Blaster's Blog
Продолжения ТипТроника
Рейтинг: 4.67. Голосов: 3.
03.11.2007 в 00:13 (2962 Показов)
Вчера завершил с электроникой "Управление ТипТроником"
(видео удалено - смотреть на ю туб)
Добавил схеммы:
*** Задний ход.
- условия включения:
* Полная остановка
* 4-и раза нажать на тормоз за определённое время.
*** Сигналилизатор включения заднего хода. (зумер)
* Назад - прерывистый (частота 2гц) - звучит постоянно
* В перёд - однотонный длинный до 5 сек. (в схеме зависит от "время положения OFF"; также это время удержания сервы включателя заднего хода, в полежении ВЫКЛ)
*** Auto Down - (Автоматическое\принудительное понижения передачи, в зависимости от положения ГАЗ - включает при значении близкой к максмум)
*Даёт возможность использовать широкий диапозон переключения конкретной передачи, в зависимости от оборотов двигателя, и его нагрузки.
(смотрите таблицу)
*** Вентилятор - (охлаждение двигателя - включается около 100 градусов по Целцию)
Итог:
- Я самодавольный. Год досрочно . (проект удался)
Всё работает - протэстировал, настроил (кататся не стал - заводить ДВС тоже )
Для любителей электроники предоставляется аналоговая (не цивра, а стандартная логика) схемма на суд !
Это рабочая схема (версия) и в далёком будещем, если научусь писать программы и их зашивать в "атмены" (или аналогичные), хотелось-бы её собрать на ЦЫФРЕ !
Осталось ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ и (чёрт побери) глушитель ... вообшем работы хватает
Очень бы хотелось услышать мнения по электронике (постараюсь сфоткать) !
Блин - уверен, что всё это можно собрать на одном ЧИПЕ !
Жду отзывов и предложений !
P.S. Кинематическая схемма к електронике (чтоб проще понять)
Сегодня сфоткал. Вид електроники ужасный - надо куда нить прятать и "прибратся".
ID:	399387 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	400134 Нажмите на изображение для увеличения
Иконечно прикид на скорую руку
30 декабра 07 года
У меня теперь новый
малошумяший глушитель: Нажмите на изображение для увеличения
С электроникой тоже всё в порядке : Нажмите на изображение для увеличения
ID:	400135Ну и вообше теперь вода, снег не помеха ... Нажмите на изображение для увеличения
Сегодна покатался - всё работает, как и задумано.
Скорости в верх переключается на 30% газа даже по снегу. Вязнет и юзит сильно. Если жать газ на всю, срабатывает типа "кик дауна" (автоматом понижается передача, если обороты двигателя малы - см. таблицу) и переходит в спортивный режим ... вообщем очень прикольно !
Задний ход работает, (после полной остановки, на практике довольно быстро нажимается тормоз 4-и раза и переключается серво машинкой) Как индикатор, служит пищалка - орёт сильно (мотора почти не слышно).
В принципе я доволен, только снега было 5-8 см, а под ним лёд. Ну я и вмазался (поскальзнулся) об заснежанный бордюр - порвал (расклеилось) колесо ... и вообше погода не сахар, плюс темновато при уличном освещении.
Можно поставить шипованные колёса, но жалко диференциалов - порвёт (уж больно они тяжолые).
Неее ... буксовать прикольнея ... обожаю снежный покров, только потаптать сначало его-бы !
9 дкабря 2007
Освоил програмку Дип Трасе.
Получается вроди ничего:
Вообшем тут почти половина всей схеммы (5х6см) ... только вот думаю надо ли уменшать и чё я выграю
Отвечу сам - ничего ... пока оставляю так как есть
Сегодня
(19 апреля 08г.) пытался покататся в (первые в этом году).
Заметил, что :
* на асфальте не хватает "руля" - серво сейвер не осиливает повернут колёса (хоть и пружинку менял на болея жосткую -серво машинка справляется - развернутся можно, только на маленкой скорости)
* не траве "руля" хватает !!!
* по кочкам ЗАД пригает 3-а раза больше относительно переда. (проблемма легко лечится, только я забыл, в какую сторону крутить амортизаторы) ... ?
*** хрустит передный диф (нуждается проверке)
*** нет контакта 2-й передачи - (30% есть контакт - 70% нету ... читать подробности )
Подробности:
... так, как у каробки передачь есть ДВА режима, то можно обойтись и без 2-й скорости ... (то есть обмануть коробку ...)
* достаточно на первой газ " в пол" , вторично на 70% и включается сразу (практически через 50мили сек) 3-я !
