Записи без категории
  1. Антенна Pagoda-3 своими руками - дешево и очень просто!
    16.11.2017 в 08:47
    Энтузиасты не дремлют. Не очень давно на рынке FPV антенн появились новые замечательные антенны с круговой поляризацией - Pagoda.
    Разработал их энтузиаст из Бельгии - Маартен Баэрт (Maarten Baert). И поделился с общественностью:
    http://www.maartenbaert.be/quadcopte...agoda-antenna/
    Теперь это пожалуй самая популярная антенна у FPV райдеров (у гонщиков в основном - малый вес и лучшая крашеустойчивость по сравнению с традиционным клевером).
    Другой же энтузиаст нашего дела - небезызвестный F1SHPEPPER - взял да и нарисовал нам PCB с деталями пагоды. PCB эту можно заказать в любом онлайн магазине, изготавливающем печатные платы. Но он в принципе выложил подробную инструкцию:
    http://fishpepper.de/2017/10/06/pago...epper-edition/
    UPD (19.11.2017):
    оказывается сайт переехал теперь на http://dirtypcbs.com
    но и там все работает,
    Обновлено 16.11.2018 в 21:37 [ARG:5 UNDEFINED]
    Метки: pagoda, антенна
  2. Тестирование микро моторов (размер 11хх) и пропеллеров для них (до 3-х дюймов) для микро квадриков (до 140мм база).
    05.03.2017 в 17:27
    Накопилась куча пропеллеров для мелко-квадриков.
    Решил - пора тестить ))
    Результаты в общей таблице:
    https://docs.google.com/spreadsheets...EyZjugUotpGeSo
    Стенд - спроектировал, напечатал и собрал сам пока работает как задумывалось, хотя есть что улучшать, но руки не доходят...
    http://www.thingiverse.com/thing:2101720
    Собрал кучку пропов для квадрика на рамах-клонах тайнивупа (TinyWhoop): Eachine E010 / JJRC H36 / FuriBee F36 и т.п. Диаметр пропов 31мм.
    Также потестил пропы для Eachine QX90 - диаметр 56-60мм (и даже до 63мм если без защиты летать). ...
    Обновлено 17.04.2020 в 21:27 [ARG:5 UNDEFINED]
  3. Radiolink AT9. Делаем модуль nrf24_multipro своими руками.
    17.10.2016 в 09:24
    Рождение идеи
    Как-то еще на самой заре своего увлечения наткнулся я на банге на такой вот универсальный модуль, позволяющий с нормальных аппаратур управлять разными китайскими коптерами вместо их штатной аппы:
    Меня смутил ценник, и я про данную тему забыл… Но пару месяцев назад я наткнулся на интересный проект:
    https://github.com/goebish/nrf24_multipro
    Goebish, автор кода для ардуино, ну и непосредственно разработчик модуля собственного дизайна, продает его желающим. Я с ним списался, ценник на модуль оказался пониже банговского, но все равно 32€, многовато.
    Я покурил профильную темку на групсах: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2367400
    И мне показалось, что надо бы попробовать сделать такой модуль самому, поскольку выход PPM на тренерском разъеме у Radiolink ...
    Обновлено 16.11.2018 в 21:36 [ARG:5 UNDEFINED]
