Делать было нечего, а руки чесались - просили работы.
И выдумал я уговорить Игоря( pentajazz) помочь мне нарисовать чертёж под лазерную резку Slow Poke.
Этот самик планирую в будущем сделать в два раза большим, три метра размахом. Вот и решил на маленьком, размах всего 1.56м потренироваться, а заодно и посмотреть - а нужен ли мне такой большой красавец?
Вот его ТТХ:
Wing Chord 18 Inches (Avg.)
Total Wing Area 1080 Sq. In.
Fuselage Length 49 Inches Overall (1245мм)
Stabilizer Span 24-1/2 Inches (622мм)
Total Stab Area 208 Sq. In.
Mfg. Rec. Engine Range .32-.45 2-Stroke, .40-52 4-Stroke
Rec. Fuel Tank Size 10 Oz.
Rec. No. of Channels 4
Rec. Control Functions Rud., Elev., Throt., Ail.
Basic Materials Used In Construction
Fuselage Balsa & Ply
Wing Balsa, Ply & Basswood
Tail Surfaces Balsa, Basswood & Music Wire
Спасибо Игорю - просьбу он мою с пониманием отнёсся, чертёжиком меня обрадовал.
Я ещё сам немного его попричёсывал - и в путь, к резчику.
забрал резку. порезано замечательно. края не обуглены, можно напрямую клеить. Ну и культура веса для меня не пустое слово - проверяю и перевзвешиваю все детали.
Да, ещё одна особенность - оригинальный кит практически полностью из бальзы, я же решил попробовать построить самик в том же весе из легкой тополиной фанеры. Благо её у меня навалом. И купить на складе не проблема.
Клеить начал с центроплана:
дело продвигалось весело и быстро
результат порадовал
чертёж пришлось вручную чертить и на нём уже собирать консоли крыльев
процесс склейки в полном разгаре
ну и весовой контроль в действии
видел, даже щупал… бронебойная весЧЬ получается.
вроде не тяжелый, для такой площади то…
Интересный аппарат, строил из KIT’а. А чертеж в электронном виде имеет проприетарный статус, или можно как-нибудь обзавестись таким ?😒
чертежей как таковых нет, только резка в DWG или DXF. чертежи делать мне было лень, на такой, в общем-то несложный самолет. общие чертежи только в PDF формате, вместе с пояснениями по сборке (в сети свободно доступно)
Чертежи я из мануала брал, там есть линейка. Так что перечертить чертёж можно без проблем.
Извиняюсь, неправильно спросил, как раз файл под резку и интересует:)
Я могу дать файл под резку при Вашей гарантии использования этих файлов только для личных целей. Не для бизнеса в любых его проявлениях или с целью получения прибыли.
их бы только подрихтовать немного…
А каким образом я могу дать Вам эту гарантию ? Под честное слово поверите ?😃
Поверю.
надо только Игоря попросить подрихтовать их немного - а то пару косяков таки вылезло.
Доброе!
А как это все так красиво нарезается?
Помню, когда я строил, лет 10 назад, лобзиком, напильничком… 😵
А красиво так нарезает лазер.
Лобзиком, непильничком я ещё один свой проект делаю - пилотагу 2-х метровую. Проклял всё. Сказал - это последний раз. Теперь только лазерная резка.
Прикольный апарат выходит;) так держать.
Поверю.
А можете со мной поделится чертежиком. Был бы очень благодарен. Использовать чертеж планирую только для своих нужд
Могу. С косяками подойдет?
Есть небольшие нестыковки и непрорезы фанеры.
Доделывается напильником и ножом.
Ну и что это не страшно.
Всем любителям самоделкиным - давайте адрес своей эл.почты - отправлю файлы резки.
Учтите !!! Без права передачи третьему лицу, только для себя, родимого.
Так сказать полетать от души и для души.
очень радует что используется фанера а не бальза, в моем горогде с бальзой проблемы, ее нет а вот фанеру можно найти Все только для личного использования
Уважаемый Andrian Zlotin прошу выслать для личного использования на kondratuk@ons.ru чертежи SlowSpoke для нарезки. Заранее огромное Вам спасибо. Отчёт по сборке и первому полёту обязательно выложу на форум. и ещё одинмомент, как считаете OS55 нормально пойдёт или лучше ASP 61? Большое спасибо!
ОС55- хороше решение.
Скажу даже больше - поставив сюда ОС91 - на неё и повисеть можно будет.
Чертежи отправил.
Андриан, спасибо ещё раз за чертежи! Решил, что ставить буду OS55, так как это мой первый самолёт и с деньгами пока не очень. В догонку ещё пра вопросов. Открыл в AutoCade чертежи под резку и обратил внимание, что в файле balsa 2.5мм_lite под листом с деталями написано 710х430, померил линейкой на чертеже оказалось 700х390. Какого размера всётаки лист под резку? И ещё: cейчас планирую заказать: двигатель, винты, сервы, помпу, старт панель. Не посоветуете, для сборки этой модели, что ещё надо прикупить? кабанчики, тяги, что то ещё? иль можно их самому сделать, вы как поступили? Прошу прощения за приставучесть, просто не терпится взяться за сборку как можно скорее и не упустить при заказе каких либо мелочей) Спасибо.
