Да. При том , что я не любитель Катан (чисто эстетически), но эта - и правда хороша. Видимо расцветка такая…
От катаны - как “от сумы и от тюрьмы” - не зарекайся 😁
а винт какой, Кирюх?
сейчас есть только несско штук 19х10, а так туда 20х8 надо бы… Надо заказать будет… С ними и токи пониже (причем заметно - ампер на 7), и скоростенка пониже. А то на 19х10 носиццо как в жопу ужаленый… Яку это было хорошо, а для Катаны - перебор, думаю…
Вес гут!😉
Когда дома настраиваю электричку, я ее привязываю к авто-аккумулятору…ну эдак, на всякий.
Ну, мне проще 3S воткнуть. ВЕС кушает от 2 до 12S - борт всяко работает, а мотор только винтом крутанет пару оборотов, и сразу останавливается - отсечка на регуляторе стоит на 33 вольтах 😁
Оч разумно!
винт снять вообще без проблеммно будет, один болтик то… не то что 6 болтов да гайку крутить, на бензинке
однако, если кок установлен, то поболее крутить придётся 😃
Кстати, купил вчера на новый Пилотажевский (Гиперионвовский в девичестве) Эдж жолто-прозрачный кок. Седня уже летал с ним - красота! 😃
не ну песец, какие траблы 😃
Да щас, один болтик… 😉
Там в стандарте ямады сделано - 2 гайки на 14, одна из них конусная разрезная, поэтому снимать надо 2мя ключами, плюс кок с 4 винтами и вставкой, плюс конусная шайба 😉 Я винт на 3W28 с 6 болтами снимал быстрее 😉 правда, там кока не было, и крутил шуруповертом на 2-й скорости…😁 Как замена колеса на формуле-1 - вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик… и готово
лана, у меня снять винт - 12 болтов и гайка на 17.
у кого больше?
бу-га-га 😃
один хрен, можно винт воообще не ставить, до выходя в поле, тогда и снимать не придеЦЦо, а апосля полетух че там настраивать?
Мне винт проще одеть в моделке, чтоб потом не ковыряццо в поле…
Зачем мее что-то снимать или одевать, когда для настройки можно пихуть любую мелкую батарейку с подходящим разъемом?!! О чем мы говорим? 😁
Вот вы все тут умные - скажите мне , где и какой купить выключатель для всей силовой и бортовой? На 50в/90А… Знаю тока эмкотековский, но, сцуко, 99евро стоит без доставки… Чето как то жабисто… Может кто альтернативу какую знает? Ниу power systems, ни у смартфлая таких штучек нету…
аха - подход правильный!
Но на такие токи ничего не знаю - сорряк 😦
Кирилл,сделайте проще - ставьте выключатель на BEC.
В таком случае питание будет онли регулятора - но там милиамперы, не страшно.
Приемник,бек,мотор - без питания.
P.S. Если конечно не следуете идеи общего выключателя системы…
с другой стороны - один обычный сдвоенный выключатель держит 60 А на 12 В без проблем годами…
А если 2 таких в параллель? - Моделька-то побольше и место, наверняка, есть.
Тут вот какое дело… Есть у меня стойкая боязнь механических выключателей… Был у меня давным давно отказ по нему (причем какойто фирмешный был, толи ЖР, толи футаба) - вот теперь очкую… Из электронных - знаю только ИГВУ, которой не верю, ибо купил года два назад такой “электронный выключатель 7А”, который должен был размыкать цепь от 3 секундного нажатия, а он глючил, и часто размыкал от одного прикосновения (так в полете дрогнет, и выключиццо все). И второй, который знаю - от PowerSystem. Но ценник - 50евро… Тут тогда имеет смысл купить полноценный силовой…
Да, но у меня 42в и 85А… Искра такая, что контакты приваривает… У меня за 20 полеты уже раземы подплавлены на кончиках…
На электронном от эмкотека есть подавление искры…
пока терзаю вертолетчиков - они привычны к таким аккам, может подсткажут чего…
Я к сожалению не знаком с продукцией электронных выключателей…
Но если существуют сильноточные, то есть,наверняка, и слаботочные.
