Летаем
Тест пропеллеров 9 - 10"
Рейтинг: 5.00. Голосов: 4.
15.02.2017 в 10:44 (1360 Показов)
На разных пропеллерах разное время полёта и поведение.
Есть куча тестов, но решил сам проверить свои залежи винтов, и сколотил стенд.
погрешность замеров тяги около 3% , ток 1%.
Тесты на моторе типа dji 2212 920kv 11v
Замеры Тока при тяге 200, 250 и 300гр.
Всё пропеллеры китай, порядок как на фото :
9443 типа Dji со своей гайкой, средний по толщине
9450 типа Dji серый, самый толстый
1045sf разноцветные, лёгкий (ломкий у основания)
1045MR типа АРС самый тяжёлый, по тесту самый экономичный.
1047sf типа Гефман, серый
добавлен 9443 типа Dji самый гибкий и тонкий(не ломается)
фото:
Есть какие то выводы. Хотя раньше думал о большей разнице тока висения. Между крайними пропами при 250гр тяги - 4,5% разницы.
1045MR типа АРС по тесту самый экономичный при весе квадрокоптера 1200гр и как пишут лучше при ветре.
Почти такие же показатели у 1047sf типа Гефман, при весе 1кг и меньше чуть лучше. Из похожих на Dji лучшим оказался с закладной гайкой, но он не готов для балансировки обычным стендом с конусами и магнитами.
Тест средний и полный газ на 1500мс и 2000мс
Обновлено 09.01.2018 в 01:53 [ARG:5 UNDEFINED]
Квадрооптеры , ‎ Пропеллеры
  1. Аватар для Pacific
    классно!
    но какой из этого практический вывод?
    я всё подумываю поставить вентилятор перед измерительным стендом и тестировать винты в динаме. Ибо, не вижу смысла в измерении статики для самолета. Разве что для оценки возможности "висения".
  2. Аватар для sa64
    Ну да ... для квадра расход висения - значит время спокойного полёта, и вообще с каким весом летать можно. А для самолёта, как минимум какой будет старт при имеющимся весе.
  3. Аватар для fpv mutant
    APCmr 10'(с Башни) - ломается!Коптер плавно спикировал с 1,5 метров в песок под углом.Проп воткнувшись в грунт,под динамическим напряжением коптера,лопнул не у основания.Треснувший спил пропа на вид похож на что то пористое.Причина пикирования коптера,настройки пидов.
  4. Аватар для sa64
    Если не проп ломается...то что то другое
    Практически почти не ломаются самые эластичные копии Dji 9443,
    но они и самые не эффективные.
  5. Аватар для SVR-Vovka
    Я один не вижу фото?
