Всем Привет!
Был вопрос…стоит ли тот тетрис всего гемора с ним или купить готовое??? Ну и мысли вслух.
Про Мини Талон Тетрис.
Гемор был, скорее моральный - решать как делать…в этом плане готовое лучше )))
400гр с пеной и доставкой , два года назад. Поклеять не трудно, но когда думаешь в целом про конструкцию…кумарит всё учитывать самому на перёд(в отличии от готового) , тоесть в процессе поклейки принять важные узловые решения. например крепление крыла, морды, канопы, стабов. Самому думать как лучше отрезать управляющие поверхности. Кстати правильно выставить стабы было не просто. да и крыло(установочный угол). Дело в том что этот тетрис до меня не летал 😃. В россии один мастер нарисовал и начал резать и лепить, в украине(Руслан) взял у него раскрой и тоже начал резать…я первый клиент и полетевший ))) Есть ещё один и Больше никого не знаю…авторы тоже так и не доделали! 😃 Если кто ещё летает…ОТЗОВИТЕСЬ!!!
Кабанчики вырезал с подручного пластика, лонжерон и линейка в крыло, фруктовая фанера в усиление фюза и крепление крыла. Клей титан и пва. Обтяжка скотчем. По постройке больше ничего.
По итогам - угол крыла подправил в первый день облёта, стабы через неделю переустановил. И дальше эксплуатация.
Может минус: Устойчивость минусовая - исправить можно загнуть законцовки крыльев. фюз уже…по ширине поперечная сборка 18650 на 2мм не влазит, это надо переделывать.
Плюс : летит в общем лучше (крыло и стабы больше), авто колебаний нет, минималка меньше - ни разу на бок не валился…мягкий провал и опускание носа.
Пару раз падал - ремонт носа или замена, плавник уже сделал сменным.
В итоге - два года, выездов не много ~ 20, и не больше 35 - 40 часов налета. Аппарат пока цел. 😃
Больше про самик - ссылка “Проект мини Talon с полистирола” rcopen.com/blogs/232441/22582
Когда технология “тетрис” только появилась, её главная и по сути единственная фишка была в возможности собирать пенные модели сложных форм с относительно низкими для этих сложных моделей трудозатратами.
Но когда самолёт имеет более простые формы, включая все эти полу-учебные “палки с крыльями” и возилки для ФПВ, возникает вопрос в целесообразности тетриса. Трапециевидные крылья простых форм - есть как минимум десяток способов, как их проще и быстрее из пенопласта делать. Фюзеляж - параллелепипед со скруглениями, без сложных по форме зализов и прочих хитрых геометрических особенностей - тоже штука простая, не требующая сборки по “тетрису”. Возможно, в этом и ответ, почему данную конкретную модель именно по технологии тетрис мало кто собирал.
Скромное ИМХО.
Согласен, форма может быть проще, создатели в этой модели местами использовали возможности тетриса.
Но вопрос нужны ли они были, усложнения?!
Иногда ищу коллег по этому пенолёту (отличий от оригинала хватает), в поисках более правильных конструкционных и сборочных решений…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"55dccc4c3df955007771a1d3":{"_id":"55dccc4c3df955007771a1d3","hid":232441,"name":"sa64","nick":"sa64","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5b20baba9970730077117f72","hid":23439,"title":"Покупать конструктор ЕПП или порезанный полистирол (тетрис) для сборки пенолёта?","html":"<p>Всем Привет!<br>\nБыл вопрос…стоит ли тот тетрис всего гемора с ним или купить готовое??? Ну и мысли вслух.</p>\n<!--cut-->\n<p>Про Мини Талон Тетрис.<br>\nГемор был, скорее моральный - решать как делать…в этом плане готовое лучше )))<br>\n400гр с пеной и доставкой , два года назад. Поклеять не трудно, но когда думаешь в целом про конструкцию…кумарит всё учитывать самому на перёд(в отличии от готового) , тоесть в процессе поклейки принять важные узловые решения. например крепление крыла, морды, канопы, стабов. Самому думать как лучше отрезать управляющие поверхности. Кстати правильно выставить стабы было не просто. да и крыло(установочный угол). Дело в том что этот тетрис до меня не летал <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span>. В россии один мастер нарисовал и начал резать и лепить, в украине(Руслан) взял у него раскрой и тоже начал резать…я первый клиент и полетевший ))) Есть ещё один и Больше никого не знаю…авторы тоже так и не доделали! <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Если кто ещё летает…ОТЗОВИТЕСЬ!!!<br>\nКабанчики вырезал с подручного пластика, лонжерон и линейка в крыло, фруктовая фанера в усиление фюза и крепление крыла. Клей титан и пва. Обтяжка скотчем. По постройке больше ничего.<br>\nПо итогам - угол крыла подправил в первый день облёта, стабы через неделю переустановил. И дальше эксплуатация.<br>\nМожет минус: Устойчивость минусовая - исправить можно загнуть законцовки крыльев. фюз уже…по ширине поперечная сборка 18650 на 2мм не влазит, это надо переделывать.<br>\nПлюс : летит в общем лучше (крыло и стабы больше), авто колебаний нет, минималка меньше - ни разу на бок не валился…мягкий провал и опускание носа.<br>\nПару раз падал - ремонт носа или замена, плавник уже сделал сменным.<br>\nВ итоге - два года, выездов не много ~ 20, и не больше 35 - 40 часов налета. Аппарат пока цел. <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span><br>\nБольше про самик - ссылка “Проект мини Talon с полистирола”<br>\n<a href=\"https://rcopen.com/blogs/232441/22582\" class=\"link link-int link-auto\" data-nd-link-type=\"autolink\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/232441/22582\">rcopen.com/blogs/232441/22582</a></p>\n<p><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member232441/media/5b20b84a99707300775cca1a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5b20b84a99707300775cca1a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member232441/media/5b20b84a99707300775cca1a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5b20b84a99707300775cca1a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n","user":"55dccc4c3df955007771a1d3","ts":"2018-06-13T06:33:30.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":2,"last_comment":"5b260c94997073007711cd9c","last_comment_hid":2,"last_ts":"2018-06-17T07:24:04.000Z","last_user":"55dccc4c3df955007771a1d3"},"views":1041,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
