Несмотря на зиму, наша с коллегой по хобби артель “Напрасный труд” не прекращает свою работу.
Написал статью с обзором объектива PixAero 3.77mm для камеры YI 4k - что-то с ним подозрительное творится, краснит по углам и с резкостью некоторые проблемы; читать тут: http://xommep.livejournal.com/392014.html
Продолжаем проект долголёта; не рекордного, а для съёмки и складного для транспортировки:
Первая проба ли-ионных батарей 18650 в качестве бортового питания не прошла - дешёвый китай напруги не держит, и полётное время получилось в целых 25с (на втором видео в конце). Жду “шоколадки” (LG HG2 или аналог), надеюсь, с ними будет получше.
Перешёл на Таранис (Q X7), и в качестве приёмника-передатчика на долголёте попробовал использовать китайский аналог OpenLRS - WolfBox 433Mhz; без подключения к компутеру, “из коробки”, сия мега-система выдаёт предельную дальность сигнала управления в целых 700м; много думаем. 😃)) Пока что в аппарате и без того проблем хватает, так что ручки до этого всё никак не дойдут; но предупреждён - значит вооружён.
ЗЫ: Добавлена DVR-запись видео вылета 8.1.2018-го, в -20С - снова отвал связи на 1080м (с 4:00); видно поведение RSSI-сигнала (слева-снизу) - он то есть, то нет. Будем бодаться с антенной дальше.
Странно , чтоб задушить 433 до 700 метров - это надо ещё постараться. Для примера, На orange tx с НК настроенного на 100мВт воткнул антенну сделанную быстренько из куска rg58 с обжатым разъёмом. Отлетал визуально(+_ 200м) пару раз проскочил FS на развороте. Оказалось разъём на антенне был ЗАКОРОЧЕН!!! ( обжимали профи вот и не проверял 😃)
Сами в полном удивлении - судя по замерам, с передатчиком всё ок; скорее всего, приёмник лажает, либо вообще в каком-то неведомом режиме работает. Есть ещё один приёмник той же системы, можно будет затестить ближе к праздникам.
А с антеннами там всё в порядке? В овцелограф или ксв-метр не тыкали случайно?
А почему выбор пал на LRS , а не на простой бустер на 2.4 на пару вт.?
Рекламма? У меня товарищь, радиолюбитель на Обьгэсе живет. Так вот если он включится на передачу на 433 Мгц 50 вт в антенну (а может и поболе, возможно направленную ) в ЧМ так возможно ни одна RLS там работать не будет.
Так вам на всякий случай.
Ну, мы простых путей не ищем; до того вообще летали на Валкеровской аппе (Devo 12e + 1002), дальность достигалась 2 км и выше; но захотелось извратнуться. 😃))
У 2.4 есть проблема - частоты загажены вайфаем и прочими; если летать толпой, то будем друг другу мешаться; а дронов у каждого по несколько штук. Была мысль на 900МГГц по совету Юлиана перейти, но там системка чуть дороже:
Приёмник пока не мерили. На праздниках, надеюсь, дойдут ручки покопаться.
“У 2.4 есть проблема - частоты загажены вайфаем и прочими? " Это там то в чистом поле ВИ ФИ? Да и с частотами РУ они не пересекаются.
" если летать толпой, то будем друг другу мешаться; а дронов у каждого по несколько штук.” что то я не замечал, чтоб такое было на соревнованиях хоть планеров хоть гоночных квадров когда рядом по 4-5 пультов. По видеолинку да бывают включения на одном канале и помехи , но там решается все быстро и просто.
Да и вообще за всю практику использования 2.4Ггц апы.не было взаимных помех. Хотя сам использую всегда бустер 2вт. на 2.4.
По моему сильно преувеличиваете!
Да, кстате, возможно в вашем случае с 433мгц. аппой может и температурка сказаться на разбег частот приемника и частоты модуля передатчика.
Не скажите; в своё время помаялись с Валкерой-350 при управлении 2.4 и экспериментами с передачей камеры по вайфаю. Возможно, перестраховываемся, но попытка не пытка. 😉 Тут пока что аппарат сугубо экспериментальный, для съёмок есть отдельная гекса; лежит пока, пылится.
Так-то всегда можно вернуться на Валкеровский пульт и примёник 1002. Бустер используете самодельный или готовый?
Разобрались, в чём проблемы с дальностью сигнала - проблема в узкой направленности антенны передатчика; мы всё время её ставили горизонтально, а надо было вертикально 😃 Улетели сегодня на 1.5км и RSSI остался выше 90%, дальше батарейка не позволила; всё-таки -24С.
