Всем привет. Решил осветить появление у меня в ангаре Як-54- экперементальный.
Однажды наш товарищ Михаил решил мне отдать на доработку вырезанный лазером и собранный ЯК-54.
Признаюсь честно, Михаил проделал огромный труд по поиску и доводке данных чертежей. Исходники он нашел тут на десигне, но законченной темы с этими чертежами я так и не нашел. Легкодоступность к Лазеру позволила ему вырезать данный набор. Михаил уже практически оклеил тонким ламинатом фюзеляж и крылья. К сожалению дорабатывать проект не стал.
К тому моменту я успел разбить свой Як-54-50 от ричмодел на втором полете ,
остался от него капот с крыльями и стабилизатором. Ну и вся электроника.
Ламинат с него обдирать я не стал (а нужно было) начал свой первый опыт работы с пленкой с элерона.
Клеил бытовым утюгом, предварительно начитавшись приемов и методов работы с пленкой😒.
Долго ходил вокруг да около. Поняв что ни чего не получится только зная теорию, приступил к оклейке.
Цветовую схему взял с моего убиенного Яка от Ричмодел.
Наклейка на крыло водружена в память о нем😇
Работать с пленкой понравилось, не смотря на то что первый элерон комом)))
За несколько вечеров затянул весь самолет.
Стойка шасси от пенопластового Ежика.
Прикинул капот от Яка Ричевича и фонарь от Сушки Та-Дам!!!😁
Нарисовался самолет )))
Болван фонаря начал делать из пеноплекса что нашел на работе.
Натянул на него разрезанную 2 литровую бутылку купленную в пивном ларьке и нагрел над плиткой. технология всем знакомая, но в моем случае болван слегка поплыл, работа разовая, пришлось выкинуть.
Дальше дело стало за капотом.
Было решено использовать заготовку из чертежа и кусок пеноплекса для обтекателя.
Получился довольно таки симпатичный самолетик.
Движок встал ЕМП 750kv с винтом 13х6, Регулятор 60а. Акк-4S 2200 35c. Сервы все ТоверПро 9 грамм металл. Вес с акком вышел 1950 грамм. Этакий Кирпичик с размахом 1170 мм. 😦 Отступать было не куда, решено лететьB-)
Облет происходил при ветре 3-4 м/с. При взлете сорвало фонарь.
Сделал круг, закрепил фонарь, снова взлет, немного оттриммеровался и мой Як полетел. По ощущениям: самолет летит, для своего размаха тяжелый, специально под него легкий мотосет не покупался, летим с тем что имеем. Видео облета есть, Будет чуть позже.
Всем чистого неба и летной погоды!!!
В следующих сериях: Эксперементы продолжаются. OS46!!! Кто из них попал, Як или OS?
Як и нормальный полет?
Да еще с таким весом!
Одним словом кусок … бетона!
Пожалуйста объясните, что вас заставило оставить такой коментарий?
Выше так и написано, что получился кирпич. Не смотря на это я его поднял в небо и вернулся он на землю штатно. На 3D полет я и не расчитывал.
Результат для первой бальзовой модели собраной другим человеком и доведенным до облета считаю отличным. В хобби всего второй год и не считаю себя гуру самолетостроения. Спасибо за слова поддержки, для начинающего моделиста это так важно;)
Ламинат ?
Да, ламинат. Пленочка для ламинирования, матовая, тонкая. Утюгом приклеивается но не тянется совсем. Его можно использовать под покраску, но я не стал красить и не стал обдирать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40a5577f3df955007779499e":{"_id":"40a5577f3df955007779499e","hid":3509,"name":"Prophead","nick":"Prophead","avatar_id":null,"css":""},"4aaf49bb3df955007776a0c9":{"_id":"4aaf49bb3df955007776a0c9","hid":53632,"name":"дмитрий482","nick":"дмитрий482","avatar_id":null,"css":""},"54b8a1ab3df955007772199a":{"_id":"54b8a1ab3df955007772199a","hid":216662,"name":"Ferum798","nick":"Ferum798","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"56ece5a49970730077114797","hid":21535,"title":"Як-54 1170 мм бальза! электро->двс. Часть 1.","html":"<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecc67c997073007763b696\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecc67c997073007763b696\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecc67c997073007763b696\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecc67c997073007763b696_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a>Всем привет. Решил осветить появление у меня в ангаре Як-54- экперементальный.<br>\nОднажды наш товарищ Михаил решил мне отдать на доработку вырезанный лазером и собранный ЯК-54.<br>\nПризнаюсь честно, Михаил проделал огромный труд по поиску и доводке данных чертежей. Исходники он нашел тут на десигне, но законченной темы с этими чертежами я так и не нашел. Легкодоступность к Лазеру позволила ему вырезать данный набор. Михаил уже практически оклеил тонким ламинатом фюзеляж и крылья. К сожалению дорабатывать проект не стал.<br>\nК тому моменту я успел разбить свой Як-54-50 от ричмодел на втором полете<br>\n<!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd9cc99707300776430b2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecd9cc99707300776430b2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd9cc99707300776430b2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecd9cc99707300776430b2_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a>,<br>\nостался от него капот с крыльями и стабилизатором. Ну и вся электроника.<br>\nЛаминат с него обдирать я не стал (а нужно было) начал свой первый опыт работы с пленкой с элерона.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecc6a2997073007763c231\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecc6a2997073007763c231\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecc6a2997073007763c231\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecc6a2997073007763c231_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nКлеил бытовым утюгом, предварительно начитавшись приемов и методов работы с пленкой<span class=\"emoji emoji-unamused\" data-nd-emoji-src=\":unamused:\">😒</span>.<br>\nДолго ходил вокруг да около. Поняв что ни чего не получится только зная теорию, приступил к оклейке.<br>\nЦветовую схему взял с моего убиенного Яка от Ричмодел.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecc693997073007763bc6e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecc693997073007763bc6e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecc693997073007763bc6e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecc693997073007763bc6e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecc6b5997073007763c7ee\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecc6b5997073007763c7ee\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecc6b5997073007763c7ee\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecc6b5997073007763c7ee_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecc6c3997073007763cdd5\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecc6c3997073007763cdd5\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecc6c3997073007763cdd5\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecc6c3997073007763cdd5_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nНаклейка на крыло водружена в память о нем<span class=\"emoji emoji-innocent\" data-nd-emoji-src=\":innocent:\">😇</span><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecc98c997073007763d3d2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecc98c997073007763d3d2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecc98c997073007763d3d2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecc98c997073007763d3d2_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nРаботать с пленкой понравилось, не смотря на то что первый элерон комом)))<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecc99b997073007763d99d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecc99b997073007763d99d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecc99b997073007763d99d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecc99b997073007763d99d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nЗа несколько вечеров затянул весь самолет.