Что-то не радовала меня последнее время дальность радиоуправления Cheerson CX-20. На расстоянии 300-350 метров, а то и меньше срабатывал FailSafe по потере радиосигнала и аппарат возвращался. Также, этот failsafe срабатывал на высоте около 180 метров.
И подумалось мне, а ведь то, как принято крепить антенны чирсона, закрепляя их к ногам - это совсем неправильно. Во первых, при этом передающая антенна обязательно должна стоять вертикально, чтобы создавать вертикальную поляризацию сигнала (что не всегда так). Во вторых, количество помех с вертикальной поляризацией намного больше, чем с горизонтальной. В третьих, при подъеме коптера вверх антенны коптера и передатчика вообще получаются направлены друг на друга что вызывает очень большие потери сигнала.
И тогда я попробовал закрепить антенны квадрокоптера на его брюхо - одну вдоль, другую поперек. Это чтобы при любом положении квадрокоптера относительно пульта хоть одна из них была к пульту ориентирована перпендикулярно, обеспечивая максимальный прием сигнала.
Вот так:
На пульте антенна, естественно, повернута вбок.
Результаты эксперимента с дальним полетом полностью подтвердили теорию. Отлетел вдаль на 550 метров и при этом сохранялось нормальное управление коптером. Дальше лететь не решился, учитывая что начались помехи на FPV, передатчик у меня всего 200mw.
Вернулся, полетел ввысь. Поднялся на высоту 340м. без всяких фейлсейфов. FPV перестало нормально показывать, пришлось спускаться.
Вот так, без всяких бустеров и прочего колхоза, простым изменением положения антенн удалось резко увеличить дальность и надежность связи.
Спасибо за тест, я тоже задумывался, что лучше расположить антенны коптера перпендикулярно)
Я у себя еще немного сделал пропилы на одной ножке под антенны в местах где их сильно прижимает к корпусу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"52a9e1763df955007772ed11":{"_id":"52a9e1763df955007772ed11","hid":189504,"name":"NeVaN","nick":"NeVaN","avatar_id":null,"css":""},"551e59573df955007771edad":{"_id":"551e59573df955007771edad","hid":221340,"name":"dis-s","nick":"dis-s","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"55f58c6e99707300771132e0","hid":20799,"title":"Бесплатное увеличение дальности управления Cheerson CX-20","html":"<p>Что-то не радовала меня последнее время дальность радиоуправления Cheerson CX-20. На расстоянии 300-350 метров, а то и меньше срабатывал FailSafe по потере радиосигнала и аппарат возвращался. Также, этот failsafe срабатывал на высоте около 180 метров.</p>\n<p>И подумалось мне, а ведь то, как принято крепить антенны чирсона, закрепляя их к ногам - это совсем неправильно. Во первых, при этом передающая антенна обязательно должна стоять вертикально, чтобы создавать вертикальную поляризацию сигнала (что не всегда так). Во вторых, количество помех с вертикальной поляризацией намного больше, чем с горизонтальной. В третьих, при подъеме коптера вверх антенны коптера и передатчика вообще получаются направлены друг на друга что вызывает очень большие потери сигнала.</p>\n<p>И тогда я попробовал закрепить антенны квадрокоптера на его брюхо - одну вдоль, другую поперек. Это чтобы при любом положении квадрокоптера относительно пульта хоть одна из них была к пульту ориентирована перпендикулярно, обеспечивая максимальный прием сигнала.</p>\n<!--cut-->\n<p>Вот так:<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member221340/media/55ff079b997073007762c2c7\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"55ff079b997073007762c2c7\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member221340/media/55ff079b997073007762c2c7\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/55ff079b997073007762c2c7_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>На пульте антенна, естественно, повернута вбок.</p>\n<p>Результаты эксперимента с дальним полетом полностью подтвердили теорию. Отлетел вдаль на 550 метров и при этом сохранялось нормальное управление коптером. Дальше лететь не решился, учитывая что начались помехи на FPV, передатчик у меня всего 200mw.</p>\n<p>Вернулся, полетел ввысь. Поднялся на высоту 340м. без всяких фейлсейфов. FPV перестало нормально показывать, пришлось спускаться.</p>\n<p>Вот так, без всяких бустеров и прочего колхоза, простым изменением положения антенн удалось резко увеличить дальность и надежность связи.</p>\n","user":"551e59573df955007771edad","ts":"2015-09-13T14:47:10.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":1,"last_comment":"55f58f249970730077129acf","last_comment_hid":1,"last_ts":"2015-09-13T14:58:44.000Z","last_user":"52a9e1763df955007772ed11"},"views":2889,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
