Начинаю строить …
Вот примерно с чего началось :
С идеи 😃
Для этого прикупил станок :
Но для полного счастья довел до кондиции (придал ещё одну ось для фрезы):
Придумал простенкие внутренности: (на скорую руку)
Ну и понеслось (ой)
Закипела работа. В первым делом (и самым сложным) оказалось электро магнитные муфты :
Потом всё это надо куда нить поместить : Ну а потом для етог нужнА моторА :
Да и машинка, какая нить (шаси от чего либо - как не странно - разобрал на зап\части):
И получается чёрт знает, что … 😕
Ну вот, почти можно ехать!
Вопрос куда и на какой скорости 😇 (пока весит только 12 кг)
Фото :
Сам отвечу куда ехать …
Сщя ещё не много и поедет, куда надо и как положено:
(внутри тип троника - в самой каробке есть електроника)
Начало и конец … ну и ещё схемка питания всей этой байды (на схеме нет)
То, что не видно на фотке, спрятана с боку (я про электронику)
Вообщем пока тружусь над “стандартной логикой”, но результать уже есть на фотке предыдушей! Попробуем тип троник в автомате !😃
Продолжим !
Сегодня устранил все не исправности и покатался …
Переключение скоростей легко регулируется и настроил чут выше средних.
Передачи отлично переключается - меняется только звук мотора и конечно же скорость !
Разгоняется очень шустро, а скорость не уступает стандарту. (жаль некому заснять на видео)
Торможу долго, но калёся по тротуару срывается на юз, но всё же жалко деференциалов - вес то 12 кг. (весы не точные)
С слегка подкачеными калёсами, накат очень приличный …
Упорядочил электронику, но всё равно здесь демо версия, хотя стартера потраха уместил в стандартный бокс, там ещё приёмник.
В принципе осталось задний ход и всё 😃
Можно подумать о корпусе … не е е … сначало глушитель, а то совсем убогий 😃 18 сентября 2007
Из переделок:
Приспособил стандартный глушак от “Вектора”
Кулер (вентилятор) оснастил самодельным термометром и выставил включение около 100 градусов.
обалдеть… больше слов нет… какая большая работа. Хотелось бы видео того, что получилось…
Вот, ЭТО, я понимаю, МОДЕЛИЗМ!!! Нет слов, только слюни. Не могу перевести, но на иврите звучит так. Коль Акавод!!! (чо-то, вро де “все уважение”)
Спасибо! Первая похвала, самая сладкая 😋
С Королевым не работал 😃???
Не… слов нет, респект!
С Королевым не работал 😃 ???
Неа там ооочень сложно 😁 !
С пелёнок нравится, что “крутится” и очень интересно пИчИму ? (а некоторим оловянные салдатики по нраву) … Вообщем спасибо.
Вчера “добыл” ЗХ (задний ход) на двух канальной аппаратуре - схемма заработала (уже спаяна) , так, что скоро будет дополнение …
АФИГЕТЬ! Склолько же труда и умения вложено, снимаю шляпу, зачОт однозначно, неси заЧотку!!!
НаТе! Но условие! Пол года в школе не появляюсь?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43e1c7353df955007778d08d":{"_id":"43e1c7353df955007778d08d","hid":11777,"name":"DR_SLAP","nick":"DR_SLAP","avatar_id":null,"css":""},"452f5a043df95500777888c2":{"_id":"452f5a043df95500777888c2","hid":17488,"name":"YAN=","nick":"YAN=","avatar_id":null,"css":""},"45e1f8a43df9550077785fba":{"_id":"45e1f8a43df9550077785fba","hid":20944,"name":"CARTEL","nick":"CARTEL","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"483131473df955007777ac54":{"_id":"483131473df955007777ac54","hid":34640,"name":"Andrew1980","nick":"Andrew1980","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"466aea4699707300770f405e","hid":3140,"title":"И так ...","html":"<p>Начинаю строить …<br>\nВот примерно с чего началось :<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member21354/media/4658b6c59970730077fbaaaa\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4658b6c59970730077fbaaaa\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member21354/media/4658b6c59970730077fbaaaa\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4658b6c59970730077fbaaaa_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nС идеи <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nДля этого прикупил станок :<br>\n<!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member21354/media/4658b7ba9970730077fbb058\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4658b7ba9970730077fbb058\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member21354/media/4658b7ba9970730077fbb058\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4658b7ba9970730077fbb058_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nНо для полного счастья довел до кондиции (придал ещё одну ось для фрезы):<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member21354/media/4658b8769970730077fbb600\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4658b8769970730077fbb600\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member21354/media/4658b8769970730077fbb600\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4658b8769970730077fbb600_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nПридумал простенкие внутренности: (на скорую руку)<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member21354/media/4658b9879970730077fbbbd5\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4658b9879970730077fbbbd5\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member21354/media/4658b9879970730077fbbbd5\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4658b9879970730077fbbbd5_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nНу и понеслось (ой)<br>\nЗакипела работа. В первым делом (и самым сложным) оказалось электро магнитные муфты :<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member21354/media/4658ba9e9970730077fbc19c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4658ba9e9970730077fbc19c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member21354/media/4658ba9e9970730077fbc19c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4658ba9e9970730077fbc19c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member21354/media/4658bb879970730077fbc729\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4658bb879970730077fbc729\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member21354/media/4658bb879970730077fbc729\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4658bb879970730077fbc729_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nПотом