Отлетал сегодня 5 аккумуляторов.
Полетные цели были следующие:
протестировать работу отражателя для антенн (выполнено)
попробовать подняться выше облаков (не выполнено)
полетать вокруг расположенной невдалеке церкви (выполнено)
полетать на небольшой высоте над полем (выполнено)
попробовать программу DJI Ultimate Flight с режимами “следование по заранее проложенному маршруту” и POI. (не выполнено)
Видео записывал как обычно: на камеру коптера, на GoPro Hero 3 Black Edition (крепление на голове), с экрана смартфона программой Screen Recorder.
Полеты проходили, как и в прошлый раз, на поле, которое по выходным используют для полетов парапланеристы.
Вот тут: maps.yandex.ru/-/CVcvYUI4
Погода была хорошая, небольшая облачность, не сильный ветер.
Вот скриншот с сайта онлайн-трекинга, к которому подключен GPS-трекер, установленный на коптере:
Перед началом полетов аккумулятор пульта был заряжен на 85%, после отлета 5-и аккумуляторов остаточный заряд составлял 64%.
Т.е. полет на одном аккумуляторе “сожрал” менее 5% зарядки пульта, при том что пульт не выключался между полетами и к нему был подключен Samsung Galaxy Note 4, который он еще и заряжать пытался, правда не очень успешно. Смартфон перед полетом был заряжен полностью, после полетов осталось 22% заряда.
В процессе полетов несколько раз зависала программа DJI Pilot, приходилось перегружать.
Реальное время полетов (по хронометражу видео) следующее:
Полет №1: 15 минут 19 секунд
Полет №2: 13 минут 33 секунд
Полет №3: 12 минут 06 секунд
Полет №4: 16 минут 23 секунд
Полет №5: 15 минут 02 секунд
На скриншоте ассистента видно, что время не совпадает - видимо как раз из-за того что программа вылетала и после перезагрузки уже не учитывала дальнейшее время этого полета.
Сразу скажу - протестировать DJI Ultimate Flight не удалось. Не разобрался, как там устанавливать маршрутные точки. Соответствующая иконка была неактивна, что бы я не делал.
Надо будет мануал почитать.
В процессе 3-го полета перестало записываться видео с экрана смартфона, когда смартфон выскочил из держателя пульта. Так что конец 3-го полета и весь 4-й полет - без телеметрии.
Аккумулятора в GoPro хватило на безостановочную запись видео длинной 1 час 41 минута, 1920х1080, 30 fps. Чуть не хватило до конца 5-го полета. Запасные аккумуляторы у меня с собой были конечно. На будущее буду за этим следить.
После первого полета забыл остановить запись видео на коптере - просто выключил и вынул аккумулятор. Опасался, что последний кусок видео может не сохранится на карточке, но все обошлось, видео оказалось на месте, файл не поврежден.
при возобновлении сигнала отмена режима RTH и удалении в первоначальном направлении до потери сигнала
возвращение домой
Потеря сигнала произошла на расстоянии 3 158 метров (06:12 на видео), коптер полетел домой, после установки отражателей связь восстановилась на расстоянии 2 944 метра (06:48), далее удалось отлететь на 3 820 метров (08:39), потом коптер сообщил о критическом для возвращения домой разряде батареи и дальше лететь я не рискнул, повернул домой. По пути домой снял отражатели - сигнал сначала уменьшился, потом пропал. Вернул отражатели на место - сигнал восстановился, но не сразу.
В процессе полета домой пришла СМС-ка (11:39) - на работе приложения это не отразилось.
План полета аналогичен полету №1, но уже на высоте 500 метров, а не 50 метров.
На расстоянии 3 071 метр (высота 500 метров) коптер сообщил о критическом для возвращения домой разряде батареи (04:36), а сигнал так и не пропал. Пришлось лететь домой. По пути к дому надел отражатель - уровень сигнала заметно возрос. Попробовал покрутить пультом по сторонам, результаты изменения сигнала видно на видео. Тщательно прицеливаться в коптер не надо (опасался этого) - главное примерно направлять антенны в его сторону. Снял отражатель. Когда коптер вернулся на точку дома и начал снижение - пропал сигнал.
Направляю антенны на коптер (антенны параллельно земле) - сигнал появляется. Разворачиваю антенны вертикально земле - сигнал пропадает. Разворачиваю антенны параллельно земле - сигнал пропадает. Нацеливаю на коптер (антенны параллельно земле) - появляется.
отлететь на 1500 метров с набором высоты до 500 метров.
включить RTH и подняться повыше
Не успел отлететь на 200 метров, как смартфон рассказал что «Процесс google.process.gapps остановлен» и приложение зависло (00:45).Коптер при этом слушался управления с пульта.
