Лучи 4мм, что есть хорошо
В центре лучи скрепляются дополнительной пластиной снизу и такой же сверху 2мм (не путать с верхним этажом)
В итоге имеем, что лучи и бОльшая часть нижнего этажа - 4мм, а в центре, где лучи скрепляются - 8 мм
Верхний этаж 2 мм
С рамой в комплекте пришли какие-то модные и стильные зеленые болты, при сборке у 4 из-них сорвало резьбу, а еще 2 порвало пополам при закручивании
Еще в комплекте шли модные гайки, которые вставляются прям в карболовый слой, у них по внешнему диаметру зарубины(как на монетах), их надо слегка вбить в карбон и они там остаются как часть пластины, идея - супер, качество - херня. у половины из-них сорвало резьбу, скорее всего из-за того, что когда мы закручиваем болт в гайку обычную, то по началу может оставаться какой-то угол из-за несовсем совпадающих отверстий, но при затягивании, он выравнивается. А тут болт вкручивается в намертво вбитую гайку, и если отверстия совпали не идеально, то при небольшом усилии срывается резьба
Перейдем к плюсам и минусам пока голой рамы
4 мм нижний этаж и 8мм основание
интересное решение для гаек
плохое качество болтов
Идем дальше
Место под камеру
один большой минус
Камера подойдет только формата hs117 и может быть закреплена только на боковые шурупчики, если камера без корпуса - придется колхозить или печатать 3д подставки
Кстати ни снизу, ни сверху, нет никаких отверстий или выемок, которые можно использовать для кольца (как у beerotor) или для карбоновых маунтов
Еще один минус, как уже говорили, проблема f1-5 и f1-4, в том что у них центральная часть осталась не усиленной, огромная дыра без стоек, как раз с размер среднего 1500 акка, тоесть при падении на акк, как думаете, выдержит ли 2мм пластина?
Я решил поставить удлиненные болты, там где крепится контроллер, и на них накрутить спейсеры, чтобы они упирались в верхний этаж, так как спейсера не хватило, я закрутил в него пластиковый болтик и сточил шляпку напильником, поставил по одному такой с каждой стороны по диагонали.
У меня постоянно срезало стяжки, на которые крепились усы приемника, увидел у кого-то на форуме вариант с приматыванием усов к спейсерам, решил сделать также
термоусадку на ус, сверху крокодила, к спейсеру на стяжки, получилось очень прочно и более менее эстетично, кстати огромный плюс такого решения в том, что если снимать верхний этаж, не надо отрезать усы от него.
Места просто вагон, серьезно, туда можно засунуть потрохо от 450-го и еще место останется . Посмотрите сравнения размером f1-5 и beerotor
Вес получился 325 грамм
Ну теперь немного ништячков
Лед в комплекте - ништяяяк
F1 integrated controller - ну просто оргазм перфекциониста!! с встроенным беком - ништяяяк. Крис готовит f3 integrated controller - ништяяяк.
Пожизненная гарантия - ништяяяк
Доставка всегда 5 долларов - ништяк
Доставка до моей деревни всегда неделя - ништяк
И еще немного фоточек
Спасибо за обзор. Эту раму я точно не возьму ))
я тоже, у меня F1-4b она многооо лучше, компактнее, не выглядит так монструзно и места как раз столько сколько нужно, я бы наверно для 5х пропов щас взял клон Alien X
Дайты ссылку плиз на alien X, гуглятся только 450 рамы
Под F1-5 можно взять POD и сделать компактный гоночный сетап вместо этого автобуса.
