daltair
  1. прощальная запись - Испания
    01.08.2019 в 14:47
    Из-за ужесточения законов не буду выкладывать больше видео.
    Покажу кусочек испанского отпуска на прощание. Всем удачных полетов!
  2. похождения Фантика в Болгарии
    28.02.2016 в 10:39
    Вырезал 20 минут фильма. Статичные кадры сняты на панасоник 870, остальное - фантом 3 про.
    Доснять полностью не успел, уже писал об этом. Что есть.
  3. отказ компаса
    20.02.2016 в 16:28
    Вот такие пироги.
    Дело было в горах. Никаких проводов и металлических конструкций.
    На этом месте 5 днями ранее я уже летал без проблем.
    Товарищи, мы со Станиславом сегодня все пофиксили.
    Что произошло не очень понятно. Через минуту после взлета коптер резко наклонился вправо и его понесло.
    В окне программы выдал ошибку компаса. Вырулить было нереально, т.к. вращение вокруг оси и наклонная траектория.
    При падении что-то задел и упал в снег.
    Прикладываю карту полета. Вот в этот момент и понесло
    Обновлено 21.02.2016 в 17:28 [ARG:5 UNDEFINED]
  4. Облака над рекой
    21.07.2015 в 01:16
    Обрисовал последние полеты в форму небольшого скучного кино.
    Облака, товарищи, настоящие...
    Метки: dji phantom 3 pro
  5. в лес по грибы, или летим далеко
    20.07.2015 в 00:53
    Погода была плохая в субботу, не успел в просвет между облаками...
    Ладно, проведем разведку окрестных лесов, не знаю что там. Ходил пешком в лес на 1 км, дальше не знаю.
    Может быть аэросъемка даст что-нибудь.
    В дороге несколько раз останавливался, сложилось впечатление, что сбился с курса. Лес не кончается, все дальше и дальше.
    Под конец еще слетела программа, пришлось перезапускать. DJI мне полет как обычно не засчитало. Как долго летишь, так и краш Пилота.
    Падают службы гугля и следом сам пилот. А Фантик молодец - улетел на 4.5 км и хоть бы хны ему...
    Видео ускорил в 4 раза 1080p@50
  6. Веля - часть 2
    13.07.2015 в 10:20
    После удачного пролета над рекой Велей в прошлый раз решил, что тема крупных планов не раскрыта.
    Решил полетать пониже, но пока страшновато. Вот такое получилось дополнение:
    видео удалено
    Обновлено 07.08.2015 в 11:40 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. красное на закате
    13.07.2015 в 10:09
    Неделю назад попробовал поснимать на закате, света маловато, глазами все интересно, но как же видит камера фантома Про?
    Склеил небольшое видео с цветочками и пролётами...
    видео удалено
  8. утренний полет над Велей
    05.07.2015 в 23:14
    Сегодня утром, несмотря на 8-10 м/c ветер с порывами, решил пролететь над рекой Велей.
    Время раннее, 7 утра примерно, от дачи 2 км всего, место открытое и красивое...
    Под конец полета, минуты за три до посадки, слетела служба гугля и выбило приложение.
    На время перезагрузки программы пришлось включить автопилот.
    К сожалению, логов этого полета нет из-за слета программы, пишет что 3 минуты летал.
    По телеметрии улетал за пределы 2 км от меня, точно не запомнил. Расстояние покрыл приличное, километров 6-8, наверное...
    Всего одна батарейка, а сколько красот!
    Кто еще сомневается в третьем фантике? Такой ветер и такое видео...
    На втором вижене+ даже и бликозко такое было недоступно.
    Видео не монтировал, ускорил в 4 раза.
  9. восстановление данных
    02.07.2015 в 14:20
    Вчера сидел до полуночи, пытался оживить убитые данные на флэшке.
    Спасти удалось 8 минут последнего файла. Остальное не поддается пока.
    Видео шикарное...
  10. В зеленых подмосковных полях
    19.06.2015 в 13:29
    В выходные на даче, погода была разная...
    Писал на родную карту 16 гигов два полета в 4к. Обычно пишу один, так как не влезает. Первый был короткий по записи.
    Ветер, облачность высокая, снимать пейзажи не подойдет. Решил проверить на прочность предел 500м и заодно попытаться до облаков долететь. До 500 м легко, а дальше в гоу-хом режиме тяжко подниматься.
    Скорость 1-2 м/с вверх. Дотянул до 1005 м, облака оказались чуть выше, надеялся, что они не так высоко летают. Снял округу и вниз.
    Второй полет был при сказочном освещении. Так здорово все снял, но уже при заходе на посадку камера вырубилась - закончилось место.
    Посмотрел позже трансляцию с фантика - все красиво вышло. Потом подключил к планшету, чтоб скинуть файлы в него - пишет, что карта ПУСТАЯ.
    Занимаюсь восстановлением данных. Пока полетал с другой картой (вытащил из мобильника). Карта неплохая, запись 4к выдержала.
    видео удалено
    Обновлено 07.08.2015 в 11:41 [ARG:5 UNDEFINED]
