Собссно, свершилось задуманное. Миша Селезнев ака Shread/Tumbzik был таки перехвачен на юге москвы, и произвел с моим пультом несколько необходимых манипуляций 😉
Собссно, что получилось. Во-первых, дай бог ему здоровья, в пульт наконец штатно встал модуль его же имени:
Во вторых, пульт себя идентифецировал как Про-12:
Собсно, антена стоит штатно, с ней пульт выглядит вот так:
Слева поставили дополнительный 2-позиционный тумблер небольшого размера для зажигания. Тугой, и с короткой “пипкой”, чтоб случайно не передернуть.(слева вверху от стика газа)
Напротив (справа, в таком же месте) встала выносная кнопка биндинга, чуть утопленная внутрь…
В комплект переделок входит кабель для обновления софта до следующих версий (!), и работы с мультиковыми утилитами (бэкапы, настройки и пр. - как с обычным опцинальным шнуром)
успеешь зажигание настроить к щелковским соревнованиям? 😃
неа. расписание соревнований почему то идеально совпадет со днями рождений в моей семье… Что прошлые, июньские, что эти, августовские…
чем заклеил семерку на лейбаке? 😃
трим-лайном черным 😉
Справа поставили дополнительный 2-позиционный тумблер
искал-искал, не нашел… сено - салома
точно. справа - имелось ввиду - слева. 😁 опечатка, однака… Уже исправил.
Дергаешь за этот тумблер и ЗАЖИГАЕШЬ!!! 😃
Тумблер какой ставил туда? разъем как зовется(где брал).
Тумблер - фик знает. Нашелся какой-то в закромах у 6wings-а, от какого-то пульта 😉 Подключал в винтовой разъем для “кнопочных” стиков - это есть в Про-версии роялей. Разъемы для тумблеров пока не трогал.
Колодка слева от DIN_разъема, пара желтых проводов от тумблера:
Вспоминаю анекдот из разговора программиста с пианистом: «Ну клавиатурка-то у вас фиговенькая, клавиш маловато, а вот то, что шифт ногой зажимать — это круто!»
зовите меня просто - “Шестикрылый Серафим”
Или Шестикрыл - для своих 😃
Тумблер, кстати был совершенно новенький - еще непаяный. И желтенькие проводочки тож. Мишка, подтверди.
Фима, таки уже бросьте этих глупостей!
Подтверждаю, абсолютно новенький, паяться отказывался до последнего.
Дядьки. Вы будете смеяццо, но тумблер накрылсо 😁
Электроника — наука о неконтактах! Мож атпоялсо?!?
бывает, что тумблеры отказывают, но чтоб так быстро… Видать, Троттл Кат у тебя слишком популярная функция 😃
А если серьёзно - он вообще-то раньше работал? Именно как КТа, а не Р. А то, мож, ты его просто в интерфейсе не включил? Тумблер, конечно, совеццкий - из Митино, но что-то уж чересчур мало прослужил.
Когда я его ципанул- он рулил KTA, пробовалось. Просто сразу нада нормальный тумблер ставить было а не это Г.
сорряк, другого-то не было.
Но вопрос не в том. Мож, он и сейчас рулит КТа, а Кирюха просто не в курсе? На троттл кат-то его ж назначить нада. Пусть Коллапс сам ответит.
не, я хоть и дятел, но голову окончательно не отшиб.
дело хуже - тумблер в порядке. просто пульт его не видит…
Проверял тестером на разъеме Кта - вкл/выкл работает.
Назначаю Кта на тротл-кате или еще где - не видит его.
Привяжи его куда-нить. Если сам тумблер работает, значит всё должно видиться. Зайди в настройки привязки свичей и выбери какой-нить параметр, а потом пощелкай тумблером.
так и делал. не видно его. хотя сам тумблер в порядке.
снимал с разъемов, одевал обратно. Все мимо. Пробовал цеплять на AB, и ВС (как Ksw) - тоже пусто.
