Записи без категории
  1. Кто отвечает в случае падения, травмы?
    13.06.2017 в 16:33
    Парк Коломенское, 10.06.2017.
    Два коптера (Мавик и Фантом) летают и маневрируют над людьми (на высотах от 3 до 30 метров)!
    Мавик
    Фантик
    А вот и ещё (я четыре коптера насчитал), летают над трибунами не стесняются, а о безопасности будем думать потом.
    Может я конечно и рефлексую, но жужжалки над головой доставляют малоприятные ощущения.
    Администрация Коломенского как я понимаю в курсе происходящего и возражений не имеет.
  2. NAZE32 - SBUS. Er9x+Baychi!!! 433Mhz - LRS!
    25.04.2016 в 11:22
    Записал небольшое видео, подключение Приёмника с поддержкой SBUS к NAZE32.
    Аппаратура Turnigy9x, прошивка ER9x-r820 - с поддержкой SBUS!
    Подключение FrSky приёмников производится аналогично (как и Spectrum - с поправкой, что настраивается не SBUS, а SPECTRUM 1024, Spectrum 2048).
    Замечания и пожелания приветствуются.
    Прошивка ER9x-r820 - тестировалась с ноября 2015. SBUS работает прекрасно!
    Обновлено 25.04.2016 в 13:11 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Baychi, ER9X S.Bus, LRS433
    19.11.2015 в 13:07
    Вчера вечером тестировал Передатчик и приёмник с S.BUS. S.BUS передатчик распознаёт и шлёт данные на приёмник, с приёмника S.Bus на носителе ещё не проверял.
    Передатчик подебажил (6=2 или 6=3), значения скачут не понятно как. Если кто понимает в дебуге, поясните пожалуйста (картинки прилагаю).
    Выдержка из мануала : Бит 2 включает выдачу дополнительных параметров производительности M= - максимальное время цикла разбора входного протокола, мкс; A= - среднее время цикла; В= - предельная загрузка входного буфера и E= - количество битых пакетов SBUS.
    1. Запуск передатчика:
    Забыл поправить 5 регистр , но передатчик увидел SBUS и начал передачу.
    2-запуск, исправил 5 регистр:
    особо ничего не поменялось, время передачи ...
  4. ER9X S.Bus
    17.11.2015 в 17:51
    Парни! Майк прикрутил S.Bus протокол к ER9X!!! http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=4598
    Теперь на выходе из Turnigy 9X можно получить не PPM, а S.BUS! Прошивка ещё тестируется!!!
    Всем у кого есть возможность протестировать, просьба прошиться и глянуть как работает S.BUS.
    У кого есть возможность осциллографом глянуть? Посмотрите что то выдаёт Turnigy? Кидайте картинки сюда, я перешлю их Майку!
    Замечания по работе, тоже кидайте сюда, или пишите на прямую http://openrcforums.com/forum/viewto...105656#p105656
    Заранее всем спасибо! Удачных полётов!!!
