Mugz
Управляемый LED Strip на 4 светодиода.
01.10.2016 в 13:32 (758 Показов)
Долго выбирал себе управляемый LED strip. Предложений много, но все не устаивали по ряду причин.
- слишком здоровые/длинные (выпирают за пределы рамы и при краше часто ломаются)
- слишком маленькие (один или два светодиода - это смишно)
- неудачное расположение для пайки (паять провода к краю линейки - не очень умный ход)
- неудобный монтаж (для крепления к раме - необходимо поплясать с бубном)
На сегодняшний день выбрал для себя оптимальный вариант с минимальным колхозингом:
У этой линейки очень много недостатков, но и достоинств много. Стоит отдельный чип, который занимается управлением светодиодов, но он отключается кнопкой и леды управляются по сигналу с ПК. Линейка длинная и уже две штуки сломал при крашах. Нет выхода для дальнейшего продолжения серии. Итак. Берем эту штуку и делаем:
1. Обрезаем дремелем по красной линии (избавляемся от торчащих "ушей" и сопутствующих ненужных опций, типа чипа-контроллера")
- ньюанс: С обратной стороны по линии отреза идут резисторы и прочие конденсаторы, так вот! Срезаем их к чёртовой дедушке! Они не принципиальны и не влияют на работоспособность конечного результата. Остальные элементы не трогаем!
2. Припаиваем тонкий проводок между точек А и B (нужно для передачи управляющего сигнала на первый светодиод)
3. Тырим у подруг лак для ногтей, и замазываем контакты пайки и провод, дабы избежать обрыва или отваливания.
4. Опционально на обратную сторону наклейте изоленту, дабы избежать КЗ при контакте с алюминиевыми стойками.
5. Опционально припаиваем разъем для ускорения монтажа/демонтажа
6. Опционально: если хотите продолжить серию - припаиваете провод DOUT к крайнему правому светодиоду (нижняя-правая ножка)
В конечном счёте получим уот такой уот led strip на 4 светодиода. С очень удобными монтажными отверстиями.
а так она уже выглядит на квадрике, после монтажа.
Обновлено 01.10.2016 в 13:43 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: led, ws2812b
Колхозинг
  1. Аватар для c4Faraon
    А не подскажете к Naze32 rev5, куда подцеплять проводок DIN? Не могу нигде найти
  2. Аватар для Mugz
    С платы ПК у вас должен быть выход на LED стрип. Сигнальный - DIN, +5, GND
    Посмотрите тут:
    https://oscarliang.com/setup-rgb-led-cleanflight/
  3. Аватар для c4Faraon
    Вот я об этом и спрашивал на ПК контролере (Naze2 rev5) какой выход на LED?
    Но спасибо за ссылку, вроде там нашел на pin_5 (там где подключается PPM на pin_1)
