Пропеллеры
  1. Установочные углы лопасти пропеллеров
    09.01.2018 в 01:40 (Летаем)
    Установочные углы лопасти пропеллеров...некоторых.
    Пробую печатать, решил сравнить расчётные классические углы с реальными китайскими копиями.
    Замерял что было под рукой. В основном коптерные , последний для сравнения самолётный. Точность замера 1 - 3 %.
    Таки коптерные ближе к ступице отличаются, угол меньше чем книжка пишет, самолёт похож на правду.
    С первыми понятно...скорость потока (полёта) не сравнить.
    Эффективность версии сделанного (печать плоско) с учётом выводов получилась не хуже SF. Хотя конечно мороки чтоб более мене качество вышло - не мало.
    Проп версия 2 1045 - тест в режиме толкает. при 200гр - 11в ,при 750гр - 10 вольт
    тяга гр.___ ток А
    200 ---- 1.63
    250 ---- 2.29
    300 ---- 2.87
    400 ---- 4.0
    500 ---- 5.57
    750 ---- 11.4
    Обновлено 21.01.2018 в 01:58 [ARG:5 UNDEFINED]
    Квадрооптеры , ‎ 3D печать , ‎ Пропеллеры
  2. Тест пропеллера в режиме тянет vs толкает
    02.11.2017 в 15:01 (Летаем)
    Пересобрал коптер пропами в низ, статистика замеров тока на коптере гуляет, время полёта увеличилось, но всё приблизительно, акки уставшие и низкоамперные.
    Решил замерять в домашних условиях на стенде.
    Проп как на фото
    Сравнение пропеллера в режиме тянет - толкает
    Замер 1047sf типа Гефман , акк 12.3 вольт
    --------- тянет ---- толкает(пушер)
    тяга ----- ток ----- ток ---- вольт
    200 ---- 1.85 ----- 1.7 ...
    Обновлено 09.01.2018 в 01:52 [ARG:5 UNDEFINED]
    Квадрооптеры , ‎ Пропеллеры
  3. 3D печать пропеллера
    29.10.2017 в 00:13 (Летаем)
    Ну вот и я напечатал проп. Найти стоящее для печати не легко...сделать ещё труднее. Модель мне понравилась, почти пол года назад её сгенерили.
    Печати на 1час 15 мин. Пластика на 20 центов.
    Проп 1047,Simplify, сопло 04, слой 015, АБС, заполнение 25, слои верх, низ, стенки - 4/4/3, вес готового около 10 грамм. Печатал выпуклой стороной(верх пропа) вниз.
    Кажется что толщину модели тонкого края надо добавить хотя бы слой(015, 02), а то слишком тонкий,чтоб не крошился, и потом легче обработать.
    Ступица была высотой 14мм, для моторов DJI больше 10мм не подходит, поэтому срезал на модели верх и немного низ.
    В общем понравилось. Ну и конечно есть над чем работать.
    Есть ещё самолётные модели 1070 и 0970 но надо немного подредактировать а исходники у создателя...
    Источник :
    http://3dtoday.ru/blogs/livis/propel...file-clarky12/
    На фото постобработки пока небыло, срезал, ...
  4. Тест пропеллеров 9 - 10"
    15.02.2017 в 10:44 (Летаем)
    На разных пропеллерах разное время полёта и поведение.
    Есть куча тестов, но решил сам проверить свои залежи винтов, и сколотил стенд.
    погрешность замеров тяги около 3% , ток 1%.
    Тесты на моторе типа dji 2212 920kv 11v
    Замеры Тока при тяге 200, 250 и 300гр.
    Всё пропеллеры китай, порядок как на фото :
    9443 типа Dji со своей гайкой, средний по толщине
    9450 типа Dji серый, самый толстый
    1045sf разноцветные, лёгкий (ломкий у основания)
    1045MR типа АРС самый ...
    Обновлено 09.01.2018 в 01:53 [ARG:5 UNDEFINED]