Да, я так и сделал. F1-5 acro и POD. Единственный минус - неудобно крепить пишущую камеру.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e89e18b3df955007774da95":{"_id":"4e89e18b3df955007774da95","hid":101271,"name":"chukey","nick":"chukey","avatar_id":null,"css":""},"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"550005aa3df955007771fa70":{"_id":"550005aa3df955007771fa70","hid":220001,"name":"mouserider","nick":"mouserider","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"56cb05e999707300771144b5","hid":21441,"title":"Обзор и сборка armattan f1-5","html":"<p>Комплектация</p>\n<!--cut-->\n<p>Лучи 4мм, что есть хорошо<br>\nВ центре лучи скрепляются дополнительной пластиной снизу и такой же сверху 2мм (не путать с верхним этажом)<br>\nВ итоге имеем, что лучи и бОльшая часть нижнего этажа - 4мм, а в центре, где лучи скрепляются - 8 мм<br>\nВерхний этаж 2 мм<br>\nС рамой в комплекте пришли какие-то модные и стильные зеленые болты, при сборке у 4 из-них сорвало резьбу, а еще 2 порвало пополам при закручивании<br>\nЕще в комплекте шли модные гайки, которые вставляются прям в карболовый слой, у них по внешнему диаметру зарубины(как на монетах), их надо слегка вбить в карбон и они там остаются как часть пластины, идея - супер, качество - херня. у половины из-них сорвало резьбу, скорее всего из-за того, что когда мы закручиваем болт в гайку обычную, то по началу может оставаться какой-то угол из-за несовсем совпадающих отверстий, но при затягивании, он выравнивается. А тут болт вкручивается в намертво вбитую гайку, и если отверстия совпали не идеально, то при небольшом усилии срывается резьба<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://joxi.ru/lbrRj1qT6Mxbr1.jpg\" src=\"http://joxi.ru/lbrRj1qT6Mxbr1.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Перейдем к плюсам и минусам пока голой рамы</p>\n<ul>\n<li>4 мм нижний этаж и 8мм основание</li>\n<li>интересное решение для гаек</li>\n</ul>\n<ul>\n<li>плохое качество болтов</li>\n</ul>\n<p>Идем дальше<br>\nМесто под камеру<br>\nодин большой минус<br>\nКамера подойдет только формата hs117 и может быть закреплена только на боковые шурупчики, если камера без корпуса - придется колхозить или печатать 3д подставки<br>\nКстати ни снизу, ни сверху, нет никаких отверстий или выемок, которые можно использовать для кольца (как у beerotor) или для карбоновых маунтов<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://joxi.ru/L4AkQ7XulbZZmq.jpg\" src=\"http://joxi.ru/L4AkQ7XulbZZmq.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Еще один минус, как уже говорили, проблема f1-5 и f1-4, в том что у них центральная часть осталась не усиленной, огромная дыра без стоек, как раз с размер среднего 1500 акка, тоесть при падении на акк, как думаете, выдержит ли 2мм пластина?<br>\nЯ решил поставить удлиненные болты, там где крепится контроллер, и на них накрутить спейсеры, чтобы они упирались в верхний этаж, так как спейсера не хватило, я закрутил в него пластиковый болтик и сточил шляпку напильником, поставил по одному такой с каждой стороны по диагонали.<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://joxi.ru/jnAyQ0lubVKJAZ.jpg\" src=\"http://joxi.ru/jnAyQ0lubVKJAZ.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>У меня постоянно срезало стяжки, на которые крепились усы приемника, увидел у кого-то на форуме вариант с приматыванием усов к спейсерам, решил сделать также<br>\nтермоусадку на ус, сверху крокодила, к спейсеру на стяжки, получилось очень прочно и более менее эстетично, кстати огромный плюс такого решения в том, что если снимать верхний этаж, не надо отрезать усы от него.<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://joxi.ru/8ZrJ4axTDRKY2j.jpg\" src=\"http://joxi.ru/8ZrJ4axTDRKY2j.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Места просто вагон, серьезно, туда можно засунуть потрохо от 450-го и еще место останется . Посмотрите сравнения размером f1-5 и beerotor<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://joxi.ru/0KAg0xRC7jM1rl.jpg\" src=\"http://joxi.ru/0KAg0xRC7jM1rl.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Вес получился 325 грамм</p>\n<p>Ну теперь немного ништячков</p>\n<p>Лед в комплекте - ништяяяк<br>\nF1 integrated controller - ну просто оргазм перфекциониста!! с встроенным беком - ништяяяк. Крис готовит f3 integrated controller - ништяяяк.<br>\nПожизненная гарантия - ништяяяк<br>\nДоставка всегда 5 долларов - ништяк<br>\nДоставка до моей деревни всегда неделя - ништяк</p>\n<p>И еще немного фоточек<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://joxi.ru/XYmEYWlUqeRZm6.jpg\" src=\"http://joxi.ru/XYmEYWlUqeRZm6.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://joxi.ru/lJ2byRdC5B9Vm6.jpg\" src=\"http://joxi.ru/lJ2byRdC5B9Vm6.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://joxi.ru/1bmodqyCdkJO2y.jpg\" src=\"http://joxi.ru/1bmodqyCdkJO2y.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n","user":"550005aa3df955007771fa70","ts":"2016-02-22T12:58:17.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":6,"last_comment":"56cb4f719970730077126832","last_comment_hid":6,"last_ts":"2016-02-22T18:12:01.000Z","last_user":"54eb2c5b3df9550077720319"},"views":1113,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
