Для тестов Px4flow понадобилось что-то уверенно летающее в помещении, пришлось пожертвовать слишком тяжелым для этого oxacopter-ом (квадрокоптер с центральным несущим винтом и хвостовым корректирующим мотором), сделал простой квадрик. Нарисовал и напечатал на принтере из PETG соединительные части и крепления моторов, в качестве основы каркаса - две половинки метровой алюминиевой трубы 8x1. Снаружи приклеил защитную “броню” из трехмиллиметрового пенополистирола. Шасси взял из старых запасов, хотя можно было бы легко напечатать тоже, добавил колесики (шасси слишком гибкое - колеса для увеличения клиренса, чтобы батарею о пол не било при посадке).
а PETG чьего производства, откуда куплен?
Извиняюсь за вопрос не совсем по теме… Тоже хочется попробовать его.
Пластик от Esun, брал в 3dspacestore. Хороший материал, усадка минимальная, слои хорошо спекаются. Для моделей еще удачен тем, что довольно упругий и не ломается, в отличие от ABS - вместо этого начинает тянуться, сохраняя хоть какую-то целостность детали.
Пластик от Esun, брал в 3dspacestore. Хороший мате…
Что хороший и перспективный - в курсе, потому и спросил 😉
А клеится чем? Особенно интересует помимо термоклея…
Да я не особо много его клею. Обычный момент вполне приемлимо схватывает, как и цианокрилаты.
Брал PLA Esun c HK дрянь страшная. Воняет как ABS и сохнет мгновенно.
Странно что PETG нормальный.
(раз пошла такая пьянка)
Говорят, теперь Esun - крупнейший в мире производитель пластика. Качество могло измениться, сам не проверял. ПЛА/АБС проще (дешевле и качество приемлемое) от российских производителей покупать, но вот petg они пока не освоили. Впрочем, разных новых и интересных пластиков просто дофига…
Мне привозили из россии Filamentarno! Мне он понравился. Они не пишут что это их разработка но по ощущениям это похож на PETG.
…но по ощущениям это похож на PETG.
Совершенно не факт, что это именно он… К примеру, сейчас очень много кто делает некий SBS (расшифровку не помню, стоит загуглить) - и продают его под разными выдумаными названиями, кто во что горазд. У него тоже модуль упругости пониже - т.е. он сконен пружинить, а не сразу ломаться.
А вообще, как оказалось, разных термопластичных полимеров, даже если не рассматривать смеси, в мире настоько много существует, что просто атас! Удивительно, что наиболее массовыми до сих пор остаются ПЛА и АБС.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"503c8d213df9550077740839":{"_id":"503c8d213df9550077740839","hid":124498,"name":"grafis","nick":"grafis","avatar_id":null,"css":""},"5510566c3df955007771f2f5":{"_id":"5510566c3df955007771f2f5","hid":220764,"name":"vasimv","nick":"vasimv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5744394d9970730077114e25","hid":21752,"title":"Простой квадрик из пластмассы и палок","html":"<p>Для тестов Px4flow понадобилось что-то уверенно летающее в помещении, пришлось пожертвовать слишком тяжелым для этого oxacopter-ом (квадрокоптер с центральным несущим винтом и хвостовым корректирующим мотором), сделал простой квадрик. Нарисовал и напечатал на принтере из PETG соединительные части и крепления моторов, в качестве основы каркаса - две половинки метровой алюминиевой трубы 8x1. Снаружи приклеил защитную “броню” из трехмиллиметрового пенополистирола. Шасси взял из старых запасов, хотя можно было бы легко напечатать тоже, добавил колесики (шасси слишком гибкое - колеса для увеличения клиренса, чтобы батарею о пол не било при посадке).</p>\n<p>Моторы - Turnigy multistar 2206-2150KV<br>\nESC - Turnigy mulitstar V2 10A<br>\nКонтроллер - Atmega2560 (клон crius aio v2)<br>\nПриемник - Orange R1020X</p>\n<p>Вес без батареи (3S 800…2500mAh) - 430 грамм</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member220764/media/5744391d9970730077613b7b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5744391d9970730077613b7b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member220764/media/5744391d9970730077613b7b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5744391d9970730077613b7b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member220764/media/5744391d9970730077614133\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5744391d9970730077614133\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member220764/media/5744391d9970730077614133\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5744391d9970730077614133_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member220764/media/5744391d9970730077614741\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5744391d9970730077614741\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member220764/media/5744391d9970730077614741\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5744391d9970730077614741_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"5510566c3df955007771f2f5","ts":"2016-05-24T11:21:49.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":8,"last_comment":"5746461b9970730077124b98","last_comment_hid":8,"last_ts":"2016-05-26T00:40:59.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"views":1030,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
