Летаем
  1. SkyHunter трубка хвоста
    27.01.2020 в 22:34 (Летаем)
    В трубку соединения крыла и хвоста вмонтированы коннекторы и провод сервопривода, белый - оригинальный элемент соединения, серые напечатанные.
    Использованы обычные серворазъёмы
    Обновлено 27.01.2020 в 23:26 [ARG:5 UNDEFINED]
    SkyHunter
  2. Петли , вертикальная установка
    14.01.2020 в 01:02 (Летаем)
    Петли, нужен был такой вариант для удобства центровки
    Обновлено 15.01.2020 в 23:08 [ARG:5 UNDEFINED]
    3D печать , ‎ SkyHunter
  3. 3д печать , Вариации на тему ... соединение крыльев
    21.12.2019 в 07:48 (Летаем)
    Пока два...
    Первый вариант
    Второй
  4. Ремонт :) тушки SkyHanter ... после краша
    21.12.2019 в 07:40 (Летаем)
    Фиксация формы и разрывов в разных местах и направлениях, для застывания клея.
    Обновлено 21.12.2019 в 07:52 [ARG:5 UNDEFINED]
  5. 3д печать SkyHunter 1800 мотор маунты
    20.12.2019 в 01:46 (Летаем)
    Обновлено 21.12.2019 в 07:42 [ARG:5 UNDEFINED]
  6. Забытый SkyHunter 1800
    24.11.2019 в 13:53 (Летаем)
    Не заслуженно обойдённая вниманием старая полноразмерная модель. Двухмороник...
    Взлёт спокойный и безопасный , в весе 3 - 3,5 кг. при суммарной тяге от 1,6кг.
    На 4с5п ЛитИон(фёйк) летает до 2 часа со средней скоростью 15 - 18м/с.
    Не плохой вариант для барражирования
    Есть конечно у модели и минусы, но плюсы перетягивают.
    Надеюсь что закрыл сезон , ветер 7метров, темп -1гр.
    Порезал мелко
    Обновлено 16.01.2020 в 23:59 [ARG:5 UNDEFINED]
  7. Проба Vtol Nimbus Fpv
    18.05.2019 в 17:14 (Летаем)
    Первые пробы в квадро и самолётном режиме.
    Ток висения 35 - 40А
    Ватт 6S 12000А
    Вес 4200гр
  8. Первые пробы Skywalker Х8 Vtol и Х5 Vtol Sitter
    26.02.2019 в 03:16 (Летаем)
    Х5 вес 2кг
    Х5 ветер 5 - 7 м/с
    Х8 вес 5кг
    Первый тест Х8
  9. Покупать конструктор ЕПП или порезанный полистирол (тетрис) для сборки пенолёта?
    13.06.2018 в 10:33 (Летаем)
    Всем Привет!
    Был вопрос...стоит ли тот тетрис всего гемора с ним или купить готовое??? Ну и мысли вслух.
    Про Мини Талон Тетрис.
    Гемор был, скорее моральный - решать как делать...в этом плане готовое лучше )))
    400гр с пеной и доставкой , два года назад. Поклеять не трудно, но когда думаешь в целом про конструкцию...кумарит всё учитывать самому на перёд(в отличии от готового) , тоесть в процессе поклейки принять важные узловые решения. например крепление крыла, морды, канопы, стабов. Самому думать как лучше отрезать управляющие поверхности. ...
    Обновлено 13.06.2018 в 10:50 [ARG:5 UNDEFINED]
    Mini Talon тетрис
  10. Установочные углы лопасти пропеллеров
    09.01.2018 в 01:40 (Летаем)
    Установочные углы лопасти пропеллеров...некоторых.
    Пробую печатать, решил сравнить расчётные классические углы с реальными китайскими копиями.
    Замерял что было под рукой. В основном коптерные , последний для сравнения самолётный. Точность замера 1 - 3 %.
    Таки коптерные ближе к ступице отличаются, угол меньше чем книжка пишет, самолёт похож на правду.
    С первыми понятно...скорость потока (полёта) не сравнить.
    Эффективность версии сделанного (печать плоско) с учётом выводов получилась не хуже SF. Хотя конечно мороки чтоб более мене качество вышло - не мало.
    Проп версия 2 1045 - тест в режиме толкает. при 200гр - 11в ,при 750гр - 10 вольт
    тяга гр.___ ток А
    200 ---- 1.63
    250 ---- 2.29
    300 ---- 2.87
    400 ---- 4.0
    500 ---- 5.57
    750 ---- 11.4
    Обновлено 21.01.2018 в 01:58 [ARG:5 UNDEFINED]
    Квадрооптеры , ‎ 3D печать , ‎ Пропеллеры