На километре (после 4:00) связь опять отвалилась, но после разворота аппарата снова RSSI 95%, так что что-то там не то с антеннами. Будем думать. Где бы взять переходник на гибкую антенну, подходящий для нашего случая?
Записывал на телефон через ROTG01, в очках картинка лучше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4af6f0963df9550077768163":{"_id":"4af6f0963df9550077768163","hid":56258,"name":"Realtek","nick":"Realtek","avatar_id":null,"css":""},"4eedeade3df955007774ac9c":{"_id":"4eedeade3df955007774ac9c","hid":108554,"name":"Александр_Викторович","nick":"Александр_Викторович","avatar_id":null,"css":""},"55069e5a3df955007771f769":{"_id":"55069e5a3df955007771f769","hid":220298,"name":"Xommep","nick":"Xommep","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5a4095ff997073007711778b","hid":23187,"title":"Объектив PixAero, долголёт, литий-ионки и прочая","html":"<p>Несмотря на зиму, наша с коллегой по хобби артель “Напрасный труд” не прекращает свою работу.</p>\n<p>Написал статью с обзором объектива PixAero 3.77mm для камеры YI 4k - что-то с ним подозрительное творится, краснит по углам и с резкостью некоторые проблемы; читать тут: <a href=\"https://xommep.livejournal.com/392014.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://xommep.livejournal.com/392014.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">http://xommep.livejournal.com/392014.html</a></p>\n<p>Продолжаем проект долголёта; не рекордного, а для съёмки и складного для транспортировки:</p>\n<p><span class=\"image\" style=\"width: 800px\" data-nd-image-orig=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/880375/6838497.21/0_17ecc5_f921910a_XL.jpg\"><img src=\"https://img-fotki.yandex.ru/get/880375/6838497.21/0_17ecc5_f921910a_XL.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></p>\n<!--cut-->\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/F84wmZtj0h8?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=F84wmZtj0h8\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=F84wmZtj0h8\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/F84wmZtj0h8/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Первый вылет долголёта\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/G_4RKKdJrvA?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/G_4RKKdJrvA\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/G_4RKKdJrvA\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/G_4RKKdJrvA/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n YI 4K + PixAero 3.77, тест съёмки в -10С\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Тестовое видео с борта - там ещё ничего не настроено:</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/RttMaXvL6qo?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=RttMaXvL6qo\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=RttMaXvL6qo\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/RttMaXvL6qo/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Полёты камеры 4k + Pixaero 3.77 в -20С\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Первая проба ли-ионных батарей 18650 в качестве бортового питания не прошла - дешёвый китай напруги не держит, и полётное время получилось в целых 25с (на втором видео в конце). Жду “шоколадки” (LG HG2 или аналог), надеюсь, с ними будет получше.</p>\n<p>Перешёл на Таранис (Q X7), и в качестве приёмника-передатчика на долголёте попробовал использовать китайский аналог OpenLRS - <a href=\"https://rcopen.com/r?to=https%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2FWolfbox-1000mW-1W-433MHz-UHF-Transmitter-Tx-100mW-Receiver-Rx-Compatible-with-X9D-X12S-9XR-TH9X-p-1051206.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://www.banggood.com/Wolfbox-1000mW-1W-433MHz-UHF-Transmitter-Tx-100mW-Receiver-Rx-Compatible-with-X9D-X12S-9XR-TH9X-p-1051206.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">WolfBox 433Mhz</a>; без подключения к компутеру, “из коробки”, сия мега-система выдаёт предельную дальность сигнала управления в целых 700м; много думаем. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>)) Пока что в аппарате и без того проблем хватает, так что ручки до этого всё никак не дойдут; но предупреждён - значит вооружён.</p>\n<p>ЗЫ: Добавлена DVR-запись видео вылета 8.1.2018-го, в -20С - снова отвал связи на 1080м (с 4:00); видно поведение RSSI-сигнала (слева-снизу) - он то есть, то нет. Будем бодаться с антенной дальше.</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/Emr6FKwp8YM?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/Emr6FKwp8YM\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 75%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/Emr6FKwp8YM\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/Emr6FKwp8YM/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n DVR-запись тестового полёта долголёта\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n","user":"55069e5a3df955007771f769","ts":"2017-12-25T06:09:03.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":9,"last_comment":"5a547a5f997073007711e2b8","last_comment_hid":9,"last_ts":"2018-01-09T08:16:31.000Z","last_user":"55069e5a3df955007771f769"},"views":1922,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
