Записи без категории
  1. Большие амперы. История развития.
    18.06.2018 в 03:54
    Понадобился мне давече бесколлекторный регулятор на большие токи и напряжения. Поскольку опыт в разработке регуляторов наличествует, да и глянув, что большинство регулей в продаже мало того, что основаны на низкоскоростных атмегах, так еще и основаны на закрытых прошивках, было принято решение сделать регулятор собственной разработки. Ценовой фактор также сыграл роль, да и просто было интересно размяться в разработке чего-нить мощного и интересного. Должен сказать не все сразу пошло так, как предполагалось, но результатом я остался вполне ...
    Обновлено 18.06.2018 в 13:02 [ARG:5 UNDEFINED]
  2. KroozX Mini Drone - компактный квадрокоптер. Подвес и прогресс компоновки.
    21.10.2017 в 19:57
    Привествую всех любителей строительства мультикоптеров!
    Давно уже не рассказывал нового о проекте, но вовсе не потому, что ничего не делал (хотя и это делал тоже ). За прошедшее время по мере возможности все же по немногу продвигался вперед со строительством. Известная мудрость о том, последние 10% до завершения строительства занимают 90% всего времени в данном случае полностью подтверждается, но, несмотря на это, вполне доволен тем, чего удалось на сегодня достичь.
    Итак, вот так выглядит герой проекта на данный момент:
    https://www.flickr.com/photos/150376...posted-public/
    Здесь немного подробнее видна внутненняя компоновка, ...
    Обновлено 25.10.2017 в 12:16 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. KroozX Mini Drone - компактный квадрокоптер. Тушка и виброизоляция.
    14.06.2017 в 01:08
    Продолжаю тему строительства компактного и функционального квадрика. За последнее время нарисовал и пильнул центральную часть:
    На эту центральную часть, или тушку, будет крепиться почти все навесное оборудование. На фото показано крепление моего KroozX полетника.
    Для остального оборудования предусмотрены крепежные поверхности, ...
  4. KroozX Mini Drone - компактный квадрокоптер. Начало.
    05.06.2017 в 18:45
    Привет всем любителям ̶т̶у̶р̶б̶о̶р̶е̶а̶к̶т̶и̶в̶н̶о̶й̶ ̶т̶я̶г̶и̶ строительства мультикоптеров!
    За весьма длительное время занятия этим делом было построено много различных вариантов аппаратов. Хотя на большинстве из них я использовал свою собственную разработку съемных лучей:
    Но, за счет относительно большой полезной нагрузки (либо времени полета), назвать их компактными при всем желании не получалось. Тут стоит оговориться, что на мой взгляд компактность коптера начинается ...
  5. Портировал Betaflight на свой новый комбо полетник
    24.02.2017 в 04:09
    Вот собственно кратенькое видео основных возможностей полетника с прошивкой Betaflight:
    Немного покрутил камеру, понастраивал ОСД, переткнул карточку, быстренько прогулялся по меню. Запустил BlheliSuite, проверил подключенные регуляторы (портировал также последнюю 16.6 версию Blheli_S, Dshot также работает). Все через один кабель, мега удобно. Остается подключить моторы, провести основные настройки радио - и можно в бой GPS и компас также подключаются, правда на Betaflight от них не так много толку. Планирую портировать на него и другие проекты.
    Основные его особенности: ...
    Обновлено 24.02.2017 в 11:49 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Запилил LiIon батарейку на мини-долголет
    17.01.2017 в 02:47
    Коротенькое видео изготовления 4S3P батареи для мини-долголета из элементов NCR18650GA c помощью точечной сварки:
  7. Усовершенствование прошивки ESC от SimonK.
    28.12.2016 в 16:47
    Как-то давно, при постройке нового мультикоптера с более эффективной ВМГ и, на тот момент, новыми для меня регуляторами, столкнулся со странным его поведением в воздухе. На том же самом полетном контроллере никак не удавалось заставить аппарат летать стабильно, при любых более менее резких маневрах он весьма заметно раскачивался. Не сильно, но визуально очень неприятно, особенно после весьма стабильных предыдущих построек. Долго копал настройки полетника, перепробовал все возможные варианты - ничего не помогало. Вывод оставался один - искать ...
    Обновлено 01.01.2017 в 23:29 [ARG:5 UNDEFINED]
  8. Запилил себе первого миника
    25.12.2016 в 18:36
    Собрал себе первого миника на собственной раме:
    На нем впервые опробовал свой новый комбо-полетник с F4 и blheli_s регулями:
    Доволен как слон, летает отменно, висит по барометру как прибитый, по высоте управлется отменно. Весь полет на видео происходил в режиме удержания высоты, ручками крутил только саму высоту и наклоны.
    Кратко сетап:
    рама из 8мм карбоновых трубок
    собственный комбо полетник на F4 контроллере и blheli_s регулях, прошивка Paparazzi
    2306 2100кв рцтаймеры
    6040 пропеллеры
    3S 4000mah мультистар
    150г доп груза
    Потребление со 150г груза ...
