ka103
Раскладная 450-ка
17.03.2017 в 07:26 (839 Показов)
После эксплуатации заводской рамы (F450, X-Alien) и начитавшись заметок о самодельных рамах, также решил попробовать...
За основу решено было брать квадрик Андрея Грушина, немного адаптировав под то, что есть. Отсутствие необходимых материалов порождает принимать неординарные решения.
Решено переделать концепцию квадрика, используя в виде основы классический квадрат:
Название: Общий вид-1.jpg
Центральные балки решено сделать из деревянного бруска 10x10, размер которых совпадает с размером лучей. Балки будут проходить через всю длину несущих пластин и заканчиваться круглыми окончаниями, к которым будет крепиться подвес (Тарот 3D-III). Верхнюю и нижнюю платы решено поменять местами для облегчения компоновки.
Листового СТЭФа нет, заказы только от 1 метра и больше ...
Старая материнская плата от компа чем не основа?
ID:	1308058 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1308059 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1308060 Нажмите на изображение для увеличения
Предварительная сборка и установка регуляторов:
ID:	1308062 Нажмите на изображение для увеличения
Подключения и окончательный крепеж:
ID:	1308064 Нажмите на изображение для увеличения
Всё, квадрик собран и настроен.
ID:	1308071 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1308070 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1308069 Нажмите на изображение для увеличения
Сложенный. Подвес отдельно....
ID:	1308067 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1308073 Нажмите на изображение для увеличения
Состав квадрика:
Аппаратура - Radiolink с приёмником R9D
Контроллер Наза, прошитая в V2
Движки - SunnySky 2212 980kv
Регуляторы - Пчёлки
Пропы - АРС 1045 MR
Батарея - OHBO 3S 4200 25C (планируется 2 штуки)
Подвес - Тарот 3D-III с камерой FireFly 6S
Видеопередатчик - Eachine TS5828
OSD - N2 mini
Дополнительно установлен переключатель камер (курсовая - подвес)
Для идентификации перед-зад установлена стробо-вспышка, которая закреплена совместно с курсовой камерой и включается с пульта отдельным переключателем...
С двумя батареями получилась идеальная развесовка, с одной - ЦТ сдвинут немного вперед.
Вес квадрика без батареи - 980 грамм, с одной батареей - 1300, с двумя - 1620, что тяжеловато для этих моторов.
Пробный взлёт (в помещении) показал хороший результат.
Жду погоды....
15 апреля 2017 г.
Всё как ожидалось: квадрик ведет себя адекватно, висит в точке, не унитазит, летает стабильно. На батарее 4200 3S отлетал 15 минут до срабатывания пищалки. Регуляторы и моторы нормальной температуры, нагрева нет. На видео желе нет, значит рама жесткая. После полетушек батарея взяла 4050 ма, попробую полетать с двумя батареями...
17 апреля 2017 г.
Две батареи 3S по 4200, отлетал в разных режимах 25 минут. При весе 1600 грамм движки и регуляторы не нагрелись. Результатом доволен, больше мне не надо.
Обновлено 20.04.2017 в 02:15 [ARG:5 UNDEFINED]
  1. Аватар для dvd-media
    Лишнее подтверждение того, что коптер можно сделать из всего что угодно.
    Хотя купив назА, на текстолите можно было и не экономить мне кажется. )
  2. Аватар для ka103
    Не в экономии дело, а в лишнем весе, нормальный вес для этих движков - около 300 грамм, т.е. вес аппарата должен быть в районе 1200 гр.
  3. Аватар для dvd-media
    Я имел ввиду, что при стоимости назы, текстолит можно было новый и красивый купить, а не точить старые матплаты
    А так то понятно, что для облегчения. У меня композит рекламный на раме и лучи квадрат алюминий. В сборе с акб вес чуть больше кило. Тянут терпимо даже с камерой (уже около 1,3кг).
  4. Аватар для ka103
    Конечно, оптимально использовать новые материалы, но найти не могу, буду заказывать у китайцев.
  5. Аватар для dvd-media
    А я не хочу из китая еще текстолит везти.. хотя отложил на тот момент, если терпение кончится )
    Пока делаю из композита. Чуть тяжелее наверное, но за то прочнее и доступно везде )
  6. Аватар для ka103
    А у нас вообще с эти беда, нормальных материалов нет. Если заказывать, то только большие объёмы.
  7. Аватар для dvd-media
    Аналогично. По этому и использовал себе материал, который в рекламе используют для коробов световых и им еще фасады облицовывают (алюминий по бокам, а внутри пэт). Ремонтопригоден, прочный, в меру лёгкий.
