Mugz
  1. Loki X5 modded frame.
    31.10.2016 в 00:06
    Выкладываю чертежи модифицированной рамы Loki X5.
    - True-X вместо трапеции
    - Укорочена база
    - Добавлены прорези в лучах для проводов (монтаж регулей под лучи)
    - Верхняя пластина по подобию последней версии Loki (с выступом и доп дырками)
    - Ширина лучей 14мм против 12 в оригинале.
    - Добавлены дырки в верхней плате для продолжения стоек от ПК
    Верх пилить из карбона 2.5мм, низ из 5/6мм
    Модифицировал раму Роберт Лазарев (rlazarev), я доводил до ума =).
    Ссылки:
    DWG - ACad 2013
    DXF - ACad2007
    Метки: frame
  2. Управляемый LED Strip на 4 светодиода.
    01.10.2016 в 13:32
    Долго выбирал себе управляемый LED strip. Предложений много, но все не устаивали по ряду причин.
    - слишком здоровые/длинные (выпирают за пределы рамы и при краше часто ломаются)
    - слишком маленькие (один или два светодиода - это смишно)
    - неудачное расположение для пайки (паять провода к краю линейки - не очень умный ход)
    - неудобный монтаж (для крепления к раме - необходимо поплясать с бубном)
    На сегодняшний день выбрал для себя оптимальный вариант с минимальным колхозингом:
    У этой линейки очень много недостатков, но и достоинств много. Стоит отдельный чип, который занимается управлением светодиодов, но он отключается кнопкой и леды управляются по сигналу с ПК. Линейка длинная и уже две штуки сломал при крашах. Нет ...
    Обновлено 01.10.2016 в 13:43 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: led, ws2812b
  3. MWOSD (micro miniOSD) и шрифт по типу RROSD
    01.10.2016 в 02:25
    Я, тащемта, запилил новый шрифт для MWosd 1.6.
    Понравился шрифт в RROSD - сделал на подобие его.
    Выглядит так:
    Таблица:
    Скачать: тыц
    - Основан на тонком шрифте, все режимы небольшие таблички, линии горизонта тонкие
    - Индикатор батарейки (пиктограма) более информативна. 6 делений. По ним сразу понятно уровень заряда
    P.S. Ссылку обновил
    Обновлено 11.07.2017 в 17:17 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: font, minimosd
  4. Девятипозиционный канал из двух тумблеров
    14.08.2016 в 17:17
    Задача: Есть два переключателя SA и SB. Надо сделать так, чтобы получилось на одном канале 9 вариантов переключения.
    Как сделать:
    - Берем свободный канал (вкладка mixers).
    - Создаём там микс со следующими параметрами (то что отличается от по умолчанию): SOURCE: SB, WEIGHT: 30, OFFSET: -70, SWITCH: SA(стрелка вверх), MULTPX: Replace. Сохраняем (жмём выход)
    - На созданном миксе жмём пару секунд кнопку ENT и выбираем INSERT AFFTER и вписываем: SOURCE: SB, WEIGHT: 30, OFFSET: 0, SWITCH: SA(-), MULTPX: Replace. Сохраняем (жмём выход)
    - Снова жмём пару секунд кнопку ENT и выбираем INSERT AFFTER и вписываем: SOURCE: SB, WEIGHT: 30, OFFSET: 70, SWITCH: SA(стрелка вниз), MULTPX: Replace. Сохраняем (жмём выход)
    Вуаля. Теперь у вас на канале 9 позиций.
    - SB даёт вариации -100, -70, -40 при SA(верх)
    - SB даёт вариации -30, 0, 30 при SA(мид)
    - SB даёт вариации 40, 70, 100 при SA(низ)
  5. Арм двумя тумблерами на FrSky Taranis X9d+
    14.08.2016 в 17:12
    Решил адаптировать метод для Тараниса от уважаемого nppc.
    http://forum.rcdesign.ru/blogs/19680/blog21846.html
    Итак. Теперь про то, как сделать арм двумя тумблерами, повесить пищалку на поиск, плюс еще трёхпозиционник до кучи и всё на один канал.
    Для начала, задача:
    1. Арм двумя тумблерами. Двухпозиционник SF верхнее положение + SE в центральном положении.
    2. Дизарм двигателя, если один из переключателей не в заданном положении.
    3. Отключаем Throttle если оба переключателя не в заданном положении.
    4. Включение пищалки если SF в нижнем + SE в верхнем положении (throttle выключен, пищать в полёте нам не надо).
    5. Включаем обработку переключателя SG только когда коптер заармлен (можно повесить включение блэкбокса и прочие плюшки).
    Важный аспект для этой задачи — отключаем опцию в БФ/CF "Disarm motors regardless of throttle value". Это позволит нам избежать случайного ...
    Обновлено 14.08.2016 в 19:00 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: arm, frsky, taranis, x9d+
