Проект мини Talon с полистирола Проект мини Talon с полистирола Проект мини Talon с полистирола Попытка копии мини Талона - тетрис.
Собрал до кучи что накопилось.
Сетап пока: взлётный вес ~1,5кг , тяга 640 - 660гр, вес акков ~400гр. ноунейм мотор 2212 1000кв с винтом 9*6. макс скорость в горизонте 82км/ч, РУ Radiolink сток, видео 5,8 клевера или 1,2Ггц штыри.
Фото:
На этапе сборки
Так выглядит после порезки:
фото коллеги "cigankoff "
Как для меня, было трудно точно выставить углы стабилизаторов. Фюзеляж к хвосту имеет небольшое сужение в горизонтальной и вертикальной плоскости, ошибиться на один два градуса легко.
В крыло вклеена коробка, с внутренней стороны коробки слегка прихвачены клеем четыре мебельных гайки. Поперечными (короткими) стенками коробка достаёт до лонжеронов и приклеена к ним.
В фюзе соответственно четыре отверстия и капроновые винты с наружной стороны притягивают коробку крыла к продольным полоскам фанеры усиливающей фюзеляж.
Это даёт хороший доступ, сняв крыло в фюзе ничто не мешает ни рукам не глазу. Сам узел соединения (болт и гайка) разгружен, работает трение сжатой фанеры. Конструкция жёсткая. Две части усиливают друг дружку. Планирую разбирать не часто, винты открутить не долго, а вот присоединять сервы, может ещё GPS в крыло поставлю, часто дергать не хочется.
Подозревал что может потребоваться регулировка крыла. И пригодилось…В поле при первом облёте выяснилось что не верный угол установки стабилизаторов. За пять минут в задних отверстиях фюза были сделаны пропилы и углом крыла компенсирована ошибка. И первый день полётов не даром. Позже стабы переклеяны.
Что получилось, размеры:
Максимальная толщина профиля крыла и стабилизатора около 30мм и 15мм у оригинала 29 и 13.
Для сравнения оригинал:
Компоновка двух камер, пока нет Ранкам. Посадок 20 выдержала.
Пробы полётов с общим весом 1300 - 1600гр.
дешёвый мотор 2212 1000кв. ,проп 9*6 типа АРС, тяга 640гр.
Облёт без АП и FPV
Проба петли
Проба с Li-Ion 18650 3s3p вес 500гр. Сборка не паяна а на держателях 18650 . полный вес 1,5кг , тяга 640гр, мотор 2212 1000кв с винтом 9*6. Удаление пока до 2,5 км, видео,5,8 и РУ Радиолинк.
Тех видео с широким углом ~ 2,2 - 2,5мм
2016.10. Камера дешёвая, темнело, да ещё режим не переключил…
Месяц до Нового года. Попытка перехода на видео 1,2 Ггц сходу не получилась, проба была рядом с вышкой моб. оператора, при влёте в направленный луч антенны вышки - клины управления и непредсказуемые рывки, пока дошло…едва вылетел с луча без краша и посадка. На 5,8Ггц тут такого не наблюдалось.
Пять полётных дней позади, семь часов налёта, вердикт - Тетрис имеет право жить.
Открыт сезон 17 года. Поиск лучшего канала для 1,2Ггц.
