Ну вот и я напечатал проп. Найти стоящее для печати не легко…сделать ещё труднее. Модель мне понравилась, почти пол года назад её сгенерили.
Печати на 1час 15 мин. Пластика на 20 центов.
Проп 1047,Simplify, сопло 04, слой 015, АБС, заполнение 25, слои верх, низ, стенки - 4/4/3, вес готового около 10 грамм. Печатал выпуклой стороной(верх пропа) вниз.
Кажется что толщину модели тонкого края надо добавить хотя бы слой(015, 02), а то слишком тонкий,чтоб не крошился, и потом легче обработать.
Ступица была высотой 14мм, для моторов DJI больше 10мм не подходит, поэтому срезал на модели верх и немного низ.
В общем понравилось. Ну и конечно есть над чем работать.
Есть ещё самолётные модели 1070 и 0970 но надо немного подредактировать а исходники у создателя…
Источник : 3dtoday.ru/…/propeller-1047-for-model-aircraft-pro…
На фото постобработки пока небыло, срезал, оторвал поддержку и всё…
Результат теста - Замер тяги и тока :
Вольтаж 11 - 10.5
Тяга гр. - Ток А – вольт
200 = 1,97 ------ 11
250 = 2,61
300 = 3,28
670 = 10,3 ------ 10.5
У меня из пяти похожих пропов…это средний показатель, и этот проп ещё не до шкурен.
Для сравнения мой лучший по кпд проп :
Замер 1047sf типа Гефман более заряженный акк 12.3 вольт
Если кто путёвое что то печатал, или рисовал из пропеллеров … особенно чтоб можно было править…отзовитесь!
Больше 20 моделей тут: …google.com/…/1F9p8Gb_mRaaJQmBbLUzBv9qOkGKIHkf6?us…
Но их не печатал, хотя чем то понравились… например есть большие размеры с подходящим шагом, их можно уменьшить.
Прогресс шагает в массы 😃 Проп крутили? Эффективность по сравнению с оригиналом замеряли? В балансировке нуждается?
На днях покручу. Думаю будет нормальный. баланс веса и прочность…вот главный вопрос.
тут недавно во время броска для запуска у товарища на Multiplex-XENO порвало проп типа 10х5, складной электрический.
оторванной лопастью пробило элапоровый киль толщиной 10мм.
чудом не попало мне по руке.
а вы их печатать…
В курсе…опасная штука!
Первый год на коптере летал на цветных 1045…и раз десять коптер уронил по причине отрыва лопасти. Пока не кончились. Один раз было при тесте дома, повезло лопасть пролетела через комнаты. Возле ступицы тонко и узко, вот рано или поздно уставали и рвались.
А эти вроде получше , будем испытывать, вначале на стенде с большими оборотами (90000 - 11000). С родными 5 - 7000 будут жить.
Ценность может быть в редких и более дорогих размерах.
АБС, слой 0,2, модель рисовал сам. У ступицы лопасть делал жирнее - как раз исходя из опасения, чтобы не порвало как некоторые сопливые SF-винты 😃
Вообще, что касается прочности, в дневнике у меня есть импеллер напечатаный. Не порвало. Вопрос проктирования деталей.
Интересный опыт! И как статистика использования? Разницы с литыми пропами небыло? На thingiverse модели выкладываете?
Если честно, детальных опытов не проводил. Данные только такие, что крутит, летит, не разваливается… 😁
На thingiverse модели выкла…
Не вижу смысла. Любой винт под задачу делается и по параметрам всем не угодить. А хуже всего - выкладывать туда винт, параметры которого не испытаны толком. Там и так всякого дерьма навалом - включая такое, которое авторы даже не пытались сами печатать…
Забыл добавить.
Могу stl-ку для тех винтов дать, если нужна.
Да, если есть ссылку … тут и положу если не мне то ещё кому пригодится.
Какой там шаг?
Что сам накопал 20 шт. и модель от ADF тут: drive.google.com/drive/folde...f6?usp=sharing
…Или научиться рисовать в САПРе самому!
Когда сам принтер покупал - сразу считал, что принципиально именно уметь самостоятельно моделировать. До этого был вялый и крайне эпизодический опыт в солиде, с покупкой принтера пришлось засесть за 3д моделирование основательно.
Конкретно винты в любой сапр довольно просто моделируются - ступица это просто тело вращения (развернуть один скетч), лопасть - вытягивание тела отодного профиля к другому (обычно называется loft). Затем остаётся лопасть по кругу размножить вокруг ступицы - готово.
Спасибо за подсказку…
Что то по мелочи рисую, опыта мало, но времени ещё меньше! 😃
Поэтому и рад если есть возможность просто напечатать модель которая кажется правильной.
Кстати, пропы при печати у вас лучше получаются на ребре(не плашмя)?
Вроде как самый подходящий вариант по площади поддержки (портит поверхность) …если не считать большей балансировки потом.
Ещё один пропеллер сваял.