В таком случае просто возьмите слаботочный на бек. Выиграете и в поиске(времени) и в деньгах. Смысл останется тем же
Есть наверняка, вопрос - какие и где 😉 Надо на 7-10А.
Я тоже думал про отключение только приемника.
Но говорю - знаю только ИГВУ и ПоверСистемс…
Можно, вообще, две игвы поставить…У меня как раз к приемнику два кабеля от БЕКа идет…Будет 2 параллельных выключателя…
Хотя в параллель - можно и обычные механические…
Блин. Сам себя запутал уже…
Поздравляю Кирилл!Катька-просто загляденье!
Как всегда,спешал фор ми-тест на прямой хариер,если не сложно(как облетаеш)!
Как ни странно щитаю это качество основным в 3Д-самолете!
кстати, хотя офтоп, но насчет прямого харриера - два Эджа 1.20 - Экстрим-флайтовский (Кирюх, ты его собирал - помнишь?) и Пилотажевский (Гиперион) - небо и земля. Экстрим-флайтовский выглядит как Ролс-Ройс, но летает как корова, Пилотажевский выглядит как скромный гоночный автомобиль, но летает просто божественно.
Вот такая разница.
вот есть мальца катанки-120 в руках Лехи Семина. Ну и чумовые харриеры от Грибова (правда, на дабл-вижене)… В конце кина - бонус про конструктивную прочность катанки 😉
Кирилл, а что за сервы на катане стоят? на руле высоты 2 штуки? так, для статистики что на такой размер ставить…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"447472d43df955007778adf5":{"_id":"447472d43df955007778adf5","hid":14329,"name":"skydiver","nick":"skydiver","avatar_id":null,"css":""},"44d0a8d93df9550077789c00":{"_id":"44d0a8d93df9550077789c00","hid":15864,"name":"FAV112","nick":"FAV112","avatar_id":null,"css":""},"47d7ce023df955007777cdef":{"_id":"47d7ce023df955007777cdef","hid":32428,"name":"Sunman","nick":"Sunman","avatar_id":null,"css":""},"49133b183df9550077775c32":{"_id":"49133b183df9550077775c32","hid":40334,"name":"StrelokL","nick":"StrelokL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4c0e561399707300770fe4dc","hid":9350,"title":"Ура! Я попал!","html":"<p>Попал во взлетный вес ровно 5кг. Для 78 квадратов площади и 10S 5000mA - весьма недурно!</p>\n<p>Самолет готов к облету. Время, потраченное на сборку - порядка 8-10 часов (два дня неспешно, с перерывами, чувством, толком, расстановкой).</p>\n<p>Красивый птиц. Нравиццо! <span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span></p>\n<p>Думаю вот, не облетаццо ли завтра?.. Посомтрим, что с ветром…</p>\n<!--cut-->\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s004.radikal.ru/i207/1006/a6/137fc091f875.jpg\" src=\"http://s004.radikal.ru/i207/1006/a6/137fc091f875.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"http://s50.radikal.ru/i128/1006/b8/999fe9a8ecd0.jpg\"><img src=\"http://s50.radikal.ru/i128/1006/b8/999fe9a8ecd0.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 43.5938%\"></span></span></p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s50.radikal.ru/i127/1006/d4/c552ee349a48.jpg\" src=\"http://s50.radikal.ru/i127/1006/d4/c552ee349a48.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 600px\" data-nd-image-orig=\"http://s60.radikal.ru/i169/1006/bd/f707d1a586d4.jpg\"><img src=\"http://s60.radikal.ru/i169/1006/bd/f707d1a586d4.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 66.1667%\"></span></span></p>\n<p>(на втором фото акк 3S - лень было снимать винт, а настраивать каналы с 10S в помещении было стремновато, вдруг газку поддаст случайно;))</p>\n","user":"3f4d22d83df9550077795e64","ts":"2010-06-08T14:39:15.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":25,"last_comment":"4c8a8d239970730077175246","last_comment_hid":25,"last_ts":"2010-09-10T19:55:15.000Z","last_user":"447472d43df955007778adf5"},"views":1841,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