листы в чертежах даны с отрицательным запасом, что бы гарантированно не вылезли за поле резки. у доступного Андриану станка поле 710х430.
закажите кабанчики и наконечники тяг, однако я люблю все тяги на простых самолетх делать из проволоки и просто загибать концы Z, это гарантированно не разбирается.
… Открыл в AutoCade чертежи под резку и обратил внимание, что в файле balsa 2.5мм_lite под листом с деталями написано 710х430, померил линейкой на чертеже оказалось 700х390. Какого размера всётаки лист под резку? И ещё: cейчас планирую заказать: двигатель, винты, сервы, помпу, старт панель. Не посоветуете, для сборки этой модели, что ещё надо прикупить? кабанчики, тяги, что то ещё? иль можно их самому сделать, вы как поступили? Прошу прощения за приставучесть, просто не терпится взяться за сборку как можно скорее и не упустить при заказе каких либо мелочей) Спасибо.
Да, так и есть. Это просто с запасом. Все мона резать и всё сходится.
Всю фурнитуру я брал из своих закромов, а они у меня большие…😂😅
Вам стоит купить всё необходимое, кабанчики, тяги, пушроды ит.д.
Да Вы внимательно мануал почитайте - там всё уже за нас и для нас расписано по полочкам - что прикупить и куда поставить.☕
Кстати, а что за помпу Вы собираетесь ставить? Для дыма?
Всё понял) режу с подгонкой масштаба под размер 710х430. А помпа эт для накачки топлива в бак, спасибо!
Очень заинтересовало… И как раз ищется не сильно сложная моделька под .60 мотор. Большая просьба поделиться чертежами для личного использования на zenite@ukr.net Заранее большое спасибо.
скиньте и мне пожалуйста misery13@bk.ru, имеется два двигателя, OS Max 46 AX и ASP 61 4т, который из них лучше будет??
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"40a5577f3df955007779499e":{"_id":"40a5577f3df955007779499e","hid":3509,"name":"Prophead","nick":"Prophead","avatar_id":null,"css":""},"435f56d83df955007778ea62":{"_id":"435f56d83df955007778ea62","hid":9797,"name":"ZENITE","nick":"ZENITE","avatar_id":null,"css":""},"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""},"46adebd43df9550077781f1f":{"_id":"46adebd43df9550077781f1f","hid":26646,"name":"firebox","nick":"firebox","avatar_id":null,"css":""},"48a479e43df9550077778413":{"_id":"48a479e43df9550077778413","hid":37431,"name":"alex_78","nick":"alex_78","avatar_id":null,"css":""},"48cc24353df95500777776ec":{"_id":"48cc24353df95500777776ec","hid":38374,"name":"SL-project","nick":"SL-project","avatar_id":null,"css":""},"49c0883f3df955007777069a":{"_id":"49c0883f3df955007777069a","hid":45575,"name":"misery13","nick":"misery13","avatar_id":null,"css":""},"4ae624503df9550077768917":{"_id":"4ae624503df9550077768917","hid":55615,"name":"AZyArt","nick":"AZyArt","avatar_id":null,"css":""},"4b1619173df955007776749f":{"_id":"4b1619173df955007776749f","hid":57424,"name":"Alex27","nick":"Alex27","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"4aeb37cb99707300770fb478","hid":7681,"title":"Slow Poke|01","html":"<p>Делать было нечего, а руки чесались - просили работы.<br>\nИ выдумал я уговорить Игоря( pentajazz) помочь мне нарисовать чертёж под лазерную резку Slow Poke.<br>\nЭтот самик планирую в будущем сделать в два раза большим, три метра размахом. Вот и решил на маленьком, размах всего 1.56м потренироваться, а заодно и посмотреть - а нужен ли мне такой большой красавец?<br>\n<a href=\"http://www.radikal.ru\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.radikal.ru\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s58.radikal.ru/i162/0910/b6/d4ee801a696b.jpg\" src=\"http://s58.radikal.ru/i162/0910/b6/d4ee801a696b.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nВот его ТТХ:</p>\n<!--cut-->\n<p>Wingspan: 61.5" (1560mm)<br>\nWing Area: 1076 sq in (69.4 sq dm)<br>\n<a href=\"http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRB44&P=7#\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRB44&P=7#\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Wing Loading</a>: 13-14.25oz/sq ft (40-43g/sq dm)<br>\nWeight: 6-6.5lbs (2720-2950g)<br>\nLength: 49" (1245mm)<br>\nAirfoil: Flat-Bottom, Low-Wing</p>\n<p>Wing Chord 18 Inches (Avg.)<br>\nTotal Wing Area 1080 Sq. In.<br>\nFuselage Length 49 Inches Overall (1245мм)<br>\nStabilizer Span 24-1/2 Inches (622мм)<br>\nTotal Stab Area 208 Sq. In.<br>\nMfg. Rec. Engine Range .32-.45 2-Stroke, .40-52 4-Stroke<br>\nRec. Fuel Tank Size 10 Oz.<br>\nRec. No. of Channels 4<br>\nRec. Control Functions Rud., Elev., Throt., Ail.<br>\nBasic Materials Used In Construction<br>\nFuselage Balsa & Ply<br>\nWing Balsa, Ply & Basswood<br>\nTail Surfaces Balsa, Basswood & Music Wire</p>\n<p>Спасибо Игорю - просьбу он мою с пониманием отнёсся, чертёжиком меня обрадовал.