Некоторые команды CLI для iNAV. Постепенно складываю в одном месте используемые мной команды, применительно к самолету.
set fixed_wing_auto_arm=on - будет армится сразу при даче газа set small_angle=180 - будет армиться в любом положении (и при наклоне более 25 градусов) inav_gps_min_sats=6 - отвечает за минимальное количество спутников GPS, которые надо “поймать” для арминга set nav_extra_arming_safety - разрешает/запрещает арминг при полном отсутствии сингала GPS (в процессе настройки, зачастую полезно отключить ( set nav_extra_arming_safety = OFF), но потом надо не забыть включить обратно). При значении ON, ПК не заармится, пока не будет установлен 3D Fix. max_angle_inclination_rll - Максимальный угол наклона в режиме удержания горизонта (Angle) относительно оси Roll. 100=10° max_angle_inclination_pit - Максимальный угол наклона в режиме удержания горизонта (Angle) относительно оси Pitch. 100=10° resource - команда
<font size=“4”>Микширование.
Документация по настройке микшеров github.com/iNavFlight/inav/blob/…/Mixer.md</font>
<font size=“4”>Пример микширование двигателей с РН для двухмоторного самолета:
mmix reset mmix 0 1.0 0.0 0.0 0.3 # Left Engine mmix 1 1.0 0.0 0.0 -0.3 # Right Engine
Где 0.3 (-0.3) это коэффициент, применяемый к оборотам моторов при отклонении стика YAW. Можно увеличить или уменьшить до получения желаемого результата.</font>
Увы, но в INAV нет возможности ремапа, как в Betflight - насколько помню крайние релизы)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"548cbe5a3df9550077722bcd":{"_id":"548cbe5a3df9550077722bcd","hid":212873,"name":"Воронов","nick":"Воронов","avatar_id":null,"css":""},"574457da3df9550077710cd8":{"_id":"574457da3df9550077710cd8","hid":251372,"name":"Хлыст","nick":"Хлыст","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5c63d4929970730077116cc7","hid":22837,"title":"CLI iNAV","html":"<p>Некоторые команды CLI для iNAV. Постепенно складываю в одном месте используемые мной команды, применительно к самолету.</p>\n<!--cut-->\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">set fixed_wing_auto_arm=on</strong> - будет армится сразу при даче газа<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">set small_angle=180</strong> - будет армиться в любом положении (и при наклоне более 25 градусов)<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">inav_gps_min_sats=6</strong> - отвечает за минимальное количество спутников GPS, которые надо “поймать” для арминга<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">set</strong> nav_extra_arming_safety</strong> - разрешает/запрещает арминг при полном отсутствии сингала GPS (в процессе настройки, зачастую полезно отключить <em data-nd-pair-src=\"_\">(</em> set nav_extra_arming_safety = OFF), но потом надо не забыть включить обратно). При значении ON, ПК не заармится, пока не будет установлен 3D Fix.<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">max_angle_inclination_rll -</strong> Максимальный угол наклона в режиме удержания горизонта (Angle) относительно оси Roll. 100=10°<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">max_angle_inclination_pit -</strong> Максимальный угол наклона в режиме удержания горизонта (Angle) относительно оси Pitch. 100=10°<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">resource</strong> - команда</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/cEMfs_4X2VM?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=cEMfs_4X2VM&feature=youtu.be\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=cEMfs_4X2VM&feature=youtu.be\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/cEMfs_4X2VM/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Remap Motors In Betaflight (damaged pins fix)\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>(resource motor 5 none<br>\nresource motor 2 B08)</p>\n<p><font size=“4”><em data-nd-pair-src=\"_\"><strong data-nd-pair-src=\"**\">Микширование.</strong></em><br>\nДокументация по настройке микшеров <a href=\"https://github.com/iNavFlight/inav/blob/master/docs/Mixer.md\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://github.com/iNavFlight/inav/blob/master/docs/Mixer.md\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">github.com/iNavFlight/inav/blob/…/Mixer.md</a></font><br>\n<font size=“4”>Пример микширование двигателей с РН для двухмоторного самолета:<br>\nmmix reset mmix 0 1.0 0.0 0.0 0.3 # Left Engine mmix 1 1.0 0.0 0.0 -0.3 # Right Engine<br>\nГде 0.3 (-0.3) это коэффициент, применяемый к оборотам моторов при отклонении стика YAW. Можно увеличить или уменьшить до получения желаемого результата.</font></p>\n","user":"548cbe5a3df9550077722bcd","ts":"2019-02-13T08:25:54.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":1,"last_comment":"5c97a875997073007711f74b","last_comment_hid":1,"last_ts":"2019-03-24T15:55:33.000Z","last_user":"574457da3df9550077710cd8"},"views":3762,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
