dollop's blog
В основном электроника
  1. Выжимаем из Omnibus v3 PRO все
    15.01.2019 в 00:15 (dollop's blog)
    Каждый выжимает по-своему, я как любитель полетов на самолетах, с коптерами же предпочитаю долбаться ради изучения чего-то нового и необычного. В итоге за пару вечеров собрал вот такое
    Все как обычно, рама Х, 4 мотора, ну полетник, ESC... Снизу хрень какая-то.
    Так вот, многие знают о переводе ArduPilot на ChbiOS, благодаря чему все плюшки автопилота стали доступны на недорогих F4/F7 полетных контроллерах. Кто не знает, может детально ознакомиться тут. Там буквально первое сообщение темы раскрывает всю суть, принципы прошивки ...
  2. iNAV на CC3D - самый бюджетный автопилот с функцией RTH для самолета
    19.02.2016 в 00:22 (dollop's blog)
    Запишу в дневник, чтобы не забыть, да и пригодится может кому...
    Да, это не полный и исчерпывающий мануал по iNAV, а пример настройки АП под конкретный тип ЛА.
    Кроме того, этой записи в дневнике исполнился год. А за год в iNAV произошли существенные изменения. И только в лучшую сторону. Поэтому тут в тексте многое исправлено и дополнено. Актуально на конец февраля 2017. Версия iNAV 1.6.
    В поисках кандидата легкого, не дорого комплекта АП для мелкого FPV самолета взор упал на давно приобретенную плату CC3D. Поставив ее на самолет и без труда настроив OpenPilot захотелось большего, а именно возврата домой. В результате после изучения темы всплыли две возможности:
    - прошивка Патрика (базируется на baseflight)
    - iNAV (базируется на cleanflight)
    Имея не очень успешный опыт эксплуатации прошивки Патрика на multiwii, прочитав наискось его тему на fpvlab.com, найдя фразу Патрика же, что его прошивке до ...
    Обновлено 26.02.2017 в 09:59 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Quanum DIY FPV Goggle Set + rx5808-pro в одном корпусе
    06.04.2015 в 13:23 (dollop's blog)
    Уже полгода использую этот самый дешевый в мире шлем. Для неизбалованного качеством сойдет, но страшно надоели провода. А тут еще подкинули ссылку на отличный проект rx5808-pro который использует модуль rx58008, ардуину и позволяет перестраиваться по всем известным сеткам частот. Для настройки можно использовать отдельный монитор или тот же экран, на который выводится основное видео. В оригинале сделано ...
    Метки: 5.8ghz, googles, quanum, rx5808
  4. Продвинутый приемник FPV Сергея Панкратова работает с любым дисплеем
    03.04.2015 в 19:37 (dollop's blog)
    Долго слежу за темой Делаем из простого приемника Продвинутый-3 или универсальный модуль управления и индикации, сделал несколько вариантов этого замечательного устройства, но захотелось встроить все в корпус от приемника RC305 по примеру serenya. Идею внешнего вида полностью слизал оттуда, только кнопки перенес в верхний торец корпуса. Так как дисплей у меня i2c, то код serenya не подошел, хотя заменив одну строку инициализации дисплея все работало, захотелось чего-то своего.
    Была использована довольно известная библиотека U8glib но работа с ней требовала полной перекройки алгоритма работы модуля. Зато огромным плюсом - работа практически со всеми известными дисплеями со всевозможными протоколами. Список поддерживаемых тут. Необходимо лишь подставить нужную строку инициализации дисплея (если разрешение его 128х64 или более), которые есть в каждом примере к библиотеке. ...
  5. Шнур для симулятора из Arduino UNO без пайки и использования звуковой карты
    16.10.2014 в 17:11 (dollop's blog)
    Случилось так, что волею событий переселился я в другую страну. С пультом, но без моделей, без паяльника и самое стремное, что в зоне досягаемости достать ни второе ни третье ни радиодеталей никак нельзя. Пока жду свой первый пепелац из поднебесной зачесалось хоть в симе полетать. Но к сожалению, SmartPropoPlus с предустановленным vJoy, хоть и работали, но для моих целей не подходили. SPP и PPJoy вроде работали и для моих целей, но только из тестового режима Вынь 8 х64. И тут я вспомнил, что всунул при отъезде в сумку пару ардуин. Почему бы не сделать кабель для сима ...
    Метки: arduino, simulator
  6. Таймер для свободнолетающих моделей
    04.04.2014 в 14:29 (dollop's blog)
    Прототипом послужил таймер от myresearch.lt
    Но захотелось большего, поэтому, вот что получилось:
    Назовем его SERVOTIMER2.
    Устройство ServoTimer2 предназначено для принудительной посадки свободнолетающих авиамоделей. Вместе с сервоприводом является электронным аналогом механического таймера. Устройство может управлять любым исполнительным механизмом стандартных систем дистанционного управления с задержкой срабатывания от 0,1с до 109 минут с дискретностью 0,1с.
    Принцип ...
    Метки: серво, таймер
  7. Восьмиканальный приемник на базе сателита HK-TR6A 2.4ГГц
    14.08.2012 в 19:16 (dollop's blog)
    Ввиду того, что тема посвященная самодельным приемникам на базе этого сателита закрыта, запишу эту разработку к себе в дневник.
    Не смотря на то, что эти приемники с сателитами производятся очень давно, более трех лет точно, на сайте ХК они периодически поступают в продажу (где-то два раза в год), но восьмиканальных нет в наличии уже очень давно. Да и алгоритм работы этого приемника с сателитом очень сильно напоминает простое резервирование. Поэтому я использую эти приемники и их сателиты в основном отдельно друг от друга.
    Мелким шрифтом - о старой версии
    В основе декодера для сателита лежит Atmega8. Работает от внутреннего генератора на частоте 8МГц. Исходник на BascomAVR, хотя отладка велась на платке Arduino . Бывает, извращаемся.
    Декодер с сателитом может биндиться к передатчику,
    Обновлено 09.07.2015 в 20:38 [ARG:5 UNDEFINED] (Добавил новую версию)
ID:	680281   Нажмите на изображение для увеличения
    Миниатюры Вложения