На видео одни посадки, всякие )
Обновление
Опять свезло
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"424810383df9550077791832":{"_id":"424810383df9550077791832","hid":6663,"name":"Pacific","nick":"Pacific","avatar_id":null,"css":""},"4e2d4b253df9550077750123":{"_id":"4e2d4b253df9550077750123","hid":94480,"name":"Protez1999","nick":"Protez1999","avatar_id":null,"css":""},"5426e0a33df9550077725372":{"_id":"5426e0a33df9550077725372","hid":208409,"name":"Александр_Жданов","nick":"Александр_Жданов","avatar_id":null,"css":""},"55dccc4c3df955007771a1d3":{"_id":"55dccc4c3df955007771a1d3","hid":232441,"name":"sa64","nick":"sa64","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"58a3670b99707300771164d4","hid":22582,"title":"Проект мини Talon с полистирола","html":"<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Попытка копии мини Талона - тетрис.</strong></p>\n<p>Собрал до кучи что накопилось.<br>\nСетап пока: взлётный вес ~1,5кг , тяга 640 - 660гр, вес акков ~400гр. ноунейм мотор 2212 1000кв с винтом 9*6. макс скорость в горизонте 82км/ч, РУ Radiolink сток, видео 5,8 клевера или 1,2Ггц штыри.</p>\n<!--cut-->\n<p>Фото:</p>\n<ol>\n<li>На этапе сборки<br>\nТак выглядит после порезки:<br>\nфото коллеги "cigankoff "<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-EqRvTKKifk8/WKX05qU4phI/AAAAAAAAA1Y/mXWNNGCvSDwWqSnoffC9Zs5puBt3xDtTQCL0B/w500-d-h281-p-rw/%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BD.jpg\" src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-EqRvTKKifk8/WKX05qU4phI/AAAAAAAAA1Y/mXWNNGCvSDwWqSnoffC9Zs5puBt3xDtTQCL0B/w500-d-h281-p-rw/%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BD.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></li>\n</ol>\n<p>Как для меня, было трудно точно выставить углы стабилизаторов. Фюзеляж к хвосту имеет небольшое сужение в горизонтальной и вертикальной плоскости, ошибиться на один два градуса легко.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-GYtgBTkhM0U/WKP9luwFLlI/AAAAAAAAAtk/eCDrpybL1VEhQMl3va6zvtSANpfdaakuACL0B/w530-d-h398-p-rw/IMG_0877.JPG\" src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-GYtgBTkhM0U/WKP9luwFLlI/AAAAAAAAAtk/eCDrpybL1VEhQMl3va6zvtSANpfdaakuACL0B/w530-d-h398-p-rw/IMG_0877.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-u0aNcRme1hY/WKP9qALHZgI/AAAAAAAAAtw/5scUrdxOfqojRf8Rl9FUXu3ZgNCKoTRgQCL0B/w530-d-h398-p-rw/IMG_0880.JPG\" src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-u0aNcRme1hY/WKP9qALHZgI/AAAAAAAAAtw/5scUrdxOfqojRf8Rl9FUXu3ZgNCKoTRgQCL0B/w530-d-h398-p-rw/IMG_0880.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>В крыло вклеена коробка, с внутренней стороны коробки слегка прихвачены клеем четыре мебельных гайки. Поперечными (короткими) стенками коробка достаёт до лонжеронов и приклеена к ним.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-SMB7jdA8Fow/WKXoP7Aw9tI/AAAAAAAAA0A/H_jy3U_MGpoCu9Q7QROFxwSoWHWYqVk6QCL0B/w530-d-h398-p-rw/%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25BB%25D0%25BE%2B%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BA%25D0%25B0.jpg\" src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-SMB7jdA8Fow/WKXoP7Aw9tI/AAAAAAAAA0A/H_jy3U_MGpoCu9Q7QROFxwSoWHWYqVk6QCL0B/w530-d-h398-p-rw/%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25BB%25D0%25BE%2B%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BA%25D0%25B0.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>В фюзе соответственно четыре отверстия и капроновые винты с наружной стороны притягивают коробку крыла к продольным полоскам фанеры усиливающей фюзеляж.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-IIYrq0NRTRk/WKXn_8Lwk-I/AAAAAAAAAzk/bjjTiK0-aQod1DXf-LCbGNKjvhutAxT0ACL0B/w530-d-h398-p-rw/%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25BA%25D1%2580.jpg\" src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-IIYrq0NRTRk/WKXn_8Lwk-I/AAAAAAAAAzk/bjjTiK0-aQod1DXf-LCbGNKjvhutAxT0ACL0B/w530-d-h398-p-rw/%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25BA%25D1%2580.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Это даёт хороший доступ, сняв крыло в фюзе ничто не мешает ни рукам не глазу. Сам узел соединения (болт и гайка) разгружен, работает трение сжатой фанеры. Конструкция жёсткая. Две части усиливают друг дружку. Планирую разбирать не часто, винты открутить не долго, а вот присоединять сервы, может ещё GPS в крыло поставлю, часто дергать не хочется.<br>\nПодозревал что может потребоваться регулировка крыла. И пригодилось…В поле при первом облёте выяснилось что не верный угол установки стабилизаторов. За пять минут в задних отверстиях фюза были сделаны пропилы и углом крыла компенсирована ошибка. И первый день полётов не даром. Позже стабы переклеяны.</p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Что получилось, размеры:</li>\n</ol>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-YmlR6vMtv00/WKP-Mfi-YuI/AAAAAAAAAt8/wv91G6LieqQ7SGiTU2n8Ote5IuA3aRC2QCL0B/w530-d-h398-p-rw/%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BD%2B%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%2B%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%258B_%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2B%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0.jpg\" src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-YmlR6vMtv00/WKP-Mfi-YuI/AAAAAAAAAt8/wv91G6LieqQ7SGiTU2n8Ote5IuA3aRC2QCL0B/w530-d-h398-p-rw/%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BD%2B%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%2B%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%258B_%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2B%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Максимальная толщина профиля крыла и стабилизатора около 30мм и 15мм у оригинала 29 и 13.