В обчем, поизносился кошелечек… Моська потрепана, киль приклеен раз 5 (ну вот не любит самолет падений на спину, хоть убей)…Крыло надорвано… В общем - красота та еще…
Решил я его подновить. Для этого его потребовалось сначала разобрать:
А потом собрать обратно:
Как видете - все получилось очень аккуратно и красиво 😁
Осталось заехать в техноспорт за маленькой угольной стойкой шасси…
часть 2-я, тремя часами позже…
После стояния в 2-часовой пробке стойки куплены.
Приступаем у вживлению.
Вы когда нибудь чистили рыбу? Если да, то для Вас ничего нового не будет…
Вскрываем брюшко:
Мажем клеем несущую балку, и приклеиваем кусок линейки:
Примериваем стойку, сверлим отверстия, проливаем под стойкой жидким или средним ЦА, и закручиваем саморезы.
Накладываемм больному швы 😃
Вот что видим в итоге:
Суммарный вес планера без акка - 350г.
Красиво получилось, жду проверок в небе! 😉
Добрый день…
А как на счет шасси на хвосте? что используете?
Добрый день…
проволочный костыль в фюзеляже (неуправляемый). Зачем ему колесо? Рудера хватает чтоб рулить на земле как автомомбилем…
Вижу Вы его усиливали… по крайней мере оперение… А с фюзеляжем что-нибудь делали?
С фюзеляжем - ничего. Да и оперение, собственно, не сказать чтоб усилено - я вклеил растяжки между стабом и килем из 0,5мм угольного прутка. Прочности эт не добовляет вообще никакой, но немного утихомиривает дрожание стабилизатора при сильном обдуве от винта. Просто при весении вблизи было видно, как он нервно дрожит хвостиком…
Кошелек усиливать смысла нет (кроме полоски дерева под стойкой шассси). Как только появляется жесткий силовой элемент - в этом месте сразу возникает угроза поломки при аварии.
Кошелек чем хорош - при падении он просто упруго сминается, и все…
Потом втрой момент - аварии тоже разные. Если тыкать его морковкой в землю и падать при заруливании с высоты, да еще на газе - тут не спасет ничего. Тут нужен Зум набитый углем и замотанный в скотч. А вот легкие падения и касания земли при выполнении всяких 3Д фигур на высоте полуметра - кошелек переносит вообще без последствий…
Спасибо за исчерпывающую информацию.
Здравствуйте Кирилл! Я чайник в моделизме, пошёл по вашим стопам и приобрёл себе почти такую же игрушку Great Planes Yak 55 3D EP ARF Flight-Flex. Встечаются все нюансы описанные на форуме! Исправляю всё заранее. Ещё не облётывал но через недельку буду пробывать. Спасибо за статью!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"4421aab03df955007778c28f":{"_id":"4421aab03df955007778c28f","hid":12885,"name":"Miko","nick":"Miko","avatar_id":null,"css":""},"486fe5663df955007777958d":{"_id":"486fe5663df955007777958d","hid":36174,"name":"kirill=","nick":"kirill=","avatar_id":null,"css":""},"489c022e3df9550077778602":{"_id":"489c022e3df9550077778602","hid":37249,"name":"Solowey","nick":"Solowey","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"47c5394499707300770f5c4d","hid":4345,"title":"Самолет-ширинка II - вживление шасси...","html":"<p>В обчем, поизносился кошелечек… Моська потрепана, киль приклеен раз 5 (ну вот не любит самолет падений на спину, хоть убей)…Крыло надорвано… В общем - красота та еще…<br>\nРешил я его подновить. Для этого его потребовалось сначала разобрать:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2115/media/47c538c399707300771d52c5\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"47c538c399707300771d52c5\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2115/media/47c538c399707300771d52c5\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/47c538c399707300771d52c5_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nА потом собрать обратно:<br>\n<!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2115/media/47c538f899707300771d556a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"47c538f899707300771d556a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2115/media/47c538f899707300771d556a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/47c538f899707300771d556a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Как видете - все получилось очень аккуратно и красиво <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span><br>\nОсталось заехать в техноспорт за маленькой угольной стойкой шасси…</p>\n<p>часть 2-я, тремя часами позже…</p>\n<p>После стояния в 2-часовой пробке стойки куплены.<br>\nПриступаем у вживлению.<br>\nВы когда нибудь чистили рыбу? Если да, то для Вас ничего нового не будет…<br>\nВскрываем брюшко:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2115/media/47c58d8999707300771d5848\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"47c58d8999707300771d5848\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2115/media/47c58d8999707300771d5848\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/47c58d8999707300771d5848_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nМажем клеем несущую балку, и приклеиваем кусок линейки:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2115/media/47c58dca99707300771d5b10\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"47c58dca99707300771d5b10\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2115/media/47c58dca99707300771d5b10\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/47c58dca99707300771d5b10_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nПримериваем стойку, сверлим отверстия, проливаем под стойкой жидким или средним ЦА, и закручиваем саморезы.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2115/media/47c58de199707300771d5da3\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"47c58de199707300771d5da3\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2115/media/47c58de199707300771d5da3\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/47c58de199707300771d5da3_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2115/media/47c58e2f99707300771d609b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"47c58e2f99707300771d609b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2115/media/47c58e2f99707300771d609b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/47c58e2f99707300771d609b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nНакладываемм больному швы <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nВот что видим в итоге:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2115/media/47c58e4799707300771d6374\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"47c58e4799707300771d6374\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2115/media/47c58e4799707300771d6374\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/47c58e4799707300771d6374_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nСуммарный вес планера без акка - 350г.</p>\n","user":"3f4d22d83df9550077795e64","ts":"2008-02-27T10:19:48.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":7,"last_comment":"4e70958399707300771886a6","last_comment_hid":7,"last_ts":"2011-09-14T11:52:35.000Z","last_user":"489c022e3df9550077778602"},"views":1174,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
