esau
Смазка закрытых подшипников моторов квадрокоптера.
Рейтинг: 5.00. Голосов: 5.
22.11.2019 в 01:34 (545 Показов)
Как снять безболезненно подшипники, какой съемник использовать для разбора мотора коптера , смазываем закрытые подшипники не снимая пыльники.
  1. Аватар для Радиомоделист
    Мертвому припарка...( Пардон :-) )
  2. Аватар для esau
    Учитывая что на рейсере продлил жизнь на 1 сезон моторам и они так и не умерли еще ,припарка работает .
  3. Аватар для Воронов
    Никогда сам не смазывал, но такой способ смазки жидкой смазкой знаю. Способ эффективный, но мне кажется, что жидкой смазкой нужно смазывать после каждого применения. Или я ошибаюсь?
    При нагреве жидкой смазки её текучесть становится высокой и она выходит из подшипника через те же отверстия, через которые попадает. А вот заводская смазка, я предполагаю консистентная, при таком способе смазке вымывается из подшипника ещё интенсивнее. Прокомментируете?
  4. Аватар для esau
    Силиконовая с загустителем ,ее не просто вымыть с подшипника , я бы сказал практически невозможно рабочие температуры от -40 до +250 , тоесть на 100 град она не потеряет свою вязкость ,я посоветовал ее как более доступную . Она хуже минеральной в плане смазки и намного, но лучше что то чем ничего,и минеральная то что сможет найти простой обыватель в лучшем случае для авто техники ,это масло точно выдавит . Я открывал несколько подшипников с китая ,что там внутри никто толком не знает и хорошо если хоть что то есть ,на форумах станочников давно не обсуждается смазывать или нет подшипники шпинделя с китая ) В видео я немного не рассказал как я сам делаю ,по причине травмоопасности дабы не брать на себя ...... Я смазываю присадкой для масла марки BARDAHL ,про ее качество и цену можете загуглить, но она густая , я ее нагреваю до 100град ,прогреваю подшипники на столе принтера ,использую стеклянный шприц , можете верить или нет но даже ток потребления снижается ) Но как и выше писал ,я смазал гоночный коптер в апреле той же силиконовой смазкой с болончиков ,услышав что начинает шуметь подшипник ,и по сей день он летает без лишних шумов.
    Обновлено 23.11.2019 в 22:54 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. Аватар для Ozyris
    Как раз собрался на таком амаксе подшипники менять. Имеет смысл старые еще помучить?
  6. Аватар для celladon
    Смазка литиевая МС-1510 такая подойдет для подшипников?
    https://bi-bi.ru/product/e0000034968
  7. Аватар для
    Очень интересная тема!
    Осталось найти стеклянный шприц и смазку)
    По поводу присадки к маслу, я правильно копаю ?
    Присадка к моторному маслу Bardahl Full Metal
