Пол года назад взял б/у вертолет Goblin 500 с расчетом на то, что сделаю из него “новый”
Кабина была после падений и выглядела не очень.
Первым делом обклеил пленкой оракал чтобы и выглядело красиво и видно было в любую погоду.
Потом полностью перебрал всю механику и купил новую кабину.
И вот, пришла мне в голову идея, поиздеватся над старой кабиной, т.к все равно лежит без дела.
1 этап - зачистка.
Снял всю пленку что наклеил сам и прошлый хозяйн.
От сюда начал весовой контроль. Задача была простая - не превысить существуюший вес.
Далее я снял старое ЛКП. Кстати SAB использует пленку Oracal для написания букв и логотипа:)
Далее долго и упорно шкурил. Снимал краску и все что плохо держалось
2 этап восстановление
Ввиду того что с хвоста было снято очень много материала было принято решение усилить то что осталось. Тут у супруги подсмотрел жидкое стекло. Изучив этот материал, понял что это то что мне нужно.
Залил в жидкое стекло весь хвост
кабину в местах излома проклеил композитным клеем и покрыл все грунтовкой. для экономии краски грунтовку выбрал черного цвета
Алексей , круто ! в смысле сам отремонтировал , починил , и пошли они китайцы куда подальше , тебя читаем , смотрим , слушаем . c уважением .
Что скрывается под термином “жидкое стекло”?
Пузырек с надписью жидкое стекло. Продается в рукадельных магазинах. Состав видимо засекречен. Скорей всего обычная полимерная 2х компонентеая эпоксидка
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48f853be3df9550077776781":{"_id":"48f853be3df9550077776781","hid":39524,"name":"Андреев_Алексей","nick":"Андреев_Алексей","avatar_id":null,"css":""},"5321f5be3df955007772b3cc":{"_id":"5321f5be3df955007772b3cc","hid":197711,"name":"martinhelix","nick":"martinhelix","avatar_id":null,"css":""},"55ed34ee3df9550077719b37":{"_id":"55ed34ee3df9550077719b37","hid":233647,"name":"Sinka","nick":"Sinka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"5a3aab499970730077117754","hid":23178,"title":"Что можно сделать со старой битой кабиной RC вертолета","html":"<p>Пол года назад взял б/у вертолет Goblin 500 с расчетом на то, что сделаю из него “новый”<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3a609c99707300775d974b\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a3a609c99707300775d974b\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3a609c99707300775d974b\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a3a609c99707300775d974b_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nКабина была после падений и выглядела не очень.<br>\nПервым делом обклеил пленкой оракал чтобы и выглядело красиво и видно было в любую погоду.<br>\n<!--cut</p>-->\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3a614099707300775d9d39\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a3a614099707300775d9d39\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3a614099707300775d9d39\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a3a614099707300775d9d39_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nПотом полностью перебрал всю механику и купил новую кабину.<br>\nИ вот, пришла мне в голову идея, поиздеватся над старой кабиной, т.к все равно лежит без дела.<br>\n1 этап - зачистка.<br>\nСнял всю пленку что наклеил сам и прошлый хозяйн.<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3a624899707300775da8ae\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a3a624899707300775da8ae\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3a624899707300775da8ae\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a3a624899707300775da8ae_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3a624899707300775da2f3\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a3a624899707300775da2f3\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3a624899707300775da2f3\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a3a624899707300775da2f3_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\nОт сюда начал весовой контроль. Задача была простая - не превысить существуюший вес.<br>\nДалее я снял старое ЛКП. Кстати SAB использует пленку Oracal для написания букв и логотипа:)</p>\n<p>Далее долго и упорно шкурил. Снимал краску и все что плохо держалось<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3a9f7699707300775dba3c\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a3a9f7699707300775dba3c\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3a9f7699707300775dba3c\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a3a9f7699707300775dba3c_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3a9f7699707300775db46d\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a3a9f7699707300775db46d\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3a9f7699707300775db46d\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a3a9f7699707300775db46d_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3a9f7699707300775dae93\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a3a9f7699707300775dae93\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3a9f7699707300775dae93\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a3a9f7699707300775dae93_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>2 этап восстановление<br>\nВвиду того что с хвоста было снято очень много материала было принято решение усилить то что осталось. Тут у супруги подсмотрел жидкое стекло. Изучив этот материал, понял что это то что мне нужно.<br>\nЗалил в жидкое стекло весь хвост<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3aa0fe99707300775dc606\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a3aa0fe99707300775dc606\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3aa0fe99707300775dc606\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a3aa0fe99707300775dc606_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3aa0fe99707300775dc02a\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a3aa0fe99707300775dc02a\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3aa0fe99707300775dc02a\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a3aa0fe99707300775dc02a_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>кабину в местах излома проклеил композитным клеем и покрыл все грунтовкой. для экономии краски грунтовку выбрал черного цвета<br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3aaa7e99707300775dcbe2\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a3aaa7e99707300775dcbe2\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3aaa7e99707300775dcbe2\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a3aaa7e99707300775dcbe2_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><br>\n<a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3aaa7e99707300775dd1bd\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"5a3aaa7e99707300775dd1bd\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member233647/media/5a3aaa7e99707300775dd1bd\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/5a3aaa7e99707300775dd1bd_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a></p>\n<p>Продолжение следует…</p>\n","user":"55ed34ee3df9550077719b37","ts":"2017-12-20T18:26:17.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":3,"last_comment":"5a5864ff997073007711df2c","last_comment_hid":3,"last_ts":"2018-01-12T07:34:23.000Z","last_user":"55ed34ee3df9550077719b37"},"views":963,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