Перезагрузил приложение, полетел дальше по плану. Отлетел на 1600 метров, включил RHT, начал набор высоты. На высоте 666 метров коптер неприятно тряхнуло (порыв ветра?) и прошел сигнал о критическом для возвращения домой разряде батареи (05:04). После этого продолжил набор высоты, но не на полном газу. За 380 метров от дома на высоте 847 метров снова сигнал батареи - решил не рисковать начал снижение. Над точкой дома - потеря сигнала. Установил отражатели - сигнал тут же восстановился.
План полета - слетать к церкви, полетать над полем на небольшой высоте.
Что и было сделано. Телеметрия не писалась. В какой-то момент при крутом вираже на встречном ветре было предупреждение о перегрузке моторов. Ближе к концу полета опять вылетело приложение. Связь не терялась.
План полета - отлететь метров на 300, подняться до 500, RTH, набор высоты чтобы подняться выше облаков.
На 570 метрах высоты пропал сигнал. Помог отражатель. На высоте 800 метров сигнал возврата по разряженности батареи. До облаков немного не дотянул. Приземление. В процессе приземления устал держать пульт над головой, поэтому повернул антенны параллельно земле и надел отражатель обратной стороной, чтобы он смотрел в небо. Очень удобно получилось, но на этом моменте села батарейка в GoPro.
Видео смонтировал в Премьере, экспортировал с разрешением 1920x1080 CBR 10Mbps. Только четвертый полет, т.к. без телеметрии, чтобы качество было получше, с VBR 40Mbps. Чисто для себя, Ютуб все равно пожмёт безбожно.
Основные выводы:
Отражатель реально работает. Точно прицеливаться не обязательно, достаточно направлять его примерно в ту сторону, где находится коптер.
Андроид для пилотирования подходит весьма условно. Буду брать iPad Air 2.
Ну просто диссертация! Спасибо за исследования.
В тесте на дальность надо было немного повыше лететь. Видно что деревья закрыли прямую видимость.
ну вот и отлично) значит отражатели оптимальный вариант усиления, на большее расстояния уже будет не хватать батареи
Наздоровье 😃
Завтра попробую если погода позволит сразу с отражателями отлететь подальше - посмотрим что получится.
видимо да
надо будет еще отражатели в городских условиях потестировать, а не только в чистом поле
Стл в студию.
видимо да
Поясните пожалуйста подробно, что за отражатели?
материал, размеры, может где купить можно …
Заранее спасибо.
да, интересно как отражатель сделан, фольга, алюминий ?
я купил эту штуку. С ней реально лучше прием.намного лучше и стабильнее.
теперь все полеты только с ней.
Спасибо Вам за подробное описание и полезные испытания!
Какой номер и буква на Вашем Фантоме и какая маркировка пульта?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"5449581e3df95500777245f4":{"_id":"5449581e3df95500777245f4","hid":209940,"name":"Arkasha18","nick":"Arkasha18","avatar_id":null,"css":""},"551be91d3df955007771ee4f":{"_id":"551be91d3df955007771ee4f","hid":221246,"name":"daltair","nick":"daltair","avatar_id":null,"css":""},"5566c5c33df955007771cf1b":{"_id":"5566c5c33df955007771cf1b","hid":224364,"name":"Lisishe","nick":"Lisishe","avatar_id":null,"css":""},"559d907b3df955007771bb45":{"_id":"559d907b3df955007771bb45","hid":228325,"name":"svoemesto","nick":"svoemesto","avatar_id":null,"css":""},"559da0163df955007771bb3d":{"_id":"559da0163df955007771bb3d","hid":228329,"name":"depektop","nick":"depektop","avatar_id":null,"css":""},"5687ad863df9550077715c01":{"_id":"5687ad863df9550077715c01","hid":243107,"name":"ReaKtoR","nick":"ReaKtoR","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"55aff7ca9970730077112cb9","hid":20591,"title":"Тестирование отражателя для антенн","html":"<p>Отлетал сегодня 5 аккумуляторов.<br>\nПолетные цели были следующие:</p>\n<ul>\n<li>протестировать работу отражателя для антенн (выполнено)</li>\n<li>попробовать подняться выше облаков (не выполнено)</li>\n<li>полетать вокруг расположенной невдалеке церкви (выполнено)</li>\n<li>полетать на небольшой высоте над полем (выполнено)</li>\n<li>попробовать программу DJI Ultimate Flight с режимами “следование по заранее проложенному маршруту” и POI. (не выполнено)</li>\n</ul>\n<p>Видео записывал как обычно: на камеру коптера, на GoPro Hero 3 Black Edition (крепление на голове), с экрана смартфона программой Screen Recorder.</p>\n<p>Полеты проходили, как и в прошлый раз, на поле, которое по выходным используют для полетов парапланеристы.<br>\nВот тут: <a href=\"https://maps.yandex.ru/-/CVcvYUI4\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://maps.yandex.ru/-/CVcvYUI4\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">maps.yandex.ru/-/CVcvYUI4</a><br>\nПогода была хорошая, небольшая облачность, не сильный ветер.