Прошёл почти месяц, что имеем.
Материал.
Фанера, основание вырезано на лазере и собрано на эпоксидной смоле, с проклейкой всех стыков тонкой стеклотканью.
Вместо листовой фанеры была придумана следу технология.
На панели из ДСП стелим пленку пвх, крепим её скотчем (это разделительный слой).
После укладываем стеклоткань, по размеру ДСП, пропитываем смолой, следующий слой и т.д. (всего 4 слоя, ткань Т-11).
Через 8 часов лист готов, можно резать по размеру.
Очень легко резать эл.лобзиком или просто полотном по металлу.
У меня выкройки днища и верхней части не было, поэтому подгонял по модели.
После того как все приклеил, вышкурил модель 80 и 120 шкуркой, сначала на сухую, потом с водой.
Результатом доволен, очень жесткая получилась, весь 2,8 кг. без капота.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"463331013df9550077784ac3":{"_id":"463331013df9550077784ac3","hid":22622,"name":"gomer","nick":"gomer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"526636d6997073007710d8c2","hid":17770,"title":"Whiplash Gen2 Gas Sport Hydro","html":"<p>Whiplash Gen2</p>\n<p>Прошёл почти месяц, что имеем.<br>\nМатериал.<br>\nФанера, основание вырезано на лазере и собрано на эпоксидной смоле, с проклейкой всех стыков тонкой стеклотканью.</p>\n<p>Вместо листовой фанеры была придумана следу технология.</p>\n<p>На панели из ДСП стелим пленку пвх, крепим её скотчем (это разделительный слой).<br>\nПосле укладываем стеклоткань, по размеру ДСП, пропитываем смолой, следующий слой и т.д. (всего 4 слоя, ткань Т-11).<br>\nЧерез 8 часов лист готов, можно резать по размеру.<br>\nОчень легко резать эл.лобзиком или просто полотном по металлу.</p>\n<p>У меня выкройки днища и верхней части не было, поэтому подгонял по модели.<br>\nПосле того как все приклеил, вышкурил модель 80 и 120 шкуркой, сначала на сухую, потом с водой.</p>\n<p>Результатом доволен, очень жесткая получилась, весь 2,8 кг. без капота.</p>\n<!--cut-->\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member22622/media/526636209970730077fad90f\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"526636209970730077fad90f\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member22622/media/526636209970730077fad90f\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/526636209970730077fad90f_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member22622/media/526636499970730077fadec9\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"526636499970730077fadec9\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member22622/media/526636499970730077fadec9\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/526636499970730077fadec9_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member22622/media/526636739970730077fae471\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"526636739970730077fae471\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member22622/media/526636739970730077fae471\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/526636739970730077fae471_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member22622/media/526636989970730077faea28\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"526636989970730077faea28\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member22622/media/526636989970730077faea28\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/526636989970730077faea28_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member22622/media/526636b49970730077faefff\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"526636b49970730077faefff\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member22622/media/526636b49970730077faefff\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/526636b49970730077faefff_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member22622/media/528b29879970730077fb078a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"528b29879970730077fb078a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member22622/media/528b29879970730077fb078a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/528b29879970730077fb078a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member22622/media/528b29a69970730077fb0d2d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"528b29a69970730077fb0d2d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member22622/media/528b29a69970730077fb0d2d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/528b29a69970730077fb0d2d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member22622/media/528b29c69970730077fb130e\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"528b29c69970730077fb130e\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member22622/media/528b29c69970730077fb130e\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/528b29c69970730077fb130e_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member22622/media/528b2a009970730077fb190c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"528b2a009970730077fb190c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member22622/media/528b2a009970730077fb190c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/528b2a009970730077fb190c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member22622/media/528b2a1f9970730077fb1edd\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"528b2a1f9970730077fb1edd\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member22622/media/528b2a1f9970730077fb1edd\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/528b2a1f9970730077fb1edd_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member22622/media/528b2a389970730077fb24aa\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"528b2a389970730077fb24aa\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member22622/media/528b2a389970730077fb24aa\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/528b2a389970730077fb24aa_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"463331013df9550077784ac3","ts":"2013-10-22T08:27:02.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":743,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