<br>\nЯ ещё сам немного его попричёсывал - и в путь, к резчику.<br>\n<a href=\"http://www.radikal.ru\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.radikal.ru\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i003.radikal.ru/0910/f9/5665ce003d4d.jpg\" src=\"http://i003.radikal.ru/0910/f9/5665ce003d4d.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nзабрал резку. порезано замечательно. края не обуглены, можно напрямую клеить. Ну и культура веса для меня не пустое слово - проверяю и перевзвешиваю все детали.<br>\nДа, ещё одна особенность - оригинальный кит практически полностью из бальзы, я же решил попробовать построить самик в том же весе из легкой тополиной фанеры. Благо её у меня навалом. И купить на складе не проблема.<br>\nКлеить начал с центроплана:<br>\n<a href=\"http://www.radikal.ru\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.radikal.ru\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"http://s50.radikal.ru/i129/0910/3c/df45994d2eae.jpg\"><img src=\"http://s50.radikal.ru/i129/0910/3c/df45994d2eae.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\n<a href=\"http://www.radikal.ru\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.radikal.ru\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://i038.radikal.ru/0910/61/d3eb4bf2f5b0.jpg\" src=\"http://i038.radikal.ru/0910/61/d3eb4bf2f5b0.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nдело продвигалось весело и быстро<br>\n<a href=\"http://www.radikal.ru\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.radikal.ru\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"http://s60.radikal.ru/i168/0910/77/9406827b458e.jpg\"><img src=\"http://s60.radikal.ru/i168/0910/77/9406827b458e.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\n<a href=\"http://www.radikal.ru\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.radikal.ru\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"http://s39.radikal.ru/i084/0910/1a/ba97d2e047af.jpg\"><img src=\"http://s39.radikal.ru/i084/0910/1a/ba97d2e047af.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\n<a href=\"http://www.radikal.ru\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.radikal.ru\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s58.radikal.ru/i162/0910/64/bee7fe3905c4.jpg\" src=\"http://s58.radikal.ru/i162/0910/64/bee7fe3905c4.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nрезультат порадовал<br>\n<a href=\"http://www.radikal.ru\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.radikal.ru\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"http://s59.radikal.ru/i163/0910/3f/2b1341da263e.jpg\" src=\"http://s59.radikal.ru/i163/0910/3f/2b1341da263e.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></a><br>\nчертёж пришлось вручную чертить и на нём уже собирать консоли крыльев<br>\n<a href=\"http://www.radikal.ru\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.radikal.ru\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"http://s41.radikal.ru/i091/0910/30/9912e0b70340.jpg\"><img src=\"http://s41.radikal.ru/i091/0910/30/9912e0b70340.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\nпроцесс склейки в полном разгаре<br>\n<a href=\"http://www.radikal.ru\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.radikal.ru\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"http://s02.radikal.ru/i175/0910/74/373c1f858c90.jpg\"><img src=\"http://s02.radikal.ru/i175/0910/74/373c1f858c90.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\n<a href=\"http://www.radikal.ru\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.radikal.ru\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"http://s41.radikal.ru/i091/0910/4b/d696aef29869.jpg\"><img src=\"http://s41.radikal.ru/i091/0910/4b/d696aef29869.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a><br>\nну и весовой контроль в действии<br>\n<a href=\"http://www.radikal.ru\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.radikal.ru\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span class=\"image\" style=\"width: 640px\" data-nd-image-orig=\"http://s46.radikal.ru/i114/0910/e1/970fcaf74683.jpg\"><img src=\"http://s46.radikal.ru/i114/0910/e1/970fcaf74683.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><span class=\"image__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span></span></a></p>\n","user":"4651b2883df9550077784322","ts":"2009-10-30T19:00:27.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":29,"last_comment":"4bd6decb997073007717d880","last_comment_hid":29,"last_ts":"2010-04-27T12:55:39.000Z","last_user":"46adebd43df9550077781f1f"},"views":3111,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
