Перемотка БК мотора для коптера долголета.
  • 1224
Shuricus
Шикарное видео! Все бы так делали туториалы.
А чем будут отличаться два одинаковых мотора, с одинаковым КВ, но один звездой, а второй дельтой?
esau
Shuricus;bt162106
Спасибо . Разница есть. моторы соединенные треугольником летают на 6 мин меньше на 4s2p. Есть свои плюсы и минусы ,один вариант мощнее , у второго ниже ток на той же мощности и выше крутящий момент. В видео есть одна неточность, мой недочет ,первый раз делал гайд такого формата вот и упустил, в комментариях к видео я прикрепил первый пост . Про сечение проводов не правильно описал . Если не получается намотать толстый провод то надо суммировать сечение а не диаметр , в описанию к видео я приложил таблицу проводов по сечениям относительно диаметра .
Shuricus
Если что, то можно потом наложить титр прямо в ютубе с поправкой. Мне кажется.
Меня больше интересует вопрос применительно к самолетным моторам. Они большие и там и так низкий кв, просто хотелось понять в этом случае, что дадут разные обмотки, при одинаковом кв. Круиз на самолетах на низких токах обычно.
esau
Shuricus;bt162109
у меня на крыле FX61 намотано звездой на моторе 3536 , мне мощность полная мотора не нужна ,так как круиз меньше 30%газа был на треугольнике , ток в круизе снизился после перемотки , насколько не помню (давно не летал на крыле ) но заметно , а вот как раньше разогнать до 145 не могу , максимальная мощность упала мотора . А принцип прост , соединение звездой дает меньший ток ,между фаз две обмотки последовательно , у треугольника одна обмотка ,а две других на ней параллельно . если у вас самолет для неспешных полетов в круизе ,мотайте звездой . если иногда надо втопить то оставьте треугольник .
Shuricus
Понял, спасибо. Тогда для самолета лучше оставить как есть. Там на взлете полный газ нужен.
fpv_mutant
Отличный материал,СПАСИБО!
esau
Shuricus;bt162112
С самолетами не имел дело пока ,только собираю цесну потихоньку , скоро столкнусь и я с выбором ВМГ )
ibb.co/G25xfwt
[ibb.co/fSf83cN[](https://ibb.co/fSf83cN)
