Быстро сказка сказывается ,
да не быстро дело делается…
Чтож прошли сутки с момента начала сборки Жиллы. И сейчас она уже в таком состоянии . Еще не везде высох клей , не все вышкурено , но уже внешний вид стал довать представление об модели. Меня импонировал Злин за свой фюзеляж , короткий и мордастый - эта модель вполне имеет такую же форму фюзеляжа. Рядом лежащие линейки говорят о пропорциях …
Чтож вцелом все собирается легко и вполне обхожусь без подгонок . В целом все понятно без знаний английского и вычитывания мануала . Сборка деталей выполняется на ПВА. Наиболее ответсвенные места предварительно смачивваю жидким ПВА и потом когда он впитается и начинает вянуть наношу не разведенный.
Но как всегда есть свои минусы . При сборке прижал бруски для склейки к хвостовой части струбцинами и пока там клей застывал , начал собирать что то впереди . В один из моментов струбцины перевешивают и фюз прокручивается и падает - струбциной выбил два свеже вклееных стрингера . Ну надо же такой напости . один стрингер был липовый . а второй бальзовый . Так ка таких липовых реек больше не осталось , пришлось вклеить рейку из трех слойной фанеры.
На боках в месте скругления фюза стоит два стрингера из липы и один из бальзы. и вот сейчас посматривая как играет бальзовый стрингер , пришел к выводу что там тоже поставлю рейку из фанеры . рейки не толстые всего 4х4 . Но если не сменить . то обтязка пленкой в этом месте даст провал и внешний вид испорттся так как бальза не будет держать форму под натянутой пленкой.
В целом пока в голове с каждым часом утверждается мысль что крыло нужно увеличить и что оптимальным будет размах 1250мм против 1150 заложенной в конструкции . Но пока не сделаю фюз и хвостовое оперение гадать без полезно . только после этих элементов смогу примерно уже подсчитать вес модели и определиться с нагрузкой на крыло и более точно решить о размахе крыла.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"482b528499707300770f63e5","hid":4689,"title":"Ещё один головастик в моем ангаре","html":"<p>Быстро сказка сказывается ,<br>\nда не быстро дело делается…</p>\n<!--cut-->\n<p>Чтож прошли сутки с момента начала сборки Жиллы. И сейчас она уже в таком состоянии <a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2347/media/482b4f4599707300771e4655\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"482b4f4599707300771e4655\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2347/media/482b4f4599707300771e4655\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/482b4f4599707300771e4655_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a><a class=\"attach attach-img attach__m-sm\" href=\"https://rcopen.com/member2347/media/482b4f5f99707300771e4719\" target=\"_blank\" data-nd-media-id=\"482b4f5f99707300771e4719\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member2347/media/482b4f5f99707300771e4719\" data-nd-image-size=\"sm\"><img class=\"attach__image\" src=\"https://rcopen.com/files/482b4f5f99707300771e4719_sm\" alt width=\"170\" height=\"150\"></a>. Еще не везде высох клей , не все вышкурено , но уже внешний вид стал довать представление об модели. Меня импонировал Злин за свой фюзеляж , короткий и мордастый - эта модель вполне имеет такую же форму фюзеляжа. Рядом лежащие линейки говорят о пропорциях …<br>\nЧтож вцелом все собирается легко и вполне обхожусь без подгонок . В целом все понятно без знаний английского и вычитывания мануала . Сборка деталей выполняется на ПВА. Наиболее ответсвенные места предварительно смачивваю жидким ПВА и потом когда он впитается и начинает вянуть наношу не разведенный.<br>\nНо как всегда есть свои минусы . При сборке прижал бруски для склейки к хвостовой части струбцинами и пока там клей застывал , начал собирать что то впереди . В один из моментов струбцины перевешивают и фюз прокручивается и падает - струбциной выбил два свеже вклееных стрингера . Ну надо же такой напости . один стрингер был липовый . а второй бальзовый . Так ка таких липовых реек больше не осталось , пришлось вклеить рейку из трех слойной фанеры.<br>\nНа боках в месте скругления фюза стоит два стрингера из липы и один из бальзы. и вот сейчас посматривая как играет бальзовый стрингер , пришел к выводу что там тоже поставлю рейку из фанеры . рейки не толстые всего 4х4 . Но если не сменить . то обтязка пленкой в этом месте даст провал и внешний вид испорттся так как бальза не будет держать форму под натянутой пленкой.<br>\n*****************************<br>\nВ целом пока в голове с каждым часом утверждается мысль что крыло нужно увеличить и что оптимальным будет размах 1250мм против 1150 заложенной в конструкции . Но пока не сделаю фюз и хвостовое оперение гадать без полезно . только после этих элементов смогу примерно уже подсчитать вес модели и определиться с нагрузкой на крыло и более точно решить о размахе крыла.</p>\n","user":"3f9560ad3df9550077795ae0","ts":"2008-05-14T20:58:44.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":0},"views":1360,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