Мдя. Случайно нашел в мануале - если тумблер будет демонтирован, а потом опять установлен - пульт потребует калибровки ручек и кнопок…
Вошел в калибровку - две левых кнопки + вкл. (хорошо что ты случайно показал). Кта заработал. Странно однако, что я его не отсоединял. С чего ему слетать-то было?.. И как пульт различает - был снят Кта, или просто выключен? Я думаю, там какойто резюк должен быть, все-таки…
ну вот, я ж говорил… Исправный тумблер-та. А меня почти отругали 😦
В Ksw его тыкать не стОит, кстати. Мишка тебе расскажет почему. Я тож могу (отчасти), но пусть будет интрига.
Интересно то, что у меня с подключением своего КТа никаких проблем не возникло и фразы такой о перекалибровке я тоже как-то не упомню. На какой странице какого мануала?
Кирюх, а тебе не пришло в голову, что если ты омметром прямо в разъеб на плате тыкал, то подавал напряжение омметра (причем неизвестно в какой полярности) прямо на вход некоторой схемы, которая различает всего лишь замкнуто/разомкнуто?
Бесстрашный ты прям какой-то…
Не пришло - напряжение у омметра такое, то врядли сможет что-то попалить на выключенном пульте. Это было бы за пределом моих предствлений об электронике. Всеж не в нейронную сеть лезу, чтоб милливольтами пробить вход свитча…😉
Интриги никакой нет, про резюки на КСВ в стике я спросил еще у тебя дома, когда пульт ковыряли 😁
Страница 19 немецкого мануала (видимо и английского). Как выяснил у Миши - это относиццо скорее к стику т.к. пульт видит отключенние резюков Ксв. На КТа влиять не должно. Но тем не менее, после калибровки все заработало.
Просто не вовремя калибровку сделал и не в том режиме. Как обычно- сначала делаем, потом думаем;)
про тумблер как в анекдоте: “сербрянные ложки потом нашлись, но неприятный осадок остался” 😁
Да блин. Калибровку я включил сегодня, первый раз в жизни. А тумблер пропал позавчера. Едсинвенно, я акк мог дернуть при влюченной аппе не заметив - это могло быть. Я примерял разные акки внутрь…
наткнулся тут на сайте у Шульца на фотку Manfred Greve…
Покопал еще поиском, и удивилсо…
Совершенно бесстыдно держит руках рояль… Он што, адепт мультиплекса?
Далее поиск вывел на таблицу с немцкого чемпионата F3A за 2008 год…
Два Рояля Эво, и 3 чемодана МС4000. Как-то не верится, что мультиплексы они пользуют от незнания, или какойнить безысходности… На Оксаи им как-то хватает , неужто на футабы денег нету…
на Мишкин модуль у них, видимо, денех нету - вишь, спиральная антенна торчит? Надо им порекомендовать! 😁
Я, кстати, необычайно доволен Спектрумовским 2.4. Настолько, что даже нет пока желания использовать 7000-е приемники - там, где я летаю, 6100е более, чем достаточно.
Ну вот я тоже из своего Рояля ево9 сделал про12 с помощью Тумбзика. Правда он так и забыл мне файло кинуть с настройками и дрова для шнурка, ну да ладно - дрова найдем, а модели настроим заново и по иному, поэкономней в плане микшеров, ведь теперь у меня заработала функция Flap! В стоковой прошивке ни у меня, ни у Sanya который покупал вместе со мной Рояля - не пахало нихрена оно ни в каком виде. Все остальное робит - это нихуа. Без флапов было на ФПВшнике грустно - не сделаешь флапероны, а спойлер занят на тренера-ученика под привод башки с хэдтрекера.
кстати, насчет пятого канала от ученика - мне так и не удалось с ним справиться. Хотел, чтобы с ученического пульта (кокпит) элероны по отдельности приходили в 1-й и 5-й каналы тренера для того, чтобы некоторые микшеры можно было включать прямо на ученическом пульте. Короче, в РРМ Кокпита 5-й канал присутствует, но Рояль его в упор не видит или не понимает.
