Записи без категории
  1. Продолжения ТипТроника
    03.11.2007 в 00:13 (Blaster's Blog)
    Вчера завершил с электроникой "Управление ТипТроником"
    (видео удалено - смотреть на ю туб)
    Добавил схеммы:
    *** Задний ход.
    - условия включения:
    * Полная остановка
    * 4-и раза нажать на тормоз за определённое время.
    *** Сигналилизатор включения заднего хода. (зумер)
    * Назад - прерывистый (частота 2гц) - звучит постоянно
    * В перёд - однотонный длинный до 5 сек. (в схеме зависит от "время положения OFF"; также это время удержания сервы включателя заднего хода, в полежении ВЫКЛ)
    *** Auto Down - (Автоматическое\принудительное понижения передачи, в зависимости от положения ГАЗ - включает при значении близкой к максмум)
    *Даёт возможность использовать широкий диапозон переключения конкретной передачи, в зависимости от оборотов двигателя, и его нагрузки.
    (смотрите таблицу)
    *** Вентилятор - (охлаждение двигателя - включается около 100 градусов по Целцию)
    Обновлено 10.11.2009 в 02:35 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. И так ...
    09.06.2007 в 22:58 (Blaster's Blog)
    Начинаю строить ...
    Вот примерно с чего началось :
    С идеи
    Для этого прикупил станок :
    Но для полного счастья довел до кондиции (придал ещё одну ось для фрезы):
    Придумал простенкие внутренности: (на скорую руку)
    Ну и понеслось (ой)
    Закипела работа. В первым делом (и самым сложным) оказалось электро магнитные муфты :
    Потом всё это надо куда нить поместить :
ID:	400127Ну а потом для етог нужнА моторА :
    Обновлено 10.11.2009 в 02:31 [ARG:5 UNDEFINED]
