Sanya's Blog
Строю по-маленьку...
  1. Заканчиваю постройку контурной Катаны
    22.04.2008 в 19:15 (Sanya's Blog)
    Делать было нечего, решил построить плосколет Катану, а то не летал на таких... посмотрим что получится... Осталось аппаратуру только поставить. Заодно проверю купленный микро-приемник multiplex 5-канальный в деле...
    Еще пока думаю над расскраской снизу, а сверху оставлю так как есть...
    Размах 900 мм.
ID:	400605   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	400606   Нажмите на изображение для увеличения
  2. Катана №3
    30.09.2007 в 16:48 (Sanya's Blog)
    Построил еще одну Катанку... Прикольно летает!!
    Но нашел пару недочетов в конструкции, центровка несовсем правильная выходит, надо либо нос удлинять либо машинки с хвоста вперед переносить...А сейчас летаю с догрузкой..(зато в ветер не сносит сильно..)
ID:	398917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398918   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398920   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398921   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398922   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398923   Нажмите на изображение для увеличения
  3. Планер для F3J закончен...
    26.07.2007 в 11:34 (Sanya's Blog)
    Ну вот, в-принципе успели построить и даже облетать....
    Летает хорошо, но надо еще отстраивать полетные режимы и учиться ловить термики )))
    Полетный вес ~1400-1500 гр.
    Нагрузка ~ 26 гр./дм2 (придется догружать, а то в ветер не прорывается...)
    Стабилизатор цельноповоротный....
ID:	398423   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398424   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398425   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	398427   Нажмите на изображение для увеличения
  4. Планер E-Hawk 2000...
    01.07.2007 в 13:31 (Sanya's Blog)
    Продавался на форуме этот планер, решил купить, т.к. надо тренироваться а летать не на чем было...
    Планером остался очень доволен! Ручки отпускаешь, а он сам летит и еще вираж делает большой!
    Мотор ставлю как и на все модели Pilotage 2213/22 (зачем планеру мощный мотор, когда можно не спеша набирать высоту а потом планировать...)
    Летал вечером, когда уже холодало, и термиков в-принципе не было... ветра тоже не было! Но по полету сложилось такое чувство, что если будут термики, то он сможет подниматься в них легко! Время покажет...
  5. Крыло почти готово...
    28.06.2007 в 00:34 (Sanya's Blog)
    Фотографии центроплана и ушей... Огромное крыло однако... 2,5 м.
    Весит все крыло на данном этапе - 300 гр.
ID:	397970   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	397972   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	397973   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	397974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	397975   Нажмите на изображение для увеличения
  6. Киль...
    23.06.2007 в 17:25 (Sanya's Blog)
    Тут все просто: наборная конструкция... передняя и задняя кромки липа, остальное бальза 6 мм....
ID:	397936   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	397937   Нажмите на изображение для увеличения
  7. Стабилизатор...
    22.06.2007 в 20:37 (Sanya's Blog)
    Фото сборки стабилизатора... будет цельноповоротным...
    Нервюры для стабилизатора нарезаются по 2-м шаблонам из фанеры... Профиль NACA-0008 (симметричный)
ID:	397929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	397930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	397931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	397932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	397933   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	397934   Нажмите на изображение для увеличения
  8. Строим планер для F3J...
    18.06.2007 в 23:26 (Sanya's Blog)
    17 июня начата постройка планера, если повезет то буду на нем учавствовать в июле на этапе кубка России по F3J....
    В Блоге буду кратко описывать этапы постройки, большую часть работы будет делать папа, т.к. сам Я пока не спец. в таких конструкциях...
    Итак начнем с нервюр:
    Выбран профиль - MH32
    Нервюры в основном из 2 мм. плотной бальзы, вырезаются в "пакете" по 2-м фанерным шаблонам...
ID:	397880 Нажмите на изображение для увеличения
    Устанавливается нижний лонжерон (сосна 15*4 мм.) на стапеле (кусок стекла с разметкой нервюр), и на него уже приклеевается ...
  9. Новая Катана!
    10.04.2007 в 23:34 (Sanya's Blog)
    После того как столкнулся с ДВС-ным тренером на своей Катане, от неё ничего не осталось, пришлось сжечь...
ID:	396627 Нажмите на изображение для увеличения
    Тогда начал строить новую Катану но уже с небольшими доработками: 1) Сделал у крыла более толстый профиль 2) Сменил раскраску на желтую
    Полетные характеристики изменились, и даже не знаю в какую сторону... с одной стороны она стала более предсказуема, но летит медленнее из-за толстого профиля, ветер больше притормаживает, но управляемость отличная! С тонким профилем она побыстрее немного летала... Пока еще к ней не привык, 3 полета всего совершил...
ID:	396629   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	396630   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	396631   Нажмите на изображение для увеличения
  10. Видео Катаны...
    14.03.2007 в 08:12 (Sanya's Blog)
    Поставил шасси на Катану и на выходных облетал! Полет стал болеее устойчив, видимо в связи с перемещением центровки вперед, но все равно она чуток сзади лонжерона, поэтому 3Д фигуры даются легко...
    Вложение 94351
    Сначала летал с ленточками, поначалу было прикольно, но потом начались постоянные зацепы или за руль высоты или за руль поворота... приходилось сажать и отцеплять, но потом снял ленточки вообще... Собственно смотрите видео и все увидите как летает
    Обновлено 12.11.2009 в 14:45 [ARG:5 UNDEFINED]