Кроме того, имеется какая-то нестыковочка (видимо, по напряжениям) в том случае, когда в качестве ученика используются самые простые пульты Е-Скай (2 штуки проверял). Что интересно: Кокпит эти пульты как ученические видит, а Рояль - нет. Кабели, естественно, были использованы в точности те же самые.
Вобщем теперь Мультик может все, включая минет!
Человек-гвоздь!
Научи, будь другом, куда нужно ё@нуть коллапсовскому пульту, чтоб он минет сделал? 😈
дак микшерами все, микшерами.
Настроил связанные каналы на руддер и колесо на фпв сомолетек. Переднее колесо на одной серве, а руддер на другой в хвосте самом на оперении висящей. Y-кабель вызывал рвоту. Теперь хоть триммировать мона раздельно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"403268573df9550077795157":{"_id":"403268573df9550077795157","hid":2904,"name":"Taboo","nick":"Taboo","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"42bac18c3df9550077790595":{"_id":"42bac18c3df9550077790595","hid":7876,"name":"Matros_G","nick":"Matros_G","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"44575eaa3df955007778b5fa":{"_id":"44575eaa3df955007778b5fa","hid":13804,"name":"Oleg_Ox","nick":"Oleg_Ox","avatar_id":null,"css":""},"449c38c73df955007778a59e":{"_id":"449c38c73df955007778a59e","hid":15024,"name":"Leshij","nick":"Leshij","avatar_id":null,"css":""},"44e896f03df95500777897b0":{"_id":"44e896f03df95500777897b0","hid":16248,"name":"lelik","nick":"lelik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4a84041099707300770fa535","hid":7154,"title":"Ну вот, роялина заапгрейдена до про-12, и модуль уже внутри....","html":"<p>Собссно, свершилось задуманное. Миша Селезнев ака Shread/Tumbzik был таки перехвачен на юге москвы, и произвел с моим пультом несколько необходимых манипуляций <span class=\"emoji emoji-wink\" data-nd-emoji-src=\":wink:\">😉</span><br>\nСобссно, что получилось. Во-первых, дай бог ему здоровья, в пульт наконец штатно встал модуль его же имени:</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 600px\" data-nd-image-orig=\"http://i030.radikal.ru/0908/6b/f71a2ff306cb.jpg\"><img src=\"http://i030.radikal.ru/0908/6b/f71a2ff306cb.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 68.5000%\"></span></span></p>\n<p>Во вторых, пульт себя идентифецировал как Про-12:</p>\n<!--cut-->\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 638px\" data-nd-image-orig=\"http://s44.radikal.ru/i104/0908/b1/de5a11e58e5d.jpg\"><img src=\"http://s44.radikal.ru/i104/0908/b1/de5a11e58e5d.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 32.2884%\"></span></span></p>\n<p>Собсно, антена стоит штатно, с ней пульт выглядит вот так:</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s47.radikal.ru/i116/0908/60/e291e91f23cd.jpg\" src=\"http://s47.radikal.ru/i116/0908/60/e291e91f23cd.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Слева поставили дополнительный 2-позиционный тумблер небольшого размера для зажигания. Тугой, и с короткой “пипкой”, чтоб случайно не передернуть.(слева вверху от стика газа)<br>\nНапротив (справа, в таком же месте) встала выносная кнопка биндинга, чуть утопленная внутрь…</p>\n<p>В комплект переделок входит кабель для обновления софта до следующих версий (!), и работы с мультиковыми утилитами (бэкапы, настройки и пр. - как с обычным опцинальным шнуром)</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s53.radikal.ru/i139/0908/d8/e69ffc53e906.jpg\" src=\"http://s53.radikal.ru/i139/0908/d8/e69ffc53e906.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n","user":"3f4d22d83df9550077795e64","ts":"2009-08-13T12:16:16.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":34,"last_comment":"4ace4f49997073007717ed3e","last_comment_hid":34,"last_ts":"2009-10-08T20:44:57.000Z","last_user":"41fd41123df9550077792514"},"views":4521,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
