Являюсь обладателям дрончика Parrot Bebop2 (в просторечии Попугай), но попался мне бракованный аппарат, и в ходе вмешательства в его конструкцию окончательно угробили штатный объектив, пришлось заказывать новый - от GoPro. Практика показала, что замена не равнозначна, и снимает с новым объективом аппарат откровенно плохо. Тем более, в ходе замены напылили на матрицу, что будет отображено на видео ниже. Это, надеюсь, удастся победить продувкой - матрица тут почему-то не закрыта стеклом, и кисточками туда лезть не стоит.
Корпус объектива пришлось печатать на 3D-принтере, получилось имхо неплохо.
Переделанный Попугай в полях
Кроме переделки объектива, как нетрудно заметить, заменили штатную батарейку на стандартные липошки разъёма XT60; правда, штатный разъём снять пока не удалось, там он как-то хитро припаян, так что в принципе можно использовать и так и так. 😃 В “наморднике” придётся сделать небольшой вырез, но он и так чуть ли не картонный, не жалко.
Тесты батареек показали, что на не-родных батареях оно летает порядка 20 минут; тестили три разных батарейки:
Все батарейки показали себя неплохо, что позволяет сказать, что аппарат летает на не-родных батарейках почти так же, как и на родных - при кратной разнице в цене и существенно меньшем геморе с зарядкой.
Более конкретно:
“Синяя батарейка”, какой-то лютый нонейм - отлетала три вылета, суммарно ~19 минут, при этом села до 15%, и аппарат принялось сильно колбасить на низком заряде батареи; при посадке выяснилось, что банки сильно разбалансены, и нижняя просела до 3.3В.
“Маленькая железная”, Zop-2200, имхо лучшая из испытанных - несмотря на мелкий объём, в первом вылете почти на 10 минут села менее чем на 50%; потом ещё минут 8 её гоняли, села до 8%, и практически без дисбаланса банок.
Чёрная Blackmagic 3000 - самая старая из моих батареек, ей больше 2 лет, и тем не менее отлетала 13:30 с просадкой до 38%, дальше аппарат в грязь шлёпнулся (мой косяк) и продолжать полёты не стали.
Раз уж пошла такая пьянка, перепаял разъём и на Скайконтроллере; у меня СК от первого Бибопа, и к нему батарейки от него же идут, а зарядки-то и нету; приходилось геморроиться с переходником. Батареечки формата 2200-2800 встают в гнездо штатной батарейки хорошо, только надо фиксировать липучкой, чтобы не выпадали:
В ходе одного из запусков отстрелился винт - при предыдущей посадке зацепился за край фанерки и разболтался:
ЗЫ: обращаю внимание, что силовые провода нужно либо относить подальше от морды аппарата, где расположен GPS, либо перекручивать, дабы они не давали наводок; когда не обращали на это внимания, аппарат ловил спутники больше минуты, против обычных нескольких секунд; и ведь это на земле, по сути без нагрузки на батарею.
Дома также проверил работу HDMI-порта на СК - работает, Parrot даже рекомендует его использовать для контроля работы СК при перепрошивке:
Тут плохо видно, но изображение с камеры - на мониторе компутера 😃
Почему-то монитор не захотел переключать выходы, пришлось перетыкать провода с компутера; всё видно хорошо, с поправкой на качество картинки.
А вот главный наш колхоз, замена объектива, пока что не сработал - картинка, конечно, аховая. Пыли насыпалось на матрицу, похоже - караул; а также нестандартный объектив постоянно корёжит картинку, стабилизация не справляется порой - в общем, будем думать дальше. В статике ещё как-то более-менее картинка бывает нормальная, а в движении - туши свет. Возможно, вернёмся к оригинальному объективу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f95fa5c3df95500777451ec":{"_id":"4f95fa5c3df95500777451ec","hid":118313,"name":"Alibaba","nick":"Alibaba","avatar_id":null,"css":""},"5100286f3df955007773b186":{"_id":"5100286f3df955007773b186","hid":134873,"name":"zigor","nick":"zigor","avatar_id":null,"css":""},"55069e5a3df955007771f769":{"_id":"55069e5a3df955007771f769","hid":220298,"name":"Xommep","nick":"Xommep","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"57373fcd9970730077114d87","hid":21729,"title":"Колхозы над bebop2 - переход на обычные липо-батарейки и замена объектива","html":"<p>Являюсь обладателям дрончика Parrot Bebop2 (в просторечии Попугай), но попался мне бракованный аппарат, и в ходе вмешательства в его конструкцию окончательно угробили штатный объектив, пришлось заказывать новый - от GoPro. Практика показала, что замена не равнозначна, и снимает с новым объективом аппарат откровенно плохо. Тем более, в ходе замены напылили на матрицу, что будет отображено на видео ниже. Это, надеюсь, удастся победить продувкой - матрица тут почему-то не закрыта стеклом, и кисточками туда лезть не стоит.<br>\nКорпус объектива пришлось печатать на 3D-принтере, получилось имхо неплохо.</p>\n<!--cut-->\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/124786/6838497.5/0_14d5da_d32d78cc_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/124786/6838497.5/0_14d5da_d32d78cc_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 100.0000%\"></span></span><br>\nПеределанный Попугай в полях</p>\n<p>Кроме переделки объектива, как нетрудно заметить, заменили штатную батарейку на стандартные липошки разъёма XT60; правда, штатный разъём снять пока не удалось, там он как-то хитро припаян, так что в принципе можно использовать и так и так. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> В “наморднике” придётся сделать небольшой вырез, но он и так чуть ли не картонный, не жалко.</p>\n<p>Тесты батареек показали, что на не-родных батареях оно летает порядка 20 минут; тестили три разных батарейки:</p>\n<ul>\n<li>“синяя”, <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FUpgraded-11_1V-2800MAH-30C-Battery-for-Cheerson-CX-20-RC-Quadcopter-p-923297.