ради красивой цацки очень не хотелось. Цветные ленты жрут мало, но картинка на экране получается как из потустороннего мира, что тоже раздражало… В итоге спаяв модули "диод-резюк-диод и спараллелив 5 таких сборок получил приличную засветку при малом токе… Припаялся к крупной деталюхе с 3 выводами, похожей на главный питальник, на которой есть напряжение батареи при включенном пульте. Судя по ее виду, лишние 30мА врядли выведут ее из строя 😉
Тюненх, вах. 😃
Почти как Турнига 😈
Яркость регулируется?
Ну фто, БРАВО! 😃
Конечно! 8 раз жмешь на главный энкодер, после этого надо три раза качнуть триммером газа и входишь в меню регулировки яркости.
Почти как Турнига 😈
Нии, турнига экранчиком не вышла 😁 Там подсвечивать нечего 😉
Яркость уменшается, естессно. Путем посадки акка 😃
С выключеной подсветкой информация читается ? А на улице на солнышке ?
подсветка не выключается. только с пультом 😉
На улице днем видно отлично, намного лучше чем было до этого (на самом сонцепеке не попробовать, не то время года 😉.
Ваххх! Красотень!😃 Тож о такой мечтаю, на экран 9z нужно только в приборе ночного видения смотреть, или с фонариком.😉
Любую фигню, лишь бы джет не готовить! 😃😛
Спасиба канешна,:) у меня руки шаловливые до электроники,😁 поэтому- с давних времен, влезать в подобную технику, для меня табу.😉 Максимум, провода могу спаять.
Ну если без таймера, то там как раз 2 провода и припаять. Основная работа - механическая.
На 9з чего стоит основную плату снять… Там целая тьма тонюсеньких шлейфов, не отцепив которых, плату не снимешь. Ну да ладно, буду просить “рукастых” друзей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4464b3e23df955007778b200":{"_id":"4464b3e23df955007778b200","hid":14060,"name":"technolog","nick":"technolog","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4f169c469970730077105ab5","hid":13416,"title":"Футаба колхозинг!","html":"<p>Не могу пройти мимо нового хорошего пульта. Надо обязательно чтонить с ним учинить…<br>\nКак-то так:</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 400px\" data-nd-image-orig=\"http://s018.radikal.ru/i528/1201/03/8d65f703a698.jpg\"><img src=\"http://s018.radikal.ru/i528/1201/03/8d65f703a698.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<!--cut-->\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 400px\" data-nd-image-orig=\"http://s017.radikal.ru/i413/1201/18/85606e5864e6.jpg\"><img src=\"http://s017.radikal.ru/i413/1201/18/85606e5864e6.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n","user":"3f4d22d83df9550077795e64","ts":"2012-01-18T10:17:42.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":16,"last_comment":"4f187d71997073007715a6a3","last_comment_hid":16,"last_ts":"2012-01-19T20:30:41.000Z","last_user":"4825d3263df955007777b16c"},"views":1812,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
