Twilight_Sun
  1. Размеры и совместимость деталей WLToys V950
    21.11.2016 в 22:51
    Поскольку я похоже в числе первых владельцев вертолета WLToys V950, то соберу результаты измерений здесь (буду домерять и дописывать потихоньку).
    Общая компоновка понятна из фото.
    акуммулятор 19х33мм. в длину 80-90мм. вес 119г
    основной вал диаметр 4мм +/- 0.02. длина 90-91мм (измерял уже погнутый). немного с колхозом совместим с Master CP: отверстия на других местах и у V950 вал не сплошной а трубкой и без выреза под болтик стопора. Соответственно при использовании вала от Master CP стопор садится на локтайт так чтобы не было люфта вертикального, а стоковую шестерню необходимо перевернуть и нужно опустить пиньен основного двигателя.
    межлопастной вал диаметр 3мм.
    лопасть вес 14.23г, длина 21см всего. 20 см от отверстия крепежного. толщина в месте крепления 4.8мм примерно
    хвостовой винт диаметр 11см
    основная шестерня 3мм толщиной в районе внешних зубьев. диаметр 69мм. 114 зубьев, модуль 0.6
    пиньен 13 зубьев 9мм диаметр ...
    Обновлено 04.07.2017 в 14:57 [ARG:5 UNDEFINED] (добавил информацию по хвостовой балке)