</p>\n<!--cut-->\n<p>Вот скриншот с сайта онлайн-трекинга, к которому подключен GPS-трекер, установленный на коптере:<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://dl.dropboxusercontent.com/u/5440288/Photos/DJI_Phantom_3_Pro/2015-07-22_133115.jpg\" src=\"https://dl.dropboxusercontent.com/u/5440288/Photos/DJI_Phantom_3_Pro/2015-07-22_133115.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Перед началом полетов аккумулятор пульта был заряжен на 85%, после отлета 5-и аккумуляторов остаточный заряд составлял 64%.<br>\nТ.е. полет на одном аккумуляторе “сожрал” менее 5% зарядки пульта, при том что пульт не выключался между полетами и к нему был подключен Samsung Galaxy Note 4, который он еще и заряжать пытался, правда не очень успешно. Смартфон перед полетом был заряжен полностью, после полетов осталось 22% заряда.</p>\n<p>В процессе полетов несколько раз зависала программа DJI Pilot, приходилось перегружать.<br>\nРеальное время полетов (по хронометражу видео) следующее:</p>\n<p>Полет №1: 15 минут 19 секунд<br>\nПолет №2: 13 минут 33 секунд<br>\nПолет №3: 12 минут 06 секунд<br>\nПолет №4: 16 минут 23 секунд<br>\nПолет №5: 15 минут 02 секунд</p>\n<p>На скриншоте ассистента видно, что время не совпадает - видимо как раз из-за того что программа вылетала и после перезагрузки уже не учитывала дальнейшее время этого полета.<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://dl.dropboxusercontent.com/u/5440288/Photos/DJI_Phantom_3_Pro/Screenshot_2015-07-22-13-33-16.png\" src=\"https://dl.dropboxusercontent.com/u/5440288/Photos/DJI_Phantom_3_Pro/Screenshot_2015-07-22-13-33-16.png\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Сразу скажу - протестировать DJI Ultimate Flight не удалось. Не разобрался, как там устанавливать маршрутные точки. Соответствующая иконка была неактивна, что бы я не делал.<br>\nНадо будет мануал почитать.</p>\n<p>В процессе 3-го полета перестало записываться видео с экрана смартфона, когда смартфон выскочил из держателя пульта. Так что конец 3-го полета и весь 4-й полет - без телеметрии.</p>\n<p>Аккумулятора в GoPro хватило на безостановочную запись видео длинной 1 час 41 минута, 1920х1080, 30 fps. Чуть не хватило до конца 5-го полета. Запасные аккумуляторы у меня с собой были конечно. На будущее буду за этим следить.</p>\n<p>После первого полета забыл остановить запись видео на коптере - просто выключил и вынул аккумулятор. Опасался, что последний кусок видео может не сохранится на карточке, но все обошлось, видео оказалось на месте, файл не поврежден.</p>\n<p>Полет №1:</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/0VIEqILliUU?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=0VIEqILliUU\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=0VIEqILliUU\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/0VIEqILliUU/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Испытание отражателя для антенн, полет №1. DJI Phantom 3 Professional (2015-07-22)\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>План полета:</p>\n<ul>\n<li>набор высоты 50 метров</li>\n<li>удаление по прямой до потери сигнала</li>\n<li>установка отражателей антенн</li>\n<li>при возобновлении сигнала отмена режима RTH и удалении в первоначальном направлении до потери сигнала</li>\n<li>возвращение домой</li>\n</ul>\n<p>Потеря сигнала произошла на расстоянии 3 158 метров (06:12 на видео), коптер полетел домой, после установки отражателей связь восстановилась на расстоянии 2 944 метра (06:48), далее удалось отлететь на 3 820 метров (08:39), потом коптер сообщил о критическом для возвращения домой разряде батареи и дальше лететь я не рискнул, повернул домой. По пути домой снял отражатели - сигнал сначала уменьшился, потом пропал. Вернул отражатели на место - сигнал восстановился, но не сразу.<br>\nВ процессе полета домой пришла СМС-ка (11:39) - на работе приложения это не отразилось.</p>\n<p>Полет №2:</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/P3r6vNvd9cQ?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=P3r6vNvd9cQ\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=P3r6vNvd9cQ\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/P3r6vNvd9cQ/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Испытание отражателя для антенн, полет №2. DJI Phantom 3 Professional (2015-07-22)\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>План полета аналогичен полету №1, но уже на высоте 500 метров, а не 50 метров.