Начинал на раме Totem Q380 с типа dji 2212 920kv пропы разные но только 10". Как бы немного великоваты, но первых пара полётов с китайским 2200Ач (150гр) удалось полетать 22 - 23 минуты, позже при скоростях 40 - 60кмч акк начал дуться и терять свои способности. На этой раме достало раскручивание крепежа лучей, резьбовой герметик помогал но позже трудно разобрать. Если только шляпку винта циакрином то может и лучше. Плюс раме - после крашей выяснилось что Лучи слегка армированы волокном. Большинство крашей из за разноцветных пропов 1045, лопасти отлетали даже на средних нагрузках.
Позже сделал из подручных материалов , складной на деревянной раме 460 размер из рейки 15*15мм и четырёх пластин текстолита 1,5мм по типу шуриколётов. Вес получился 690гр с TS832 5,8Ггц, курсовая, OSD, GPS, R9D, bluetooth, без аккумулятора(+ 150 до 450гр) и пишущей камеры типа GoPro(+ 50гр). Ноги вырезаны с короба для кабеля. Площадка под аккум тоже с короба. Имел пару крашей из за сложившегося луча в основном при полётах дольше 15 минут. Хотя при затяжке трение высокое, вибрация делает своё. Пока поставил стяжки. Минус дерева - усыхание и усадка под нагрузкой. Как минимум моторы ставить на текстолит, а его уже можно серьёзнее прикрутить и дополнительно приклеить.
Запилил аппарат аналогично Q380 с типа dji 2212 920kv, но вот на 3S 2200 с 10" пропами было очень вяло, время полета 15-20 мин без газовок. Потом перевел на акки 3300 4S, пропы 9,5", стало весьма веселей. Висение 28-30 минут. Это все при весе ровно 1000 грамм.
Спасибо за описанный опыт по Q380, будем следить. Что за полетник у Вас?
Больше всего летал с naze32 с компасом, барометром и ГПС, не много с cc3d только с ГПС (точно показывает дом, скорость, может привирать по высоте).
Год назад пробовал летать на cleanflight, возврат не очень. С весны на Inav, всё нормально.
АПМ пока два года только на самолётах, крыло и миниТалон с пенополистирола.
Какой у вас вес 3300 4S?
Есть у вас видео полётов с 4s 28 мин? приятный результат и интересно насколько активно…
Акум HRB с Алиэкспресса. Заявленный вес 342 грамма, сколько по факту не скажу.
На счет видео нет, ибо полеты были пробные/настроечные и было не до съемок. Уточню, что это только висение без каких либо лишних телодвижений. + из железа только полетник (АРМ 2,6).
Есть видео с уже более активным пилотажем, тут смело порядка 15 минут, ибо было 3 вылета по времени как в видео.
Проект пока приостановлен, так как терпения на арду не хватило, и даже не столько на арду, сколько на внешние модули. Крайний раз завис с прошивкой FPV mini OSD, не пошло, положил на полку, месяца 3 отдыхаю от него. Плюс ко всему коптер сильно ожирел по весу, и все эти плюшки становятся менее актуальны. Думаю уйти с АРМ и не морочить голову, ибо вложенные фичи по сути и не нужны, а гемора килограмм.
Летает хорошо!
Когда начинал, энтузиазм хорошо толкал вперёд разбираться, налаживать, изучать…последнее время накушался и даже всё проверить перед вылетом трудно, мелочи выпадают из цепочки действий ) И печально что забывается например всё что делал год назад, и приходится по новой…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"54dcea3e3df95500777208d9":{"_id":"54dcea3e3df95500777208d9","hid":218412,"name":"РоманычД","nick":"РоманычД","avatar_id":null,"css":""},"55dccc4c3df955007771a1d3":{"_id":"55dccc4c3df955007771a1d3","hid":232441,"name":"sa64","nick":"sa64","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"58a858ee9970730077116563","hid":22599,"title":"Totem Q380 в размере 380мм и деревянный 460мм","html":"<p>Начинал на раме Totem Q380 с типа dji 2212 920kv пропы разные но только 10". Как бы немного великоваты, но первых пара полётов с китайским 2200Ач (150гр) удалось полетать 22 - 23 минуты, позже при скоростях 40 - 60кмч акк начал дуться и терять свои способности. На этой раме достало раскручивание крепежа лучей, резьбовой герметик помогал но позже трудно разобрать. Если только шляпку винта циакрином то может и лучше. Плюс раме - после крашей выяснилось что Лучи слегка армированы волокном. Большинство крашей из за разноцветных пропов 1045, лопасти отлетали даже на средних нагрузках.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-dqvAqu8pf9c/WKg4A-4O8KI/AAAAAAAAA94/OUM9bhyN6eceWZIw8ThRAvS8okhPG9nqACL0B/w530-d-h372-p-rw/111.mkv_snapshot_00.05_%255B2017.02.18_13.57.30%255D.jpg\" src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-dqvAqu8pf9c/WKg4A-4O8KI/AAAAAAAAA94/OUM9bhyN6eceWZIw8ThRAvS8okhPG9nqACL0B/w530-d-h372-p-rw/111.mkv_snapshot_00.05_%255B2017.02.18_13.57.30%255D.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<!--cut-->\n<p>Позже сделал из подручных материалов , складной на деревянной раме 460 размер из рейки 15*15мм и четырёх пластин текстолита 1,5мм по типу шуриколётов. Вес получился 690гр с TS832 5,8Ггц, курсовая, OSD, GPS, R9D, bluetooth, без аккумулятора(+ 150 до 450гр) и пишущей камеры типа GoPro(+ 50гр). Ноги вырезаны с короба для кабеля. Площадка под аккум тоже с короба. Имел пару крашей из за сложившегося луча в основном при полётах дольше 15 минут. Хотя при затяжке трение высокое, вибрация делает своё. Пока поставил стяжки. Минус дерева - усыхание и усадка под нагрузкой. Как минимум моторы ставить на текстолит, а его уже можно серьёзнее прикрутить и дополнительно приклеить.