</p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Для сравнения оригинал:</li>\n</ol>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-kaqgKITd3nc/WKP-PnwcDII/AAAAAAAAAuE/sXLESLtbnrwyrkM4WukNNMy8rTLzIicVACL0B/w530-d-h336-p-rw/Talon%2B%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%258B.jpg\" src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-kaqgKITd3nc/WKP-PnwcDII/AAAAAAAAAuE/sXLESLtbnrwyrkM4WukNNMy8rTLzIicVACL0B/w530-d-h336-p-rw/Talon%2B%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%258B.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Компоновка двух камер, пока нет Ранкам. Посадок 20 выдержала.</li>\n</ol>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-HSukM8jRp38/WKP-0ycpuLI/AAAAAAAAAuk/lvG9RsXSgfMjRAPttRSNYWHdHCSGbP8JwCL0B/w530-d-h398-p-rw/CAM00160_.jpg\" src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-HSukM8jRp38/WKP-0ycpuLI/AAAAAAAAAuk/lvG9RsXSgfMjRAPttRSNYWHdHCSGbP8JwCL0B/w530-d-h398-p-rw/CAM00160_.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-ylymp5xvyzw/WKP-4cMWRqI/AAAAAAAAAus/mmfE_sqm__gjSDZ40EBKOAjkVp4NrR92ACL0B/w530-d-h398-p-rw/CAM00158.jpg\" src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-ylymp5xvyzw/WKP-4cMWRqI/AAAAAAAAAus/mmfE_sqm__gjSDZ40EBKOAjkVp4NrR92ACL0B/w530-d-h398-p-rw/CAM00158.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Пробы полётов с общим весом 1300 - 1600гр.<br>\nдешёвый мотор 2212 1000кв. ,проп 9*6 типа АРС, тяга 640гр.</li>\n</ol>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/ag-Vsm6GnHM?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/ag-Vsm6GnHM\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/ag-Vsm6GnHM\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/ag-Vsm6GnHM/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Талон тетрис - облёт, Красивее уже не будет\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Облёт без АП и FPV</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/xjcxag2Zpls?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/xjcxag2Zpls\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/xjcxag2Zpls\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/xjcxag2Zpls/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Облёт Талон-тетрис, визуальный без АП, без FPV\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Проба петли</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/AEijnJMdQGk?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/AEijnJMdQGk\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/AEijnJMdQGk\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/AEijnJMdQGk/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n петля Талон...\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Проба с Li-Ion 18650 3s3p вес 500гр. Сборка не паяна а на держателях 18650 . полный вес 1,5кг , тяга 640гр, мотор 2212 1000кв с винтом 9*6. Удаление пока до 2,5 км, видео,5,8 и РУ Радиолинк.<br>\nТех видео с широким углом ~ 2,2 - 2,5мм</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/RKT2yRIDzlk?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/RKT2yRIDzlk\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/RKT2yRIDzlk\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/RKT2yRIDzlk/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n ТехВидео Взлёт 3S3P полный вес 1,5кг. тяга 640гр.\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>2016.10. Камера дешёвая, темнело, да ещё режим не переключил…</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/eeZzVx07Kmw?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/eeZzVx07Kmw?list=PLX6xg1_I-f9CZ1iL0yG7tK_I9TWP3PT9B\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/eeZzVx07Kmw?list=PLX6xg1_I-f9CZ1iL0yG7tK_I9TWP3PT9B\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/eeZzVx07Kmw/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n MiniTalon Tetris ... Нашёл потерянный самолёт\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Месяц до Нового года. Попытка перехода на видео 1,2 Ггц сходу не получилась, проба была рядом с вышкой моб. оператора, при влёте в направленный луч антенны вышки - клины управления и непредсказуемые рывки, пока дошло…едва вылетел с луча без краша и посадка. На 5,8Ггц тут такого не наблюдалось.</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/71bgKGCg2DI?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/71bgKGCg2DI\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/71bgKGCg2DI\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/71bgKGCg2DI/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n 1,2Ггц + 2,4 + вышка, проблема РУ на 1:45\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Пять полётных дней позади, семь часов налёта, вердикт - Тетрис имеет право жить.</p>\n<p>Открыт сезон 17 года. Поиск лучшего канала для 1,2Ггц.<br>\nНа видео одни посадки, всякие )</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/8-88bpzT8ss?