ЕВГЕНИЙ-ARM's Blog
Самолеты на маленьких ДВС
  1. Как я лечил Ослика .........
    09.07.2008 в 21:34 (ЕВГЕНИЙ-ARM's Blog)
    Сколько он падла попил у меня крови .....
    Еще из коробки я заметил странность но как то не мог этому дать однозначную оценку.
    И вот в этом году поставив на ST-ку все его недостатки просто ярко выразились.
    А недостаток один - нет постоянной мощностной характеристики отдаваемой мощности.
    Нет режим держит и более менее сносно . Но то он откручивает на ура под 11000 , то вдруг входит в ступор и млотит на 10000 или около того и не более.
    Причем за все время существования обычно проблема начинала проявляться примерно так .
    сначала бодро и уверенно ...
  2. Конверсия АСМЕ свершилась......
    21.06.2008 в 00:25 (ЕВГЕНИЙ-ARM's Blog)
    Смена работы тяжелый период , зароботанные деньги кончаются а новые еще не зароботанны.
    Но есть свой плюс - наконец появилось свободное время и уже несколько дней не отхожу от токарного станка.
    Куча идей и проектов была замороженна и не доступна по причине что не мог никак нормально потрудиться на токарном станке .
    Впервую очередь нужно успеть выточить форкамеру на 65 АСП 4Т и опробывать его достоинства в компрессионном варианте - чего там эти товарищи нахваливали из-за кардона ...
    Ну и достала путающаяся коробочка с хахоряшками остатков ...
  3. Конечная комплектация ST........
    31.05.2008 в 23:03 (ЕВГЕНИЙ-ARM's Blog)
    Сегодня налетался от души.
    Брал две модели - СТ-ешку и Злина электро.
    Первый полет , не сильно вдохновил , все мешало подергивание машинок в полете . Модель вела иногда себя непредсказуемо , но было непонятно кто виной , аппа или дебильная погода . Погода измывалась , то полный штиль , то вдруг поднимался порывистый ветер и каждый раз дул с разных сторон .
    Попробывал полетать на винте 11х4 , да тяги вроде больше и мотор вполне легко крутит 10850 об\мин. Но тяжело реагирует на ручу газа - думает . Для простого пилотажного полета вполне комфортно ...
  4. Облетал mini ST
    30.05.2008 в 22:51 (ЕВГЕНИЙ-ARM's Blog)
    Вот и свершилось , облетал СТ-ешку сегодня.
    Попытки были пару дней назад полетать , но увы неудачно . Причем не ожидал казуса с той стороны с которой вроде ничего не предвещало сбоя - глушитель.......
    Выкатившись пару дней назад в поле запускаю мотор , вроде все нормально и вывожу в пик режим мотора чтоб посмотреть обороты . Замеряю с винтом 10х6 , 11100 . Обороты вполне нормальные и в голове откладывю что нужно опять попробывать любимую комплектацию с винтом 11х4 ( только в этом году обзавелся тахометром от Ангар-9 , никак не мог купить раньше , то бабосы ...
  5. Если нет погоды
    19.05.2008 в 00:20 (ЕВГЕНИЙ-ARM's Blog)
    Сегодня увы но ветер не совсем как то давал настроение на полетушки .
    И я продолжил дальнейшее строительство модели. Утром заложил стабилку на стапель и после обеда вот так стали выглядеть мои дровишки Нажмите на изображение для увеличения
ID:	400793. В таком состоянии , вес моего дерева вышел 301 грамм , чтож это и не много и не мало , ведь я еще не собрал тумбу мотора . А тумбочка в самый последний момент будет собрана.
    Дальше очередь дошла до крыла .
    И процесс пошел , убрав все с кухонного стола начал собирать первую консоль , внимательно вчитываясь в инстукцию.
    Рейки пришлось ...
  6. Что такое не везет и как с этим бороться...
    18.05.2008 в 01:35 (ЕВГЕНИЙ-ARM's Blog)
    В эти дни немного сделано по самолю.
    Только собрал киль , но и то не шкурен и непрофилирован .
    Вот так я увеличил его размеры по отношению к оригенальному чертежу Нажмите на изображение для увеличения
ID:	400791. Настолько же и увеличу площадь рулей высоты - везде по 3см короче пойдет все на увеличение.
    А так готовился к полетухам - синопты обещают хорошую погоду.
    На электричке и так подлетываю при первой возможности , а вот ДВС - тут так с бухты не вывалишся.
    Тем более , акки после зимнего простоя нужно немного погонять , что то в передатчике сборка начала немного парить ...
  7. Расчеты
    16.05.2008 в 03:57 (ЕВГЕНИЙ-ARM's Blog)
    За прошедшее время ничего не изменилось.
    Сутки клеил , сутки шкурил. Заменил не понравившиеся стрингеры и посидел над калькулятором.
    И так расчет нагрузки на крыло. Если взять заложенные в конструкцию размеры , то это то крыло имеет следующие размеры хорда в центре 270мм , на законцовках 150мм , размах 1170мм .
    Вес который обещают колеблится от 3,5 до 4,5 фунтов - от 1600 до 2100 ( ничего себе разбег) , но и моторы от 25 до 40-го. Но я нестал надеется на супер вариант но посчитал для обоих . Выходит что при весе 1600 нагрузка вылазит в 65 , при весе 2100 = 85,5. В любом ...
  8. Ещё один головастик в моем ангаре
    15.05.2008 в 01:58 (ЕВГЕНИЙ-ARM's Blog)
    Быстро сказка сказывается ,
    да не быстро дело делается...........
    Чтож прошли сутки с момента начала сборки Жиллы. И сейчас она уже в таком состоянии Нажмите на изображение для увеличения
ID:	400762. Еще не везде высох клей , не все вышкурено , но уже внешний вид стал довать представление об модели. Меня импонировал Злин за свой фюзеляж , короткий и мордастый - эта модель вполне имеет такую же форму фюзеляжа. Рядом лежащие линейки говорят о пропорциях ..
    Чтож вцелом все собирается легко и вполне обхожусь без подгонок . В целом все понятно без знаний английского ...
  9. Начал сборку Giles
    13.05.2008 в 23:54 (ЕВГЕНИЙ-ARM's Blog)
    Чтож разгреб немного дранки и все батарейки сели решился на сборку Жилы.
    Еще правдо Злин-50 завис , по причине недокомплекта . Но там уж не сильно горящая позиция и собрать его смогу сильно не отвлекаясь от Жилы когда все приедит , для комфортной сборки.
    Но просто уже невтерпеж от желание построить эту модельку.
    Правдо отложил пока начатый ЯК-3 , нет мотора ни ДВС , ни электро . Если ДВС куплю RCV-60 , самы оптимальный вариант и цена вполне оправданная 260 баксов. Причем кто пользовал , отзывы очень даже неплохие.
    Сам держал в руках RCV-120 , прикупил ...
  10. Собрал mini ShowTaim
    13.05.2008 в 01:52 (ЕВГЕНИЙ-ARM's Blog)
    Собрал мини . Да и собирать то там особенно нечего было . Осталось только поставить аппу и в воздух.
    Но с аппой небольшая задержка , жду удлинители серв - должны на днях приехать. Те что есть от Кати очень длинные и прийдется мотать клубки.
    Вот так смотрится самолетина Нажмите на изображение для увеличения
    Чтож все что проделанно было с моделью впринцыпе не зря , единственный выпендр с глушаком необязателен .
    Можно было сделать проще , выточить чопик с резьбой под выхлоп головы , приварить трубку чтоб она смотрела в канал и немного точенки , правдо выхлоп был ...