... ломаю голову, куда пропадает напруга на муфте 2-й передачи - разбирать очень хлопатно (лень тоже имеет места)
и важное, что в коробку сигнал приходит (светодиод горит), "свеча" муфты имеет надёжный контакт (мерил ток на больших оборотах), остаётся провод от вечи, разьем, непропайка на полевом (силовом) транзисторе ... ?
Про Экологию: Травит (незначительные подтёки) масло из глушака в 2-х местах (селиконовое соединение)
Морал: может занятся новым глушителем ? (из нормальных материалов)
26 июня 2008
Жаль, что видео пропало, а говорили блогов не касается
Чут позже (на досуге) попробую реанимировать если будет пожелание ?
22 августа 2008г.
Востоновленное видео можно качнут тут (жаль, что файлы ограничены по обьёму)
В догонку выложил на You Tube
На всякий случай, качество воспроизвелдения можно переключить
24 сентября На данный момент пылится в углу ...
Обновлено 10.11.2009 в 02:35 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для Граф
    Охренеть!!!
    Снимаю шляпу!
  2. Аватар для Blaster
    Цитата Сообщение от Граф
    Охренеть!!!
    Снимаю шляпу!
    Спасибо ! И я перед вамы, тат, как вы летаете, а я всего лишь ползаю
  3. Аватар для ostin
    Такая красота, что даже ругаться не хочется! (с), не помню откуда
    Что-то же слов найти трудно, какая огромная работа проделана... Хороший материал для изучения.
    Respect
  4. Аватар для Blaster
    Цитата Сообщение от ostin
    ... какая огромная работа проделана...
    Всё это хорошо, когда есть идеальные УСЛОВИЯ + желание. Жаль сейчас стало фигово ...
  5. Аватар для Шива
    Огромная работа проделана ,потрясающий результат...просто no comments)))))
  6. Аватар для Blaster
    Работа очень огромная - не спорю - начато на кануне Нового года, а видео в сентябре и то не конечный результат.
    В данный момент "моделька" пылится на видном месте
    Просто была предлога управлять скоростями ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ путём, а не механикой. Но пока я созрел до такого (мысль родилась примерно в 1987 году (чур на мой возраст не смотреть)), наше време ширако используется подобное решение на авто 1:1 (оказывается) ... и называется примерно ТипТроник ...
    Да : ещё в формуле 1 кажется такое есть, правда там скоросей 7 ...
    Спасибс за комплимент и понимание !
  7. Аватар для Nicolaich
    А у меня оказывается есть это видео весом в 16 метров датировано 29.09.2007 )) .
    ..(мысль родилась примерно в 1987 году (чур на мой возраст не смотреть))..
    Да все уже поняли , что не 17 )) .
    Да , моделька тяжеловата получилось (12кг. , если мне память не изменяет) , но зато поведение на дороге выглядит естественно и натурально . Молодца , что ещё сказать .
    Ага , на пуфике , да ещё на полотенчике - умильно смотрится
    ЗЫ. По колёсной базе и по манере езды напоминает Дакаровский Камаз-Мастерс - не было идеи сваять скорлупу ? Очень сильно советую - придаст новый облик , а может и на доработки сподвигнет по мелочам .
    ЗЫ2. На 3 передаче до максималки разгонялся ? Как ощущения , какая скорость ?
  8. Аватар для Blaster
    Спасибо, за отклик !
    Скорлупу поменять можно и нужно, но всё не так просто, расмеры "странные". Надо колёса чуть больше, но есть только шипованные. Надо менять рередаточное число (переставить колокол).
    На 3 передаче разогнать до максимума практически негде, так как и остановится надо как минимум от ~15 метров. Прыгать тоже нельзя в защите и с кузовом - гнётся корпус и защита ломается - надо рамму укреплять ...
    Обновлено 25.09.2009 в 18:08 [ARG:5 UNDEFINED]
  9. Аватар для -24-
    Класно,получился шорт-коурс трак в 5-том маштабе
  10. Аватар для Andrew1980
    золотые руки и голова!
  11. Аватар для Blaster
    Спасибо.
  12. Аватар для Gavr907
    Круто. Завтра своего буду запускать.
  13. Аватар для Blaster
    Ага видел! Серьезная штуковина на бензине Поздравляю
  14. Аватар для Gollardo
    Классная работа. Мне очень понравилось.
    А почему не пустили в разработку? Ведь вы по сути сделали АКПП для моделек. Ее осталось только в размерах уменьшить и отцифровать.
    Думаю что на Savage и всякие авто 1:5 можно ставить спокойно.
