Mini Talon тетрис
  1. Покупать конструктор ЕПП или порезанный полистирол (тетрис) для сборки пенолёта?
    13.06.2018 в 10:33 (Летаем)
    Всем Привет!
    Был вопрос...стоит ли тот тетрис всего гемора с ним или купить готовое??? Ну и мысли вслух.
    Про Мини Талон Тетрис.
    Гемор был, скорее моральный - решать как делать...в этом плане готовое лучше )))
    400гр с пеной и доставкой , два года назад. Поклеять не трудно, но когда думаешь в целом про конструкцию...кумарит всё учитывать самому на перёд(в отличии от готового) , тоесть в процессе поклейки принять важные узловые решения. например крепление крыла, морды, канопы, стабов. Самому думать как лучше отрезать управляющие поверхности. ...
    Обновлено 13.06.2018 в 10:50 [ARG:5 UNDEFINED]
    Mini Talon тетрис
  2. 3D печать пропеллера
    29.10.2017 в 00:13 (Летаем)
    Ну вот и я напечатал проп. Найти стоящее для печати не легко...сделать ещё труднее. Модель мне понравилась, почти пол года назад её сгенерили.
    Печати на 1час 15 мин. Пластика на 20 центов.
    Проп 1047,Simplify, сопло 04, слой 015, АБС, заполнение 25, слои верх, низ, стенки - 4/4/3, вес готового около 10 грамм. Печатал выпуклой стороной(верх пропа) вниз.
    Кажется что толщину модели тонкого края надо добавить хотя бы слой(015, 02), а то слишком тонкий,чтоб не крошился, и потом легче обработать.
    Ступица была высотой 14мм, для моторов DJI больше 10мм не подходит, поэтому срезал на модели верх и немного низ.
    В общем понравилось. Ну и конечно есть над чем работать.
    Есть ещё самолётные модели 1070 и 0970 но надо немного подредактировать а исходники у создателя...
    Источник :
    http://3dtoday.ru/blogs/livis/propel...file-clarky12/
    На фото постобработки пока небыло, срезал, ...
  3. Проект мини Talon с полистирола
    15.02.2017 в 00:22 (Летаем)
    Попытка копии мини Талона - тетрис.
    Собрал до кучи что накопилось.
    Сетап пока: взлётный вес ~1,5кг , тяга 640 - 660гр, вес акков ~400гр. ноунейм мотор 2212 1000кв с винтом 9*6. макс скорость в горизонте 82км/ч, РУ Radiolink сток, видео 5,8 клевера или 1,2Ггц штыри.
    Фото:
    1. На этапе сборки
    Так выглядит после порезки:
    фото коллеги "cigankoff "
    Как для меня, было трудно точно выставить углы стабилизаторов. Фюзеляж ...
    Обновлено 31.10.2017 в 10:32 [ARG:5 UNDEFINED]
    Mini Talon тетрис
ID:	1297888   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1297886   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Талон тетрис размеры_.jpg‎
ID:	1297872   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Talon размеры.jpg‎
ID:	1297871   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1297873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1297884   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1297889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1297887   Нажмите на изображение для увеличения
