В итоге схема такая (как делал я. Может быть путь не оптимальный или неправильный, но, в конце-концов, успешный):
Сначала прошился через OpenPilot прошивкой inav_1.2.0_CC3D_OPBL.bin или inav_1.3.0_CC3D_OPBL.bin. Прошивка через прямое подключение USB-кабелем, без замыкания Boot-контактов CC3D и без дополнительного питания 5В.
Затем через STM Flash Loader demonstrator через адаптер, подключенный к Maim-порту полетного контроллера CC3D (использовал, для опыта, пять разных адаптеров) с замыканием Boot-контактов CC3D (перед подключением).
В итоге из пяти хорошо отработали только два адаптера:
USB to TTL/RS232 CH340
USB to TTL СР2102
А эти не захотели работать:
FTDI
USB to TTL FT232RL
USB to TTL PL2303HX.
Скорости разные пробовал. Прошивается на всех скоростях от минимальной до максимальной одинаково успешно (на высокой скорости заметно быстрее, конечно. Но, на сколько я понял, максимальную скорсть лучше не выставлять для исключения сбоев при прошивке).
После первой прошивки при помощи адаптера, последующие прошивки доступны через iNAV configurator при прямом подключении через USB-кабель.
При прошивке через STM Flash Loader demonstrator обратить внимание на соответствие номера СОМ-порта тому, что указан в Диспетчере устройств операционной системы и выставить в окне “Parity” значение “Even”
PS Всё-таки, через адаптер и с замыканием Boot-контактов CC3D, шьется без отказов…
Надо ли калибровать ЖПС модуль BN-880 в программе У-центер для использования в спарке с CC3D? Если да,то какие установки задавать?
Надо калибровать и подбирать настройки в любом случае, только это отдельная большая тема. Я, к сожалению, не отвечу. Пошерстите интернет, - информация есть.
Хотя, чаще всего работает “из коробки” со средними показателями.
Под Аркбирд помню приходилось калибровать.)
Всё заработало.Но на вкладке ИНАВА где радиосигнал выставляется и двигать можно полоски на экране на каждый канал,ничего не двигается.Хоть всё и подключено.Приёмник забинден и подключен куда нужно…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"50e32c6d3df955007773c37e":{"_id":"50e32c6d3df955007773c37e","hid":132212,"name":"Роман_С_А","nick":"Роман_С_А","avatar_id":null,"css":""},"548cbe5a3df9550077722bcd":{"_id":"548cbe5a3df9550077722bcd","hid":212873,"name":"Воронов","nick":"Воронов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"59359b769970730077116c9a","hid":22832,"title":"Прошивка CC3D в iNAV","html":"<p>Записал для памяти</p>\n<!--cut-->\n<p>В итоге схема такая (как делал я. Может быть путь не оптимальный или неправильный, но, в конце-концов, успешный):<br>\nСначала прошился через OpenPilot прошивкой inav_1.2.0_CC3D_OPBL.bin или inav_1.3.0_CC3D_OPBL.bin. Прошивка через прямое подключение USB-кабелем, без замыкания Boot-контактов CC3D и без дополнительного питания 5В.<br>\nЗатем через STM Flash Loader demonstrator через адаптер, подключенный к Maim-порту полетного контроллера CC3D (использовал, для опыта, пять разных адаптеров) с замыканием Boot-контактов CC3D (перед подключением).<br>\nВ итоге из пяти хорошо отработали только два адаптера:</p>\n<ul>\n<li>USB to TTL/RS232 CH340</li>\n<li>USB to TTL СР2102<br>\nА эти не захотели работать:</li>\n<li>FTDI</li>\n<li>USB to TTL FT232RL</li>\n<li>USB to TTL PL2303HX.<br>\nСкорости разные пробовал. Прошивается на всех скоростях от минимальной до максимальной одинаково успешно (на высокой скорости заметно быстрее, конечно. Но, на сколько я понял, максимальную скорсть лучше не выставлять для исключения сбоев при прошивке).<br>\nПосле первой прошивки при помощи адаптера, последующие прошивки доступны через iNAV configurator при прямом подключении через USB-кабель.<br>\nПри прошивке через STM Flash Loader demonstrator обратить внимание на соответствие номера СОМ-порта тому, что указан в Диспетчере устройств операционной системы и выставить в окне “Parity” значение “Even”<br>\nPS Всё-таки, через адаптер и с замыканием Boot-контактов CC3D, шьется без отказов…</li>\n</ul>\n<p><a href=\"https://rcopen.com/files/000000000000000000000000\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/files/000000000000000000000000\"><span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-sm\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"sm\"></span></a><a href=\"https://rcopen.com/files/000000000000000000000000\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/files/000000000000000000000000\"><span class=\"attach attach-img attach__m-broken attach__m-sm\" data-nd-media-id=\"000000000000000000000000\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member1/media/000000000000000000000000\" data-nd-image-size=\"sm\"></span></a></p>\n","user":"548cbe5a3df9550077722bcd","ts":"2017-06-05T17:57:10.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":4,"last_comment":"5a46046a997073007711f898","last_comment_hid":4,"last_ts":"2017-12-29T09:01:30.000Z","last_user":"50e32c6d3df955007773c37e"},"views":2486,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