Проп версия 2 1045 - тест в режиме толкает. при 200гр - 11в ,при 750гр - 10 вольт
тяга гр. ток А
200 1.63
250 2.29
300 2.87
400 4.0
500 5.57
750 11.4
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"51924fc73df95500777369c0":{"_id":"51924fc73df95500777369c0","hid":153258,"name":"DiscoMan","nick":"DiscoMan","avatar_id":null,"css":""},"55dccc4c3df955007771a1d3":{"_id":"55dccc4c3df955007771a1d3","hid":232441,"name":"sa64","nick":"sa64","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"59f4e4d29970730077117491","hid":23097,"title":"3D печать пропеллера","html":"<p>Ну вот и я напечатал проп. Найти стоящее для печати не легко…сделать ещё труднее. Модель мне понравилась, почти пол года назад её сгенерили.<br>\nПечати на 1час 15 мин. Пластика на 20 центов.<br>\nПроп 1047,Simplify, сопло 04, слой 015, АБС, заполнение 25, слои верх, низ, стенки - 4/4/3, вес готового около 10 грамм. Печатал выпуклой стороной(верх пропа) вниз.<br>\nКажется что толщину модели тонкого края надо добавить хотя бы слой(015, 02), а то слишком тонкий,чтоб не крошился, и потом легче обработать.<br>\nСтупица была высотой 14мм, для моторов DJI больше 10мм не подходит, поэтому срезал на модели верх и немного низ.<br>\nВ общем понравилось. Ну и конечно есть над чем работать.<br>\nЕсть ещё самолётные модели 1070 и 0970 но надо немного подредактировать а исходники у создателя…<br>\nИсточник :<br>\n<a href=\"http://3dtoday.ru/blogs/livis/propeller-1047-for-model-aircraft-profile-clarky12/\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"http://3dtoday.ru/blogs/livis/propeller-1047-for-model-aircraft-profile-clarky12/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">3dtoday.ru/…/propeller-1047-for-model-aircraft-pro…</a></p>\n<p>На фото постобработки пока небыло, срезал, оторвал поддержку и всё…</p>\n<!--cut-->\n<p>Результат теста - Замер тяги и тока :<br>\nВольтаж 11 - 10.5<br>\nТяга гр. - Ток А – вольт<br>\n200 = 1,97 ------ 11<br>\n250 = 2,61<br>\n300 = 3,28<br>\n670 = 10,3 ------ 10.5<br>\nУ меня из пяти похожих пропов…это средний показатель, и этот проп ещё не до шкурен.</p>\n<p>Для сравнения мой лучший по кпд проп :<br>\nЗамер 1047sf типа Гефман более заряженный акк 12.3 вольт</p>\n<p>------ тянет ------ толкает(пушер)<br>\nтяга ----- ток ----- ток ---- вольт<br>\n200 ---- 1.85 ----- 1.7 ---- 12.1<br>\n250 ---- 2.43 ----- 2.23<br>\n300 ---- 3.1 ----- 2.77<br>\n830 ---- 12.5 ----- 12.3 ---- 10.7</p>\n<p><img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22886010_1619698984749480_8162212092348282266_n.jpg?oh=e3b55765ab024f8888316de057083e28&oe=5A7C72DB\" src=\"https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22886010_1619698984749480_8162212092348282266_n.jpg?oh=e3b55765ab024f8888316de057083e28&oe=5A7C72DB\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22814115_1619698891416156_1343436500910514972_n.jpg?oh=115a9aba792e5d43437ff0decd55cf5a&oe=5A646411\" src=\"https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22814115_1619698891416156_1343436500910514972_n.jpg?oh=115a9aba792e5d43437ff0decd55cf5a&oe=5A646411\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22886043_1619698901416155_1813415815699789560_n.jpg?oh=1cb53b1bd783b6d389523b8ad5af06e0&oe=5A674B0A\" src=\"https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22886043_1619698901416155_1813415815699789560_n.jpg?oh=1cb53b1bd783b6d389523b8ad5af06e0&oe=5A674B0A\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22814058_1619698894749489_6196807339139943538_n.jpg?oh=991757e5324f62e4da8366ce9ddb8ab4&oe=5A66B9C0\" src=\"https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22814058_1619698894749489_6196807339139943538_n.jpg?oh=991757e5324f62e4da8366ce9ddb8ab4&oe=5A66B9C0\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"><br>\n<img class=\"image\" data-nd-image-orig=\"https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22886154_1619698898082822_4000905493589454220_n.jpg?oh=93dd28c0e235eb1850aac9b353c5f0cb&oe=5A7E621F\" src=\"https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22886154_1619698898082822_4000905493589454220_n.jpg?oh=93dd28c0e235eb1850aac9b353c5f0cb&oe=5A7E621F\" alt referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">Если кто путёвое что то печатал, или рисовал из пропеллеров … особенно чтоб можно было править…отзовитесь!</strong><br>\nБольше 20 моделей тут: <a href=\"https://drive.google.com/drive/folders/1F9p8Gb_mRaaJQmBbLUzBv9qOkGKIHkf6?usp=sharing\" class=\"link link-ext link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://drive.google.com/drive/folders/1F9p8Gb_mRaaJQmBbLUzBv9qOkGKIHkf6?usp=sharing\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">…google.com/…/1F9p8Gb_mRaaJQmBbLUzBv9qOkGKIHkf6?us…</a><br>\nНо их не печатал, хотя чем то понравились… например есть большие размеры с подходящим шагом, их можно уменьшить.</p>\n","user":"55dccc4c3df955007771a1d3","ts":"2017-10-28T20:13:06.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":13,"last_comment":"5a63b998997073007711ead6","last_comment_hid":13,"last_ts":"2018-01-20T21:50:16.000Z","last_user":"55dccc4c3df955007771a1d3"},"views":3912,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