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/8-88bpzT8ss\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/8-88bpzT8ss\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/8-88bpzT8ss/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Talon Fpv посадки...и приземления 1\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/JXdx_DuNsuE?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/JXdx_DuNsuE\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/JXdx_DuNsuE\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/JXdx_DuNsuE/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n MiniTalon landing Fpv 2\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/o56sSRTJ-Rc?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/o56sSRTJ-Rc\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/o56sSRTJ-Rc\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/o56sSRTJ-Rc/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Talon над полем быстрее\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Обновление<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-NuaxhiK5M3k/WZGEJ8_goEI/AAAAAAAABQE/WvISkvqX8vMlBGu2EcflYHbdhN6T0uzbgCL0BGAs/w530-d-h398-p-rw/CAM00124.jpg\" src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-NuaxhiK5M3k/WZGEJ8_goEI/AAAAAAAABQE/WvISkvqX8vMlBGu2EcflYHbdhN6T0uzbgCL0BGAs/w530-d-h398-p-rw/CAM00124.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nОпять свезло</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/XyQ5r1FgYMo?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/XyQ5r1FgYMo\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/XyQ5r1FgYMo\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/XyQ5r1FgYMo/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n MiniTalon Failsafe - RTH - снова линия\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member232441/media/58a31b9399707300775c8e9a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"58a31b9399707300775c8e9a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member232441/media/58a31b9399707300775c8e9a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/58a31b9399707300775c8e9a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member232441/media/58a31b9399707300775c9475\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"58a31b9399707300775c9475\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member232441/media/58a31b9399707300775c9475\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/58a31b9399707300775c9475_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member232441/media/58a31b9399707300775c9a87\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"58a31b9399707300775c9a87\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member232441/media/58a31b9399707300775c9a87\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/58a31b9399707300775c9a87_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member232441/media/58a31ca299707300775ca05a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"58a31ca299707300775ca05a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member232441/media/58a31ca299707300775ca05a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/58a31ca299707300775ca05a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member232441/media/58a31cba99707300775ca657\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"58a31cba99707300775ca657\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member232441/media/58a31cba99707300775ca657\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/58a31cba99707300775ca657_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member232441/media/58a31cc499707300775cac44\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"58a31cc499707300775cac44\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member232441/media/58a31cc499707300775cac44\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/58a31cc499707300775cac44_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member232441/media/58a31cce99707300775cb21d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"58a31cce99707300775cb21d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member232441/media/58a31cce99707300775cb21d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/58a31cce99707300775cb21d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member232441/media/58a31cdb99707300775cb87a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"58a31cdb99707300775cb87a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member232441/media/58a31cdb99707300775cb87a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/58a31cdb99707300775cb87a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member232441/media/58a31cfa99707300775cbe46\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"58a31cfa99707300775cbe46\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member232441/media/58a31cfa99707300775cbe46\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/58a31cfa99707300775cbe46_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"55dccc4c3df955007771a1d3","ts":"2017-02-14T20:22:35.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":14,"last_comment":"59f6c7b99970730077121160","last_comment_hid":14,"last_ts":"2017-10-30T06:33:29.000Z","last_user":"55dccc4c3df955007771a1d3"},"views":2949,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
