Записи без категории
  1. Как я обновлял bootloader Taranis X9D Plus
    20.01.2018 в 13:29
    Это запись скорее как напоминалка для меня но может еще кому то пригодится.
    Прошивку (OpenTX) за время пользования, я, уже несколько раз обновлял, а вот бутлоадер и прошивку радиомодуля как то не решался.
    В общем сегодня решил обновить OpenTX и boot.
    Скачал контент для карты, скачал и установил компаньон. Настроил что мне нужно для скачивания прошивки, ну и прошил. И вот пришло время обносить бут, ну по инструкции закину прошивку в нужную папку (firmware), полез в меню... Нужно зайти в папку firmware выбрать прошивку, удержать enter до появления меню и выбрать ...
  2. Cброс таймера при замене аккума от AlexandrCNH (сохранил для себя)
    17.07.2017 в 14:32
    http://forum.rcdesign.ru/f4/thread31...ml#post7056875
    Подходит для любой прошивки.
    Логические переключатели:
    L01 a>x RSSI 0 --- --- --- {включается когда подключена модель}
    L02 Edge !L01 [0.0:--] --- --- N/A {при подключении модели дает кратковременный импульс}
    Специальные функции:
    SF1 L01 SD Logs 0.1s {автоматически пишет лог только когда модель подключена}
    SF2 L02 Reset Telemetry [галка] {сброс телеметрии по подключению аккума}
    SF3 L02 Reset Timer 1 [галка] {сброс любого из трех таймеров по подключению аккума}
    SF4 L02 Play Track timer1 1x {проговаривание аппой, что сброшены таймеры и телеметрия в момент подключения аккума. У меня в файле "timer1" громко баба орет "ТАЙМЕР!" и я знаю, что сброс произошел в штатном режиме и модель нормально сконнектилась с аппой}.
    Как-то так!
    Метки: taranis
  3. Длина активной части антенн у приемников 2.4 ГГц (сохранил для себя)
  4. Пришла мне новая HUBOSD8-SE
    21.02.2017 в 20:29
    Пришла мне новая HUBOSD8-SE, решил "потыкать" в нее мультиметром (UT70A), как по мне не самым китайским.
    В итоге подключил к лабораторному бп (если что самодельному, но я ему верю) выставил максимум 1300mAh и попытался сымитировать 6S, 4S и 3S.
    6S выставлено на БП - измерено на плате
    22,2В - 22,1В; 10В - 9,76В; 5В - 4,9В
    4S выставлено на БП - измерено на плате
    14,8В - 14,74В; 10В - 9,76В; 5В - 4,88В
    3S выставлено на БП - измерено на плате
    11,1В - 11,06В; 10В - 9,76В; 5В - 4,88В
    Немного расстроился, но все пошел дальше: начал рассматривать компоненты. Микросхема OSD AT7456E (на предыдущей, ...