всё это надо куда нить поместить :<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member21354/media/47a2078e9970730077fc0c3e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"47a2078e9970730077fc0c3e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member21354/media/47a2078e9970730077fc0c3e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/47a2078e9970730077fc0c3e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a>Ну а потом для етог нужнА моторА :<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member21354/media/47a208819970730077fc11f7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"47a208819970730077fc11f7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member21354/media/47a208819970730077fc11f7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/47a208819970730077fc11f7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nДа и машинка, какая нить (шаси от чего либо - как не странно - разобрал на зап\\части):<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member21354/media/4658be499970730077fbccac\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"4658be499970730077fbccac\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member21354/media/4658be499970730077fbccac\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/4658be499970730077fbccac_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nИ получается чёрт знает, что … <span class=\"emoji emoji-confused\" data-nd-emoji-src=\":confused:\">😕</span><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member21354/media/47a208f39970730077fc17c0\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"47a208f39970730077fc17c0\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member21354/media/47a208f39970730077fc17c0\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/47a208f39970730077fc17c0_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nНу вот, почти можно ехать!<br>\nВопрос куда и на какой скорости <span class=\"emoji emoji-innocent\" data-nd-emoji-src=\":innocent:\">😇</span> (пока весит только 12 кг)<br>\nФото :<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member21354/media/47a209839970730077fc1d57\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"47a209839970730077fc1d57\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member21354/media/47a209839970730077fc1d57\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/47a209839970730077fc1d57_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nСам отвечу куда ехать …<br>\nСщя ещё не много и поедет, куда надо и как положено:<br>\n(внутри тип троника - в самой каробке есть електроника)<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member21354/media/466ae7639970730077fbd284\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"466ae7639970730077fbd284\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member21354/media/466ae7639970730077fbd284\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/466ae7639970730077fbd284_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nНачало и конец … ну и ещё схемка питания всей этой байды (на схеме нет)<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member21354/media/47a209cc9970730077fc232e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"47a209cc9970730077fc232e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member21354/media/47a209cc9970730077fc232e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/47a209cc9970730077fc232e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nТо, что не видно на фотке, спрятана с боку (я про электронику)<br>\nВообщем пока тружусь над “стандартной логикой”, но результать уже есть на фотке предыдушей!<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">Попробуем тип троник в автомате !</strong> <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p>Продолжим !<br>\nСегодня устранил все не исправности и покатался …<br>\nПереключение скоростей легко регулируется и настроил чут выше средних.<br>\nПередачи отлично переключается - меняется только звук мотора и конечно же скорость !<br>\nРазгоняется очень шустро, а скорость не уступает стандарту. (жаль некому заснять на видео)<br>\nТорможу долго, но калёся по тротуару срывается на юз, но всё же жалко деференциалов - вес то 12 кг. (весы не точные)<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member21354/media/47a20a679970730077fc291b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"47a20a679970730077fc291b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member21354/media/47a20a679970730077fc291b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/47a20a679970730077fc291b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nС слегка подкачеными калёсами, накат очень приличный …<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member21354/media/47a20a8e9970730077fc2ee1\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"47a20a8e9970730077fc2ee1\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member21354/media/47a20a8e9970730077fc2ee1\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/47a20a8e9970730077fc2ee1_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nУпорядочил электронику, но всё равно здесь демо версия, хотя стартера потраха уместил в стандартный бокс, там ещё приёмник.<br>\nВ принципе осталось задний ход и всё <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nМожно подумать о корпусе … не е е … сначало глушитель, а то совсем убогий <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">18 сентября 2007</strong><br>\nИз переделок:<br>\nПриспособил стандартный глушак от “Вектора”<br>\nКулер (вентилятор) оснастил самодельным термометром и выставил включение около 100 градусов.</p>\n","user":"45f6eb503df9550077785a8f","ts":"2007-06-09T17:58:30.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":7,"last_comment":"4a43cf4c997073007718b3db","last_comment_hid":7,"last_ts":"2009-06-25T19:26:04.000Z","last_user":"45f6eb503df9550077785a8f"},"views":1921,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