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/Upgraded-11_1V-2800MAH-30C-Battery-for-Cheerson-CX-20-RC-Quadcopter-p-923297.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">2800 mAh какой-то нонейм</a>.</li>\n<li>“маленькая железная”, <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FZOP-Power-11_1V-2200MAH-25C-Lipo-Battery-EC3-Plug-p-1006026.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/ZOP-Power-11_1V-2200MAH-25C-Lipo-Battery-EC3-Plug-p-1006026.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ZOP 2200 mAh, 25C</a></li>\n<li>“чёрная”, <a href=\"https://rcopen.com/r?to=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2Fsearch%2Fblackmagic-3000mah-battery.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.banggood.com/search/blackmagic-3000mah-battery.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">BlackMagic 3000 mAh, 25C</a></li>\n</ul>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/35989/6838497.5/0_14d5dc_c7dc0d8b_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/35989/6838497.5/0_14d5dc_c7dc0d8b_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 66.5000%\"></span></span></p>\n<p>Все батарейки показали себя неплохо, что позволяет сказать, что аппарат летает на не-родных батарейках почти так же, как и на родных - при кратной разнице в цене и существенно меньшем геморе с зарядкой.</p>\n<p>Более конкретно:</p>\n<ul>\n<li>“Синяя батарейка”, какой-то лютый нонейм - отлетала три вылета, суммарно ~19 минут, при этом села до 15%, и аппарат принялось сильно колбасить на низком заряде батареи; при посадке выяснилось, что банки сильно разбалансены, и нижняя просела до 3.3В.</li>\n<li>“Маленькая железная”, Zop-2200, имхо лучшая из испытанных - несмотря на мелкий объём, в первом вылете почти на 10 минут села менее чем на 50%; потом ещё минут 8 её гоняли, села до 8%, и практически без дисбаланса банок.</li>\n<li>Чёрная Blackmagic 3000 - самая старая из моих батареек, ей больше 2 лет, и тем не менее отлетала 13:30 с просадкой до 38%, дальше аппарат в грязь шлёпнулся (мой косяк) и продолжать полёты не стали.</li>\n</ul>\n<p>Раз уж пошла такая пьянка, перепаял разъём и на Скайконтроллере; у меня СК от первого Бибопа, и к нему батарейки от него же идут, а зарядки-то и нету; приходилось геморроиться с переходником. Батареечки формата 2200-2800 встают в гнездо штатной батарейки хорошо, только надо фиксировать липучкой, чтобы не выпадали:</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/44951/6838497.5/0_14d5dd_8aa931b4_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/44951/6838497.5/0_14d5dd_8aa931b4_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 66.5000%\"></span></span></p>\n<p>В ходе одного из запусков отстрелился винт - при предыдущей посадке зацепился за край фанерки и разболтался:</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/thFmAz61Jjk?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=thFmAz61Jjk\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=thFmAz61Jjk\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/thFmAz61Jjk/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Отстрел винта Bebop2 при взлёте\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>ЗЫ: обращаю внимание, что силовые провода нужно либо относить подальше от морды аппарата, где расположен GPS, либо перекручивать, дабы они не давали наводок; когда не обращали на это внимания, аппарат ловил спутники больше минуты, против обычных нескольких секунд; и ведь это на земле, по сути без нагрузки на батарею.</p>\n<p>Дома также проверил работу HDMI-порта на СК - работает, Parrot даже рекомендует его использовать для контроля работы СК при перепрошивке:</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 532px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/49649/6838497.5/0_14d5de_bbf09644_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/49649/6838497.5/0_14d5de_bbf09644_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 150.3759%\"></span></span><br>\nТут плохо видно, но изображение с камеры - на мониторе компутера <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span></p>\n<p>Почему-то монитор не захотел переключать выходы, пришлось перетыкать провода с компутера; всё видно хорошо, с поправкой на качество картинки.</p>\n<p>А вот главный наш колхоз, замена объектива, пока что не сработал - картинка, конечно, аховая. Пыли насыпалось на матрицу, похоже - караул; а также нестандартный объектив постоянно корёжит картинку, стабилизация не справляется порой - в общем, будем думать дальше. В статике ещё как-то более-менее картинка бывает нормальная, а в движении - туши свет. Возможно, вернёмся к оригинальному объективу.</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/qV5-fT-PRbw?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/qV5-fT-PRbw\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/qV5-fT-PRbw\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/qV5-fT-PRbw/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Полёты на переделанном bebop2 - тесты батареек и объектива от GoPro\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Апдейт: после первой чистки матрицы аппарат начал снимать вот так:</p>\n<p><a href=\"https://youtu.be/H42xKLd5h9A\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"linkify\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/H42xKLd5h9A\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">youtu.be/H42xKLd5h9A</a></p>\n","user":"55069e5a3df955007771f769","ts":"2016-05-14T15:10:05.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"573ab989997073007712497a","last_comment_hid":3,"last_ts":"2016-05-17T06:26:17.000Z","last_user":"55069e5a3df955007771f769"},"views":2022,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
