Крыло Falcon
  1. 3D печать пропеллера
    29.10.2017 в 00:13 (Летаем)
    Ну вот и я напечатал проп. Найти стоящее для печати не легко...сделать ещё труднее. Модель мне понравилась, почти пол года назад её сгенерили.
    Печати на 1час 15 мин. Пластика на 20 центов.
    Проп 1047,Simplify, сопло 04, слой 015, АБС, заполнение 25, слои верх, низ, стенки - 4/4/3, вес готового около 10 грамм. Печатал выпуклой стороной(верх пропа) вниз.
    Кажется что толщину модели тонкого края надо добавить хотя бы слой(015, 02), а то слишком тонкий,чтоб не крошился, и потом легче обработать.
    Ступица была высотой 14мм, для моторов DJI больше 10мм не подходит, поэтому срезал на модели верх и немного низ.
    В общем понравилось. Ну и конечно есть над чем работать.
    Есть ещё самолётные модели 1070 и 0970 но надо немного подредактировать а исходники у создателя...
    Источник :
    http://3dtoday.ru/blogs/livis/propel...file-clarky12/
    На фото постобработки пока небыло, срезал, ...
  2. Видео, краши и переделки ЛК Falcon
    15.02.2017 в 14:50 (Летаем)
    Объединил про Falcon.
    Сетап винт 9*7 моторы ноунейм 2212 1000кв тяга 640гр и 2212 1400 тяга 1060гр. После последнего ремонта вес 370гр. с крышками отсеков, без оборудования только (пенопласт и усиления) . В последнем варианте горизонтальная скорость 110км/ч.
    Аккумы 2200 - 3000А/ч , видео 5,8Ггц клевера , РУ Радиолинк родные штыри. Мой рекорд удаления 5,2 км без единого FS, удачная местность. Чаще 2,5 - 3,5 км.
    Крыло много налетало и не меньше нападало за два года.
    Стало немного корявое и кривое не смотря на попытки подровнять. В мануале летать уже было почти не возможно. ...
    Обновлено 29.06.2017 в 23:28 [ARG:5 UNDEFINED]
    Крыло Falcon