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-V74TjK-z7ck/WKgxkkp_ywI/AAAAAAAAA7k/nbam-tUMTIYggB3D3b9b58pDisoKBdANwCL0B/w530-d-h398-p-rw/IMG_0989.JPG\" src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-V74TjK-z7ck/WKgxkkp_ywI/AAAAAAAAA7k/nbam-tUMTIYggB3D3b9b58pDisoKBdANwCL0B/w530-d-h398-p-rw/IMG_0989.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nверх<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-eNIkSSOwmjk/WKgxRNwj4BI/AAAAAAAAA6k/FoKzOHkVGUkts6ksbilR5pMrodZCZdgdQCL0B/w530-d-h398-p-rw/IMG_0987.JPG\" src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-eNIkSSOwmjk/WKgxRNwj4BI/AAAAAAAAA6k/FoKzOHkVGUkts6ksbilR5pMrodZCZdgdQCL0B/w530-d-h398-p-rw/IMG_0987.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\nниз<br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-VzA-1-T7c6Y/WKgxgQ7CTzI/AAAAAAAAA7I/9rSuFzfoeTctx9xHj33vMuXG7rIWtBtLwCL0B/w530-d-h398-p-rw/IMG_0988.JPG\" src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-VzA-1-T7c6Y/WKgxgQ7CTzI/AAAAAAAAA7I/9rSuFzfoeTctx9xHj33vMuXG7rIWtBtLwCL0B/w530-d-h398-p-rw/IMG_0988.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>Сборка видео, как они летают.<br>\n<a href=\"https://www.youtube.com/playlist?list=PLX6xg1_I-f9D3H7pHtF3CVSb_pB5tT0Kh\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://www.youtube.com/playlist?list=PLX6xg1_I-f9D3H7pHtF3CVSb_pB5tT0Kh\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">www.youtube.com/playlist?list=PLX6xg1_I-f9D3H7pHtF…</a><br>\nПилота прошу строго не судить.</p>\n<p>Проверка возврата.</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/JMrDCFmVOeY?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/JMrDCFmVOeY\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/JMrDCFmVOeY\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/JMrDCFmVOeY/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n RTH и посадка\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Немного полетал.</p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/QSgXdPmXMzw?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/QSgXdPmXMzw\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/QSgXdPmXMzw\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/QSgXdPmXMzw/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n полетали 2\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Переделал в пушер. Пришлось и ноги менять.<br>\nПока летает с акком 620гр. Общий около 1450гр.</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-b9IL_L24QUw/WapmvhSG_cI/AAAAAAAABVA/GCLI3qD5jyc5QBme6eOSxn3Xrrl-l9bJwCL0BGAs/w530-d-h398-p-rw/CAM00143.jpg\" src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-b9IL_L24QUw/WapmvhSG_cI/AAAAAAAABVA/GCLI3qD5jyc5QBme6eOSxn3Xrrl-l9bJwCL0BGAs/w530-d-h398-p-rw/CAM00143.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-nVw8Zmr9P4M/WapmntvGqjI/AAAAAAAABUs/ANxN8HNVfWQKF-KFg5c1yGuI5kr3GvwRACL0BGAs/w530-d-h398-p-rw/CAM00139.jpg\" src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-nVw8Zmr9P4M/WapmntvGqjI/AAAAAAAABUs/ANxN8HNVfWQKF-KFg5c1yGuI5kr3GvwRACL0BGAs/w530-d-h398-p-rw/CAM00139.jpg\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<div class=\"ez-player ez-domain-youtube_com ez-block\" data-placeholder=\"<iframe class="ez-player-frame" src="https://www.youtube.com/embed/-ePz2YE-hLk?feature=oembed&amp;autoplay=1" allowfullscreen></iframe>\" data-nd-link-orig=\"https://youtu.be/-ePz2YE-hLk\" data-nd-link-type=\"linkify\">\n <div class=\"ez-player-container\" style=\"padding-bottom: 56.5%;\">\n <a class=\"ez-player-placeholder\" target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/-ePz2YE-hLk\" rel=\"nofollow\">\n <div class=\"ez-player-picture\" style=\"background-image: url('https://i.ytimg.com/vi/-ePz2YE-hLk/hqdefault.jpg');\"></div>\n \n <div class=\"ez-player-header\">\n <div class=\"ez-player-title\">\n Над базой "Сокол" Фпв\n </div>\n </div>\n \n <div class=\"ez-player-button\"></div>\n <div class=\"ez-player-logo\"></div>\n \n </a>\n </div>\n</div>\n<p>Пропы вниз</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://lh3.googleusercontent.com/-VlKYth9Z2Mg/WcQab62qZNI/AAAAAAAABWE/yO2IC8MQtg8m8SyYIGUXjEdmF0kPY2ZIgCL0BGAs/w530-d-h351-n-rw/DSC_5094.JPG\" src=\"https://lh3.googleusercontent.com/-VlKYth9Z2Mg/WcQab62qZNI/AAAAAAAABWE/yO2IC8MQtg8m8SyYIGUXjEdmF0kPY2ZIgCL0BGAs/w530-d-h351-n-rw/DSC_5094.JPG\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n","user":"55dccc4c3df955007771a1d3","ts":"2017-02-18T14:23:42.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":5,"last_comment":"59746e469970730077120a88","last_comment_hid":5,"last_ts":"2017-07-23T09:37:10.000Z","last_user":"55dccc4c3df955007771a1d3"},"views":1759,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