<br>\nСтойка шасси от пенопластового Ежика.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecc9ac997073007763df63\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecc9ac997073007763df63\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecc9ac997073007763df63\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecc9ac997073007763df63_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecc9b8997073007763e4b8\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecc9b8997073007763e4b8\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecc9b8997073007763e4b8\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecc9b8997073007763e4b8_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nПрикинул капот от Яка Ричевича и фонарь от Сушки<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd3609970730077640204\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecd3609970730077640204\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd3609970730077640204\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecd3609970730077640204_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a>Та-Дам!!!<span class=\"emoji emoji-grin\" data-nd-emoji-src=\":grin:\">😁</span><br>\nНарисовался самолет )))<br>\nБолван фонаря начал делать из пеноплекса что нашел на работе.<br>\nНатянул на него разрезанную 2 литровую бутылку купленную в пивном ларьке и нагрел над плиткой. технология всем знакомая, но в моем случае болван слегка поплыл, работа разовая, пришлось выкинуть.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd360997073007763fc5b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecd360997073007763fc5b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd360997073007763fc5b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecd360997073007763fc5b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd360997073007763f6c0\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecd360997073007763f6c0\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd360997073007763f6c0\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecd360997073007763f6c0_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd360997073007763eb21\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecd360997073007763eb21\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd360997073007763eb21\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecd360997073007763eb21_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd360997073007763f0d5\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecd360997073007763f0d5\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd360997073007763f0d5\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecd360997073007763f0d5_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nДальше дело стало за капотом.<br>\nБыло решено использовать заготовку из чертежа и кусок пеноплекса для обтекателя.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd5a699707300776407b3\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecd5a699707300776407b3\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd5a699707300776407b3\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecd5a699707300776407b3_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd5a69970730077640d61\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecd5a69970730077640d61\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd5a69970730077640d61\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecd5a69970730077640d61_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd65f9970730077641384\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecd65f9970730077641384\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd65f9970730077641384\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecd65f9970730077641384_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd8f6997073007764196c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecd8f6997073007764196c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd8f6997073007764196c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecd8f6997073007764196c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nПолучился довольно таки симпатичный самолетик.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd8f69970730077641f25\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecd8f69970730077641f25\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd8f69970730077641f25\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecd8f69970730077641f25_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nДвижок встал ЕМП 750kv с винтом 13х6, Регулятор 60а. Акк-4S 2200 35c. Сервы все ТоверПро 9 грамм металл. Вес с акком вышел 1950 грамм. Этакий Кирпичик с размахом 1170 мм. <span class=\"emoji emoji-frowning\" data-nd-emoji-src=\":frowning:\">😦</span><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd8f69970730077642514\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecd8f69970730077642514\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd8f69970730077642514\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecd8f69970730077642514_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a> Отступать было не куда, решено лететьB-)<br>\nОблет происходил при ветре 3-4 м/с. При взлете сорвало фонарь.<br>\nСделал круг, закрепил фонарь, снова взлет, немного оттриммеровался и мой Як полетел. По ощущениям: самолет летит, для своего размаха тяжелый, специально под него легкий мотосет не покупался, летим с тем что имеем. Видео облета есть, Будет чуть позже.<br>\nВсем чистого неба и летной погоды!!!</p>\n<p>В следующих сериях: Эксперементы продолжаются. OS46!!! Кто из них попал, Як или OS?</p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd9cc9970730077642ae9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecd9cc9970730077642ae9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd9cc9970730077642ae9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecd9cc9970730077642ae9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd9cc997073007764366d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecd9cc997073007764366d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd9cc997073007764366d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecd9cc997073007764366d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd9cc9970730077643c28\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ecd9cc9970730077643c28\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ecd9cc9970730077643c28\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ecd9cc9970730077643c28_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ece4ef99707300776441e7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"56ece4ef99707300776441e7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member216662/media/56ece4ef99707300776441e7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/56ece4ef99707300776441e7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"54b8a1ab3df955007772199a","ts":"2016-03-19T05:37:40.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":5,"last_comment":"570222629970730077125e2b","last_comment_hid":5,"last_ts":"2016-04-04T08:14:26.000Z","last_user":"54b8a1ab3df955007772199a"},"views":1285,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
