Rusfaner
Як-3 (постройка).
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
19.02.2010 в 01:09 (11506 Показов)
После постройки станка ЧПУ и пробе его на разных простеньких изделияхВложение 404335, пришла пора думы думать по поводу применения его в модельной авиации ( для чего, собственно и строился станок).
Мысли пошли в сторону истребителей великой отечественной. Много красивых самолетов было и у нас, и у них. В итоге Як-3 победил в голосовании. Нравятся мне Яки (много раз пытался их делать).
Масштаб выбирал, как ни странно, по размеру имеющихся колес и был округлен до 1250 мм по размаху крыла. Вариант электрический.
На черчение ушло полтора месяца. На момент начала воплощения в дереве, так до конца и не дорисовалВложение 404355.
Корректировка чертежа проходит on line по мере постройки. Детали пилятся, стыкуются, косяки исправляются.
Начал с фюзеляжа. Выпилил, собрал без клея, все подошло. Окон облегчения показалось мало. Перечертил, перепилилВложение 404336.
Бальзу гнул на горячей трубе после вымачиванияВложение 404337.
И потихоньку клеюВложение 404338Вложение 404339Вложение 404341Вложение 404343Вложение 404344.
Стабилизатор решил делать съемным на карбоновых трубкахВложение 404340.
Параллельно с фюзеляжем собирал скелет крылаВложение 404347.
Шасси, естественно, было решено делать убирающимися. Вот где вынос мозга. Ошибка на пару мм и механизм уборки ни в какую на хотел прятать колесо в крыло. Целый день пляски с бубном вокруг шасси, моделирование кинематики в Солиде помогли решить проблему. Пришлось уже по месту дорабатывать конструкциюВложение 404345Вложение 404346Вложение 404350Вложение 404351Вложение 404352Вложение 404353Вложение 404354.
После сборки всего механизма в кучу выясняется, что усилия стандартной сервы не хватает. Насчет этого иллюзий не питал с самого начала. Основным вариантом рассматривалась серва с внешним понижающим редуктором.
Но это еще предстоит сделать.
  1. Аватар для LOGRUS
    Я тоже за Яки.
    Нравится он мне.
  2. Аватар для air_alex
    Красотища!
  3. Аватар для dundel1
    Строю Як-9 размахом 1200 из пены, хотел выложить на форуме. Посмотрел на эту красоту и решил тему не заводить . ЗдОрово!
  4. Аватар для Rusfaner
    Як-9 тоже красавец. Я их в свое время почти серийно строил.
    Кстати обшивать буду потолочкой ( тоже пена).
    А тему, если решили, то заводите. Я не хочу никому быть препятствием.
  5. Аватар для Марсианин
    Красота. Чертежиком не поделитесь?
  6. Аватар для Gintas
    Увожуха! Огромная работа ...
    Снимаю шляпу! Подобное творение очень редко встречается.
  7. Аватар для
    Изумительная работа над планером! Браво!
    Посмотрел попристальнее (насколько позволяло разрешение фотографий) на узел шасси...
    Имхо, без амортизаторов тяжеловато будет машине садиться, да и узел поворота стойки слабоват (если там все - бальза). Может быть, имело бы смысл попробовать позаимствовать его конструкцию у оригинала.
    Ну, а самое слабое место во всем проекте - колеса шасси...
    Но, все же повторюсь, потенциал у проекта - потрясающий!
  8. Аватар для tomket
    Начал строить Як-3 по вашим чертежам М 1:7. Спасибо за чертеж. Всплыло два вопроса: где размещали батарею, как организован доступ к ней. И подскажите, какой вес у вас получился?
  9. Аватар для
    очень красивый як. скалько примерно строили
