Mugz
Девятипозиционный канал из двух тумблеров
14.08.2016 в 17:17 (650 Показов)
Задача: Есть два переключателя SA и SB. Надо сделать так, чтобы получилось на одном канале 9 вариантов переключения.
Как сделать:
- Берем свободный канал (вкладка mixers).
- Создаём там микс со следующими параметрами (то что отличается от по умолчанию): SOURCE: SB, WEIGHT: 30, OFFSET: -70, SWITCH: SA(стрелка вверх), MULTPX: Replace. Сохраняем (жмём выход)
- На созданном миксе жмём пару секунд кнопку ENT и выбираем INSERT AFFTER и вписываем: SOURCE: SB, WEIGHT: 30, OFFSET: 0, SWITCH: SA(-), MULTPX: Replace. Сохраняем (жмём выход)
- Снова жмём пару секунд кнопку ENT и выбираем INSERT AFFTER и вписываем: SOURCE: SB, WEIGHT: 30, OFFSET: 70, SWITCH: SA(стрелка вниз), MULTPX: Replace. Сохраняем (жмём выход)
Вуаля. Теперь у вас на канале 9 позиций.
- SB даёт вариации -100, -70, -40 при SA(верх)
- SB даёт вариации -30, 0, 30 при SA(мид)
- SB даёт вариации 40, 70, 100 при SA(низ)
Taranis
  1. Аватар для fly55
    А можно без миксов настроить один тумблер триммером для второго. Дальше настроить трим рэйт, и конечныеточки. и все... для футабы по крайней мере работает
  2. Аватар для Mugz
    Ну я пока не настоящий сварщик. Нашел только такой вариант. Я с аппой знаком всего месца два. Решаю задачи по мере появления и требований.
  3. Аватар для fly55
    Да в принципе любой вариант на мой взгляд приемлемый. Но все-таки удобнее всего конечно когда есть 5-6 позиционный поворотный переключатель. Но это почти фантастика
  4. Аватар для Mugz
    Ну один переключатель на 9 позиций мне было бы не удобно. Тут вишка в том, что включаем одну опцию и у опции есть три положения. Как вариант: настройка пидов и рейтов