<br>\nНа расстоянии 3 071 метр (высота 500 метров) коптер сообщил о критическом для возвращения домой разряде батареи (04:36), а сигнал так и не пропал. Пришлось лететь домой. По пути к дому надел отражатель - уровень сигнала заметно возрос. Попробовал покрутить пультом по сторонам, результаты изменения сигнала видно на видео. Тщательно прицеливаться в коптер не надо (опасался этого) - главное примерно направлять антенны в его сторону. Снял отражатель. Когда коптер вернулся на точку дома и начал снижение - пропал сигнал.<br>\nНаправляю антенны на коптер (антенны параллельно земле) - сигнал появляется. Разворачиваю антенны вертикально земле - сигнал пропадает. Разворачиваю антенны параллельно земле - сигнал пропадает. Нацеливаю на коптер (антенны параллельно земле) - появляется.</p>\n<p>Полет №3:</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/LKJHK8GwSkY?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=LKJHK8GwSkY\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=LKJHK8GwSkY\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/LKJHK8GwSkY/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Набор высоты, вылет приложения. Полёт №3. DJI Phantom 3 Professional (2015-07-22)\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>План полета:</p>\n<ul>\n<li>отлететь на 1500 метров с набором высоты до 500 метров.</li>\n<li>включить RTH и подняться повыше<br>\nНе успел отлететь на 200 метров, как смартфон рассказал что «Процесс google.process.gapps остановлен» и приложение зависло (00:45).Коптер при этом слушался управления с пульта.<br>\nПерезагрузил приложение, полетел дальше по плану. Отлетел на 1600 метров, включил RHT, начал набор высоты. На высоте 666 метров коптер неприятно тряхнуло (порыв ветра?) и прошел сигнал о критическом для возвращения домой разряде батареи (05:04). После этого продолжил набор высоты, но не на полном газу. За 380 метров от дома на высоте 847 метров снова сигнал батареи - решил не рисковать начал снижение. Над точкой дома - потеря сигнала. Установил отражатели - сигнал тут же восстановился.</li>\n</ul>\n<p>Полет №4:</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/Pl9CJKN7Pm0?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=Pl9CJKN7Pm0\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=Pl9CJKN7Pm0\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/Pl9CJKN7Pm0/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Церковь, поле. Съемка с воздуха. DJI Phantom 3 Professional (2015-07-22)\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>План полета - слетать к церкви, полетать над полем на небольшой высоте.<br>\nЧто и было сделано. Телеметрия не писалась. В какой-то момент при крутом вираже на встречном ветре было предупреждение о перегрузке моторов. Ближе к концу полета опять вылетело приложение. Связь не терялась.</p>\n<p>Полет №5</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/1FY-mjShFeU?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/watch?v=1FY-mjShFeU\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://www.youtube.com/watch?v=1FY-mjShFeU\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/1FY-mjShFeU/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n К облакам! Полёт №5. DJI Phantom 3 Professional (2015-07-22)\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>План полета - отлететь метров на 300, подняться до 500, RTH, набор высоты чтобы подняться выше облаков.<br>\nНа 570 метрах высоты пропал сигнал. Помог отражатель. На высоте 800 метров сигнал возврата по разряженности батареи. До облаков немного не дотянул. Приземление. В процессе приземления устал держать пульт над головой, поэтому повернул антенны параллельно земле и надел отражатель обратной стороной, чтобы он смотрел в небо. Очень удобно получилось, но на этом моменте села батарейка в GoPro.</p>\n<p>Видео смонтировал в Премьере, экспортировал с разрешением 1920x1080 CBR 10Mbps. Только четвертый полет, т.к. без телеметрии, чтобы качество было получше, с VBR 40Mbps. Чисто для себя, Ютуб все равно пожмёт безбожно.</p>\n<p>Основные выводы:</p>\n<ul>\n<li>Отражатель реально работает. Точно прицеливаться не обязательно, достаточно направлять его примерно в ту сторону, где находится коптер.</li>\n<li>Андроид для пилотирования подходит весьма условно. Буду брать iPad Air 2.</li>\n</ul>\n","user":"559d907b3df955007771bb45","ts":"2015-07-22T20:06:34.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":9,"last_comment":"572b0044997073007712b461","last_comment_hid":9,"last_ts":"2016-05-05T08:11:48.000Z","last_user":"5687ad863df9550077715c01"},"views":4208,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
