  1. LiHV аккумуляторы хранение (мнение пользователей):
    12.03.2019 в 12:06 (Gnom's Blog)
    Не нашел никакой внятной информации о них.
    интересует в первую очередь напряжение хранения.
    и нижняя граница разряда.
    Все так же как и на обычных только с поправкой на эти самые 0.15 В.Я на мавик поставил 32А лионки 4.35 В параллельно родному акку , ,если долго не летать родной мавиковский акк разряжает сам себя до стораджа , напряжение после этого по банкам 3.85 В ,наверно можно взять за точку отсчета это напряжение для хранения. И еще,с 2004 года часто храню акки заряженными,не заметил разницы по циклам ,лишняя марока перед полетами заряжаться) Все имхо.
    Тут единого напряжения нет. Так как LiHV тоже разное бывает, полный заряд у разных видов может быть 4,3-4,4 вольта на банку.
    Хранение 3,9-4 вольта, минимальное напряжение 3-3,4 вольта на банку.
    У меня в ЗУ хранение 3,95 вольта, минимальное 3,2 вольта. Хотя из практики знаю, что разряжать модельные LiHV ниже 3,5 вольт лучше не надо.
