MFer
Антенна Pagoda-3 своими руками - дешево и очень просто!
Рейтинг: 5.00. Голосов: 6.
16.11.2017 в 08:47 (5695 Показов)
Энтузиасты не дремлют. Не очень давно на рынке FPV антенн появились новые замечательные антенны с круговой поляризацией - Pagoda.
Разработал их энтузиаст из Бельгии - Маартен Баэрт (Maarten Baert). И поделился с общественностью:
http://www.maartenbaert.be/quadcopte...agoda-antenna/
Теперь это пожалуй самая популярная антенна у FPV райдеров (у гонщиков в основном - малый вес и лучшая крашеустойчивость по сравнению с традиционным клевером).
Другой же энтузиаст нашего дела - небезызвестный F1SHPEPPER - взял да и нарисовал нам PCB с деталями пагоды. PCB эту можно заказать в любом онлайн магазине, изготавливающем печатные платы. Но он в принципе выложил подробную инструкцию:
http://fishpepper.de/2017/10/06/pago...epper-edition/
UPD (19.11.2017):
оказывается сайт переехал теперь на http://dirtypcbs.com
но и там все работает, вот проверил только что:
В итоге я заказал необходимое:
1. печатные платы по ссылке пперефиша обошлись мне в 25$ и доехали за 23 дня (с учетом изготовления) из Гонгконга. Приехало 12 плат, что позволит изготовить 72 (!) пагоды
2. распаянные RP-SMA хвосты на проводе RG402. Их соответственно хватит на 20 антенн.
Собирается антенна элементарно, вот прям совсем первоклашка соберет. Первую с нуля без опыта совсем собрал полностью за 15 минут.
По этому видео (ну естественно наличие уже распаянного разъема упрощает процесс):
UPD (18.11.2017): дам тут небольшой апдейт про легкость сборки и первоклашку )))
На самом деле, первую антенну прям реально легко собрал, но теперь понимаю, повезло новичку ))
Самое главное - выровнять "хвост" кабеля (как это делает Мартен в видео) и РОВНО (!) припаять первую пластину с (которая с вибраторами, кстати, не забудьте предварительно обе другие пластины правильно накинуть на "хвост" - потом этого уже не получится по понятным причинам ), т.е. строго перпендикулярно "хвосту". Я теперь для этого ее предварительно выставляю на столе в правильном положении вот так:
Дальше уже все реально просто.
Я, когда вторую антенну собирал не обратил на эту тонкость внимания, и в итоге антенна получилась у меня перекошенная (как бы из-за наклона хвоста относительно первой пластины, все остальные съехали), а значит, скорее всего, ее характеристики будут плохими...
Вот итог (себестоимость одной антенны 85 рублей!!! Естественно можно удешевить, купив нераспаянные разъемы и провод):
Всем полетов без помех и задешево!
Обновлено 16.11.2018 в 21:37 [ARG:5 UNDEFINED]
Метки: pagoda, антенна
  1. Аватар для Михамиха
    не забудьте предварительно обе другие пластины правильно накинуть на "хвост" ------------А КАК ПРАВИЛЬНО?
  2. Аватар для MFer
    Мартен в своем видео говорит как ))
    Стороной с текстом к разъему.
  3. Аватар для Михамиха
    А как на сайте вводить данные http://dirtypcbs.com/store/pcbs?
  4. Аватар для MFer
  5. Аватар для dvd-media
    Хотел было заказать, но подумал, что столько просто наф не надо, а денег придётся отдать как за хороший комплект готовых. Решил сначала поискать печатку и сделать одну по лут-технологии и если понравится уже купить.
    Однако за ссылки спасибо. Пригодится когданить )
  6. Аватар для dvd-media
    Сделать самому не вышло. Текстолит только 1,5мм минимум. Собрал/спаял - но по дальности оказалось хуже самодельных клеверов. Заказал тоже комплект (в прошлом году ещё), сегодня получил.... п.п.ц. куда их девать??? ))) Жесть какая-то.
    Одну спаял уже. Завтра тест. Одно фигово - надо вторую делать, т.к. клеверы мои похоже с левой поляризацией (снизу вверх влево закручены лепестки). Ну да ладно. Главное - делать теперь не переделать, хоть на каждый час свою ))
  7. Аватар для Евгений_ex3m
    Заказывать толщину текстолита 1.2 мм как на фото, или 1 мм?
    Просто увидел аналогичную статью в которой написано выбирать только 1мм! Вот тут http://fishpepper.de/2017/10/06/pago...epper-edition/
    И какой поляризацции выбирать, там есть четыре варианта
    Версия для пагоды 3 - LHCP 5800 МГц
    Версия для пагоды 3 - RHCP 5800 МГц
    Версия для пагоды 3B - LHCP 5800 МГц
    Обновление пагоды 3B - RHCP 5800 МГц
  8. Аватар для dvd-media
    Так написано 1мм, и к чему сомнения?
    Делайте всё как написано и будет счастье.
  9. Аватар для Sidzz
    Господа, может у кого осталась один комплект для изготовления. Вряд ли будете делать 72 антенны. Может кто отправит почтой за адекватную стоимость?
  10. Аватар для dvd-media
    все молчат...
  11. Аватар для dvd-media
    Могу прислать в конверте по полтиннику за антенну. Только платы.
    Да, дорого, но что поделать... НДС подняли в стране. )
  12. Аватар для emorunov
    А как получается 72 антенны??? в заказе вижу 1 плату на 6 антенн. ни где не упоминается про 12 плат
  13. Аватар для thehawk
    9 см обязательно коаксиал быть должен? Можно ли его укоротить и припаять RG178 для прямого соединения через U. FL/IPX коннектор с передатчиком на коптере?
  14. Аватар для big_iluxa
    Я тут загрузил проект на jlcpcb.com (довольно популярный у народа, делающего свои поделки, завод), там можно заказать от 5 плат (точнее панелей), насчитали 2 бакса + доставка 7, что гораздо интереснее, чем на dirtypcbs
    Добавлено: оказывается не все так просто, после заказа производитель оценил проект, насчитал там 5 разных видов плат и накатил сверху еще 20 енотов...печалька
    Обновлено 16.10.2020 в 10:48 [ARG:5 UNDEFINED]
